Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 19:57
Emne Emne: Mangler luft (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cst1967
Bruger siden: 09 September 2004
Sendt: 29 December 2004 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Her er delefilteret til mine DIY højtalere.
De spiller rigtig godt men det er ligesom om at de mørke mande stemmer ikke kommer ud af højtaleren.
De er tilbagetrukket i forhold til alle andre stemmer.
Kan jeg ændre noget for at få dem frem.
På forhånd tak....
Christian
Mit DIY-Højtaler
Til top Vis cst1967's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cst1967 Besøg cst1967's Websted
3DX
Lukket efter ønske fra bruger
Sendt: 29 December 2004 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Dav
Er det reflex, eller hvad. hvad er den evt. afstemt ved.
hvor deler du ?
dybe mandsstemmer er omkring 100Hz, så det lyder som om det er der, der er problemer.
cst1967
Sendt: 29 December 2004 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
3DX skrev:
Dav
hvor deler du ?
Jeg har en reflex port på ø50 * 22 cm
Delefrekvens 2200 Hz.
Nu har jeg prøvet at afmontere bas impedans korrigering og det hjalp lidt for meget så jeg tror at jeg vil prøve at ændre på impedans modstanden.
Christian
Mit DIY-Højtaler
3DX
Sendt: 29 December 2004 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
det lyder som om du er på rette vej.
har du prøvet at blokere porten ?
det er jo så nok minder niveau i bunden, men afhjælper det problemet med de indlukkede mands stemmer ?
cst1967
Sendt: 29 December 2004 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Uha.. jeg vil nødig blokke porten. Fordi dyb bas er der mangel på i forvejen.
Har sat en 2.2 ohm modstand i serie med "Ri" 6.8 ohm det hjalp meget.
Overvejer at afkorte bas porten med et par cm for at høre om det kan hjælpe på den manglende dyb bas.
Gode råd modtages gerne..
Christian
Mit DIY-Højtaler
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 29 December 2004 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Placering af resonansen i et reflekssystem er jo nu engang et spørgsmål om kompromiser.
Kender ikke lige DX25. Hvorfor har du ikke impedanskorrigeret denne også ?
Kim
cst1967
Sendt: 29 December 2004 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Diskantens impedans pukkel ligger langt under 2200 Hz (ca.700 Hz) og der har delefilteret skåret af for længst.
Christian
Mit DIY-Højtaler
dytti
Bruger siden: 10 November 2003
Hvis du ikke har taget hensyn til "Baffldrop" kan du prøve at skifte spolen i bassen, med en der er dobbelt så stor, og så dæmpe diskanten med yderlige 3 dB.
Må vellyden dale over jer
Til top Vis dytti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dytti Besøg dytti's Websted
cst1967
Sendt: 29 December 2004 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Tak for dit svar.
Jeg har taget hensyn til baffl drop.
Christian
Mit DIY-Højtaler
Nørd
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 29 December 2004 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
For mig lyder det som om du anvender et alt for stort kabinet - men kom lige med alle fact på en gang: altså enheden data (så behøver vi ikke alle lede) volumen på kabinettet, dæmpematr. osv.
HIlsen
Nørd
cst1967
Sendt: 29 December 2004 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Har i dag ændret på delefilteret (RØD SKRIFT)og det hjalp meget.
Har også ændret bas porten fra 22 cm til 18 cm gav mere tydelig bas.
Mit kabinet er på 22 liter og her er data på mine enheder:
DX25TG05-04
Nominal impedance [ohm]
4
SPECIAL FEATURES:
Voice coil resistance [ohm]
2.75
Nominal power [W]
 High Dispersion
Short term max power [W]
 Diaphragm Design
Long term max power [W]
Operating power [W]
 Low compression
Sensitivity [dB]
93.5
 chamber design
Frequency range [Hz]
Free air resonance [Hz]
650
 Light weight voice coil
Voice coil diameter [mm]
25
Voice coil height [mm]
 High Power handling
Air gap height [mm]
2
Voice coil inductance [mH]
 High sensitivity
Eff. diaphragm Area [cm²]
7.0
Moving mass [g]
0.42
 Excellent sound
Magnet weight [g]/[oz]
 quality / price
Force factor [Bl]
2.2
 performance
VAS
Qms
4.32
Qes
0.79
Qts
0.67
18W/8545-00
Characteristic sensitivity (2.83V / 1m)
88 dB
Recommended frequency range
28 - 4000 Hz
Free air resonance frequency, fs
28 Hz
DC resistance, Re
5.5 ohm
Voice coil inductance, Le
0.4 mH
Effective piston area, Sd
145 cm²
Moving mass incl. air, md
20 g
Mechanical loss, Rm
1.5 Ns/m
Force factor, BL
8.0 Tm
Equivalent volume, Vas
48 ltr.
Mechanical Q-factor, Qms
2.3
Electrical Q-factor, Qes
0.30
Total Q-factor, Qts
0.27
Excursion, lin./max.
±6.5 / ±10 mm
Voice coil diameter
42 mm
Rated power handling
100 W
Net weight
2.4 kg
Christian
Mit DIY-Højtaler
Nørd
Sendt: 30 December 2004 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Når jeg regner lidt på det - så får jeg et "optimalt" "musikalsk" kabinet på 14 liter !
