Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 05:10
Emne Emne: Bøjelig MDF-plade til HT-kabinetter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Møffe
Bruger siden: 24 Maj 2003
Sendt: 13 August 2003 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Jeg har selv prøvet ved et uheld prøvet at spille vand på en mdf plade, og pladen kogte op  og kunne ikke bruges mere...
så det må være noget specielt mdf de har brugt til kabinettet!!!
MVH
Johnny
Til top Vis Møffe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Møffe
Jan
Bruger siden: 07 August 2003
Sendt: 13 August 2003 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
hejsa
Der er mange forslag og det kan også gøres på mange måder. Jeg vil lige sige at jeg er uddannet Snedker og har da lidt forstand på det, jeg arbejder dog ikke som snedker længere.
Jeg har lige lavet nogle højtalere for min bror, som netop havde buede sider, Når der kun skal laves dette enekabinet "2 stk" valgte jeg at lave de indvendige stivere og topplade. og sætte dem sammen med fronten, for så at spænde 4mm mdf og krydsfiner på siderne af de indvendige skillevæge. Så kommer de til at danne skabelon for formen. til sidst skæres der af på kanterne så de bliver pæne
Til top Vis Jan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan
poul
Udelukket fra forum!
Bruger siden: 05 Maj 2003
Sendt: 14 August 2003 kl. 06:43 | IP-adresse registreret
Damkjær skrev:
hejsa
tak, det var jo også mit forslag ! og det er ny prøvet min. 2 gange, af en fag og læmand ! så gad vide om det ikke virker ?
Til top Vis poul's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af poul
Jan
Sendt: 15 August 2003 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Det virker, jeg er jo selv "fag og Læmand" :-)
Jeg har nogle billeder jeg kan maile hvis der er nogel der er intereserede.
Da jeg sidder på en firmabetalt linie, ved ikke rigtig om jeg har en hjemmeside plads hos udbydderen. Så derfor må det vel blive pr. mail ellers villle jeg have lavet en hjemmeside.
Jan
Sendt: 15 August 2003 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
hejsa
Jeg fandt lige ud af at jeg har mulighed for en hjemmeside, så jeg har lige knallet en sammen lynhurtigt. Der er ikke noget særligt på den og jeg vil gøre den bedre hen af vejen. Ligenu er det bare for at i kan se billederne.
bech
Bruger siden: 13 August 2003
Sendt: 21 August 2003 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
bech skrev:
Er der nogen, der har gåde råd ift. at bruge bøjelig MDF-plade til højttalerkabinetter? F.eks. hvilken limtype, der er bedst at anvende.
Jeg regner med at lime to 9mm plader sammen i den ønskede form, hvor limen også skal udfylde de mellemrum, der gør at pladen kan bøjes. Som test limede jeg 2 små stykker sammen og kan i alt fald konstatere, at det ikke er trælim, der skal anvendes - den "flød ud" og "krympede" under tørringen!
Jeg er ved at lave en ny test-sammenlimning af 2 slidsede MDF-plader. Denne gang med bygge-silicone. Mens det tørrer vil jeg høre om der er nogen, der har gode / dårlige erfaringer med at anvende byggesilicone.
Til orientering er slidserne i MDF-pladerne 2 mm brede og 7 mm dybe, så med ca. 1 m høje kabinetter kommer jeg til at bruge over 6 liter silicone / lim.
Til top Vis bech's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bech
bech
Sendt: 26 August 2003 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Er der ingen, der har gode / dårlige erfaringer med at anvende byggesilokone til at lime MDF-plader sammen med????
Vil det give dybe, uhensigtsmæssige resonanser i et (vel-afstivet) højttalerkabinet????
Jan
Sendt: 26 August 2003 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
hejsa
hvis du vil gøre det på den måde skal du bruge PU lim.
men ellers lim det sammmen af 4mm plader, det bliver bedre.
se evt på min hjemme side.
Erik
Bruger siden: 08 September 2003
Sendt: 08 September 2003 kl. 02:56 | IP-adresse registreret
Hej.
Du kunne jo også bare lime 2 bøjelige plader sammen, glat mod glat, og udnytte sporene i pladerne til at absorbere reflektioner, både ud og indvendigt på kabinetterne. Altså, minimere de stående bølger. Store glatte/ubrudte flader er ikke ønskeligt, hverken inde i højtaleren eller i rummet de står i. Vibrationshæmmende lim kunne måske bruges. Du kunne så overveje at bukke dem omkring nogle indvendige afstivere, i den facon de skal have og dermed kan samlingerne mellem top/bund/baffel udføres med en blød lim eller endnu bedre, med Bitumèn-bånd. Ingen vibrationer vil så blive overført fra den ene plade til den anden. Jeg har tidligere konsekvent bygget "tungt" og "stift", men er mere og mere gået over til denne metode. Prøv evt. at kigge på kabinetprincippet i Duelund`s lille MTM.
Ellers kunne du jo prøve med "Tagasfalt" som fyld mellem sporene. Man kan også købe nogle tuber med asfaltgummi, til reperation af hustage. Tror du skal finde en tung blød lim/fuge-type hvis du absolut vil udfylde sporene.
Held og lykke med det.
MVH
Erik
Til top Vis Erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Erik
JJAZ
JJAZ
Sendt: 21 September 2003 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Hejsa derude,
I vores projekt http://www.greatdaneaudio.dk er de buede sider lavet i 12mm MDF der blot er spændt ind mod frontpladen i den rigtige form. Når limen er hærdet skal siderne nok blive siddende. Iøvrigt giver det en formidabel styrke så siderne står ikke og spiller med selvom de blot er 12mm tykke.
