Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 13:58
Emne Emne: port støj :( (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Luksus Bumsen
Bruger siden: 31 Januar 2005
Sendt: 01 Februar 2005 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
har en hjemmebygget subwoofer bestående af en monacor sph-315 i et 85L kabinet.
min basport er ca. 25cm lang og har en diameter på 8cm.
nu til problemet. Der er port støj eller blæselyde ved højere lydniveauer, kunne jo være portdimensioner var forkerte men ved det ikke. Hvad kan jeg gøre??
min enhed:  http://www.ts-audio.de/pt_SPH-315.html
Til top Vis Luksus Bumsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Luksus Bumsen
mr.Thomsen
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 01 Februar 2005 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Er porten afrundet i enderne? det hjælper mod portstøj!!
Til top Vis mr.Thomsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mr.Thomsen
Luksus Bumsen
Sendt: 01 Februar 2005 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
nej den er ikke afrundet... har overvejet det men tror næppe det vil hjælpe så meget som jeg har brug for.
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 01 Februar 2005 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
He he, welcome to my world. Porten er nok for lille. Find lidt inspiration her:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=16232
Luksus Bumsen
Sendt: 01 Februar 2005 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
vil helst ikke sige tak for velkomsten til din verden, men vil gerne takke for de mange råd til at komme ud af den igen. Burde kunne finde noget jeg kan bruge!
mange tak ;)
Cool Blade
Bruger siden: 27 April 2004
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Et gammelt trick er at fylde porten med sugerør, så det altså bliver mange små porte istedet for en stor. Det bør kunne testes med lethed og kan ikke kost meget mere en 20-30 kr at prøve. Er dog langt fra sikker på at jeg ville leve med den løsning i længden..
Til top Vis Cool Blade's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cool Blade
ManicMiner
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Det burde heller føre til mere portstøj. Det er som SvendP sier, porten er for lille.
Luksus Bumsen
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
har leget lidt med WinISD som stod nævnt i debatforumet Svend P sendte, og kan se at i har ret. porten er for lille så det må jeg lige få lavet om på :D
noget helt andet er at den ikke spiller specielt dybt(ca 40hz ved +-3db). kan det lade sig gøre at smække en peerless xls12 i eller er det helt afhelved til med kabinet størelsen(85L)??. skal lige siges at jeg har prøvet at gøre det i WinISD og det gav da et ok resultat - tror jeg(?), er ikke så ekspert i alt det der
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Hvis jeg regner lidt på tallene, kan jeg se at der anbefales en port på mindst 9cm diameter og 22cm lang.
Hvis du vil sikre dig at fjerne portstøjen, så kan du sætte en ø10cm på 28cm i istedet. Det påstår min lille beregning, at det skulle hjælpe.
Luksus Bumsen
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
okay... der er bare et lille problem, den går i forvejn ikke dybt nok og hvis jeg bruger dine mål på porten kommer den til at spille 50hz ved +-3db, hvilket jeg ikk er så glad ved :( ...
(læs evt. mit forrige indlæg)
bær over med mig hvis jeg er helt galt på den, er nybegynder.
daniels
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Ikke i følge mit regneprogram. Så får den et F3 på knap 34Hz med ø10 og L=28cm
Peerless XLS serien spiller ikke særligt dybt. For at få det fulde udbytte af en XLS enhed, skal den sættes sammen med to slaver. Personligt mener jeg XLS enhederne er STÆRKT overvuderet. De spiller ikke særligt godt, og deres frekvensgang er ikke særligt pæn. Men hvis man vil have volumen og mellembas, så er de fine til det.
mollecon
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Under alle omstændigheder er 85 liter for meget til de enheder - de er konstruerede med henblik på mere kompakte bokse. Måske nogle af enhederne i Peerless nye XLSS(?) vil være bedre, nogle af dem ser ud til at være fine til større bokse.
Luksus Bumsen
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
okay, mange tak... så vil jeg helt sikkert prøve med dine portmål, og så lyder det jo også til at det med dybden bliver lidt bedre end nu :)
Hvis alle mine anstrængelser er forgæves har du så et forslag til hvad jeg kan bytte min enhed ud med(skal ikke være alt for dyr) uden at skulle ændre alt for meget på mit kabinet?
daniels
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Jeg har desværre ikke lige nogle gode alternativer til din kabinetstørrelse. Jeg arbejder normalt kun med lukket konstruktioner, og her er det Scan Speak jeg bruger. Men som @mollecon skriver, så kunne du måske prøve dig med de nyere XLSS fra Peerless.
Men ifølge mit regneprogram, så skulle din Monacor jo klare opgaven fint, bare porten ændres. F3 på 34Hz er da ok.
Luksus Bumsen
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
havde helt overset @mollecon's indlæg. har kigget på den enhed men kan ikke lige finde et sted de sælger dem.
har allerede en Audio Pro Sub focus, som jeg synes spiller rigtig lækkert og ok dybt(i hvert fald dybere end min hjemmelavede)
de 2 kan desvære bare ikke spille sammen(har prøvet alt men mit værelse er kun ca7m2 så kan ikke flytte så meget rundt på dem)  og har derfor overvejet at sælge min audio pro da det jo er sjovere at have noget man selv har lavet, og fordi den nogen gange er lidt lille til mine dali 909. Hvis jeg skal sælge er det dog forudsat at jeg får min hjemmelavede til at spille som jeg vil ha det. Det derfor jeg er lidt træls mht til ny enhed osv
men det var en hel stil om ingen ting.. skal jo lige lige prøve med ny port før jeg beslutter mig for alt for meget
mollecon
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Til de fleste behov vil 34Hz være fint .
Luksus Bumsen
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
okay...  jeg må prøve med en anden port og så samligne med min audio pro og hvis det ikke dur må jeg jo tude lidt.
hvor kan jeg købe basport med afrundede ender. kan se dansk audio teknik har nogle koniske, men er det afrundede de mener? (har en ide om at en kegle er konisk nemelig ;)
daniels
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Dit værelse er på 7 m2!!?? Det er da voldsomt med en 85 liters subwoofer på 7 m2.
Du burde ikke komme til at mangle bas.
daniels
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Koniske er med afrundede ender.
Hvad med de oplagte:
Frequence
Q-sound
De må da have sådan noget.
Luksus Bumsen
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
hehe... subben er en min storebror engang lavede, jeg ødelagde forstærkeren og har nu bygget en zappulse 2.3se til den, havde aldrig kunne finde på selv at bygge en 85L sub til mit værelse(bare lige for at give en forklaring)
mangler skam heller ikke bas det kan mine 909 jo snildt klare, jeg mangler tilgengæld lidt dybere bas til film.
min audio pro går fint dybt men da jeg fik lavet min 12" fandt jeg ud af sådan en er meget sjov til film, desværer går den bare ikke dybt nok og så er der jo dt med portstøjen.
hermed en lille forklaring på mit luksus problem. Arbejder på at få lagt nogle billeder ind så kan i også se hvordan jeg har fået tryllet mine ting ind på det lille værelse :D