Hvis du har plads til det eksisterende rør på 22 cm - så passer det tilfældigvis.
dit nuværende kabinet mangler power i det område - hvor du savner nærvær.
Så put nogle sandsække ind i kabinettet - eller lav et sæt prototypekabinettter.
Held og lykke.
Nørd
MadsVP
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Held og lykke.
Nørd
Meget interessant..
Kan du forsøge at konkretisere begrebet "musikalsk" i denne sammenhæng ~ hvorledes udmønter dette sig i dine estm. målinger ?
Min subjektive (musikalske?) opfattelse af denne enhed er, at den spiller bedst i ca 16 l netto, men dette betyder vel nødvendigvis ikke at netop 16 L er enhedens optimum ?
/Mads
Til top Vis MadsVP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MadsVP
Nørd
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Okay 14 eller 16 liter er ikke det der afgør det - og det var da meget godt ramt uden af have arbejdet med enheden.
Det jeg mener er at et for stort kabinet give en gengivelse uden kraft på herrestemmer - og uden "kant" på bastoner. samtidig vil basforløbet let kunne give problemer i samspil (eller modspil) med rummet - så bassen bliver tung, sløv og uden kant -
Hilsen
Nørd
MadsVP
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Bestemt - du må endelig ikke misforstå mig, jeg har klart respekt for dig og dine evner som selvbygger..du har tydeligvis meget mere erfaring, praktisk som teoretisk - end de fleste. Altså No Offence
Jeg er helt enig, og jeg er ret sikker på at dette er, hvad der går galt hos Christian. Jeg mener såmænd også han, alt andet lige - skulle forsøge at reducere det indre rumfang med en pose sand eller lign.
Jeg synes blot det var rigtig spændende hvis du kunne påvise sammenhæng mellem musikalitet og målinger - om ikke andet så på et filosofisk plan..
Hilsen
Nørd
/Mads
Nørd
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Tak tak - og bare rolig - jeg bliver ikke så let fornærmet
Hilsen
Nørd
RuneJW
Bruger siden: 12 Oktober 2004
Sendt: 19 Januar 2005 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Forsøk evt mitt "eksperimentelle" serie-filter
Har i mitt XT25 + 8535  prosjekt endret til XT25 + 8545 (siste innlegg) ettersom jeg fant ut at jeg med 8535 og XT kombinasjonen savnet noe i øvre mellomtone. Jeg tror muligens 8535 + annen diskant (SS 9300/9500 f.eks. eller bånddiskant) kunne være bedre.
Kabinettet mitt på ca 24 liter er ikke mye forskjellig i volum.
Fordelen med seriefilteret er også færre komponenter - så det er enkelt å teste.
Rune
P.S. Intet ansvar for evt komponenter som går opp i røyk!
Til top Vis RuneJW's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RuneJW Besøg RuneJW's Websted
cst1967
Sendt: 19 Januar 2005 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Rune
Tak for dit indlæg..Ser interessant ud...
Kunne godt tænke at prøve det men nu har jeg en VIFA DX25 og ikke en XT25.
Hvordan finder jeg ud af hvordan delefilter så skal se ud...?
Christian
Mit DIY-Højtaler
RuneJW
Sendt: 19 Januar 2005 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Impedansekurven til DX25 er ganske identisk med XT25 - samme type "peak" rundt resonans-frekvens, og siden jeg har kun brukt en paralell-motstand (R2) for å dempe denne så bør dempningen for DX25 bli tilsvarende som for XT25 - dvs at "peak" ikke blir borte men en god del dempet.
Følsomheten til DX25 på 93.5 dB er 2 dB større enn for XT25, så med filteret over vil din diskant spille 2 dB høyere i teorien.  Forsøk evt med litt lavere R2 (12-14 Ohm) og evt en liten motstand i serie med DX25 (så C2 fortsatt ser samme impedans).
Men verdien på en evt seriemotstand blir såpass liten (~1 ohm), og mitt filter så eksperimentelt at jeg tror du først kan forsøke med bare litt lavere R2 (og evt redusere C2 til C2=10uF).
En "joker" er selvfølgelig hva DX25 tåler av Watt-styrke. Det sier databladet ingenting om.  For XT25 er det 400 Watt  (og 950 Watt (short peak)). Men jeg tror hvis det er snakk om normale lydnivå - at det ikke er et problem.
Rune
P.S. Mine motstander er metallfilm 10 Watt.
RuneJW
Sendt: 20 Januar 2005 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Alternativt kan du ta bort C2 og R2 og øke C1 til c 20 uF og velge L1=11uF så har du et helt standard Acoustic Reality seriefilter.
Jeg synes min diskant ble klarere og mer luftig (med C2+R2), men din diskant kan ha en mer behagelig karakteristikk som gjør at standard-filteret fungerer helt fint.
Ad komponenter så er L1 sannsynligvis viktigst - bruk så lav-ohmig og god spole som mulig (luftspole med 1,2 mm2 tverrsnitt eller folie-spole (best og dyrest))
God bass, naturlige applauser/live spillninger og sømløs diskant (=atmosfære) vil jeg si er en styrke til seriefiltere.  De krever gode elementer, men det er jo ScanSpeak + Vifa.
Rune