Hygge
JJ
Til top Vis JJAZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JJAZ Besøg JJAZ's Websted
bech
Sendt: 23 September 2003 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Jeg havde ikke set, at der var kommet flere svar.  Tak for de mange svar - hermed en status og lidt erfaringer.
Efter adskillige test-limninger med forskellige limtyper (herunder trælim med 25% sand) og med / uden krydsfiner mellem 2 bøjelige MDF-plader og kom jeg frem til følgene:
  • byggesilicone klæber/limer stærkt nok, men gav det klart dårligst lydmæssige resultat
  • jeg fik OK resultater med en dyr gulvlim
  • almindelig trælim gav det bedste, mest lyddøde resultat. Det lød rigtigt godt - klonk og så var lyden "væk"
  • man kan styre trælimen ved at fylde rillerne i de yderste 2-3 mm af pladerne med silikone og evt. lægge en 3-4 mm krydsfinerplade mellem de 2 bøjelige MDF-plader
  • man skal have et pænt stort pres på pladerne under limningen for at for at sikre et godt resultat
Grunden til at jeg alligevel ikke brugte bøjelige MDF-plader var, at jeg var bange for at det nødvendige pres under limningen ville sætte mærker i pladen. Det skete under mine test-limninger.
Herudover var min "leverandør" udgået for plader og ville ikke købe en palle for at levere de 2, jeg skulle bruge.
I stedet valgte jeg at anvende 3 almindelige MDF-plader + 2 krydsfinerplader - 5 x 4 mm - som anbefalet af bl.a. Damkjær.
Jeg har lige limet den 6. plade på (ud af de 20) og har nu fundet en tilfredsstillende garage-metode efter at have bøvlet lidt med de første 2 plader. Jeg kan sige, at det ikke er sådan lige at bøje og styre en 4 mm MDF-plade på 35 x 105 cm.
Jeg anvender PU-lim til limning af den første plade mod kabinet-skelettet og almindelig trælim til de næste plader.
Jeg skaber et ensartet pres over hele kabinet-siden under limningen vha. 6 bagageremme med skrælle og et "tværgående træ-skelet", der fordeler presset fra remmene.
Med de erfaringer, jeg har gjort mig nu (med "træskelettet"), ville jeg dog overveje at arbejde med bøjelige MDF-plader, hvis jeg skulle lave endnu et sæt kabinetter fordi pladerne er så lette at have med at gøre. Evt. 3 x 6 mm i stedet for 2 x 9 mm.
Løsningen med de bøjelige MDF-plader er dog noget dyrere - pladerne er dyrere og man skal bruge væsentligt mere lim.
knp2
Sendt: 26 September 2003 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Hvorfor ikke bare bruge almindelig tynd 4mm krydsfinerplader hele vejen igennem. De er da rimlige til at få bøjet.
knp
Til top Vis knp2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af knp2
bech
Sendt: 26 September 2003 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
knp
Jeg tror ikke et rent X-finer kabinet ville være tilstrækkeligt lyddødt. MDF går for at være det bedste rent lydmæssigt - det lyder også betydeligt mere dødt når man banker på det. X-fineren er for at bryde lydens vej gennem kabinettet. (sandwich-konstruktion).
Efter at have fundet den rigtige metode, er det rimelig let at lime MDF-pladerne på kabinetsiderne.
C K N
Sendt: 27 September 2003 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
#knp2, bech:
Hej, jeg har bygget mine fronthøjttalere "dråbeformet"
Siderne består af en 4mm (birke)krydsfinér, hvorpå jeg har limet en masse MDF-lister (fik en 12mm MDF-plade skåret op i 10mm lister i det lokale byggemarked)
Listern er limet på med 10mm mellemrum. Derefter igen en 4mm krydsfinérplade. Inde i højttaleren, som er ca. 1m høj, er der 4 afstivninger, foruden top og bund. Meget stabil!
I revnerne mellem MDF-listerne har jeg fyldt ovntørret sand. Højttalerne er derved blevet ekstremt lyddøde! Har sluttet af med en 4mm krydsfinérplade i toppen, og en MDF-plade som fod i bunden. Kabinetter i sig selv vejer 21kg pr. stk, og ca. 30kg med enheder og delefilter. Højttaleren er derudover finéret med 0.7mm mahognifinér. (bejset og larkeret)
Hvis man vil se et billede, kan man kigge i "Mit HiFi/ High End anlæg" Under "C K N's hjemmebio.
Har desværre mistet billederne fra da jeg byggede højttalerne...
kibri
info: tidligere Schelde!
Sendt: 28 September 2003 kl. 09:11 | IP-adresse registreret
 Hej...
Er der ingen af jer, der er af den opfattelse, at man kan overdæmpe en HT eksternt såvel som internt ?
Til top Vis kibri's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kibri
bech
Sendt: 28 September 2003 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Schelde skrev:
 Hej...
Jeg tror det er enten eller mht. ekstern dæmpning (= kabinettet).
Enten konstruerer man en højttaler, hvor man tager hensyn til, at kabinettet "spiller med". Jeg tror ikke dette er let.
Eller også skal kabinettet spille så lidt med som muligt.
Jeg tror man kan overdæmpe internt med dæmpemateriale, men det er jo let at regulere under finpudsningen af højttaleren.
<< Forrige Side af 2
