Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 03:17
Emne Emne: Hvilken projektor skal jeg vælge ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hans123
Bruger siden: 18 Marts 2004
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
SørenS skrev:
Hej hans123
Jeg har idag bekræftet min ordre på en Sanyo Z2 + Ophæng + Diplomat Greyline lærred på 190x107 + Kabler
Jeg glæder mig allerede som et lille barn der venter på sine julegaver
Jeg skal også lave setup i stuen. Lærredet er 190 cm. bredt og jeg kommer ca. til at sidde 3 m. fra lærredet. Det er så en faktor på 1,57 så det ligger jo mellem de 1,5x og 2x afstand af lærredbredden som er anbefalet. Jeg håber det bliver OK i den afstand.Forresten - NICE setup du selv har lavet der Hans
Lader du Sanyo`en sidde der hele tiden, eller tager du den ned når den ikke bruges eller beskytter du den på anden måde for røg og støv mm. ?
Takker for de fine ord,
Den sidder altid fremme så den er klar til brug når der skal ses film.
Ang støv så har jeg måtte rense den for 3 støvpletter men det er faktisk rigtig nemt, de første kom efter ca 500 timer
Mvh Hans
SørenS
Bruger siden: 29 Juli 2004
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
# bassman
" Det er simpelthen bare for at gøre kabeltrækningen nemmere og flottere. "
Netop, det var det jeg havde i tankerne.
Har desværre ikke modtaget "pakker" idag (tirsdag)
Var så lige ude i Hi-Fi Klubben og købe 25 meter højttalerkabel mere. Så nu har jeg købt 45 meter i alt. Så selv om det kun koster 29 kr. meteren, så løber det sku op alligevel
Men nu vil jeg altså have DVD+anlæg+TV i den ene ende af stuen og lærred+højttalere+center i den anden ende af stuen.
# hans123
Det lyder sørme godt hvis det er rimeligt nemt at rense for støv, for HER støver det  Med børn og en STOR hund (vi kalder den KO) der også slæber skidt og støv med ind.
Fik lige denne besked idag. Men forstår det ikke 100%.
Before you can use progressive scan you need to have either a SCART-to-VGA or SCART-to-component cable, this can be bought by contacting sale@kiss-technology.com. When you have this cable, then you have to enter the secret menu by pressing (eject, clear, 2, 7, 6) and then choose the SCART output that fits your connection. Please note that progressive scan with DVD is only supported with 480p because of Macrovision protection.
Hvad betyder dette for mig ?
Hvad betyder det at det er 480p ? (OK eller skidt ?)
Mener at det kabel jeg får lavet er et Scart-to-Component.
Beklager det ...   l  a  n  g  e  ...   indlæg.
SørenS
Til top Vis SørenS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SørenS
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
At den nedkonverterer PAL til 480 linier, og dermed mister lidt opløsning. Sandsynligvis (og faktisk værre) også at den konverterer 50 Hz til 60, hvilket vil give hakkende panoreringer.
Spørgsmålet er så om dette er ændret i en anden version af firmwaren - det skal jeg ikke kunne sige.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
SørenS
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
# Hej Otto
Nedkonverterer PAL til 480 linier.
Hvad plejer PAL at være ?
Hvad kan jeg gøre ? (foruden at købe en anden DVD ?)
SørenS
outofsync
Bruger siden: 24 Marts 2004
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 00:34 | IP-adresse registreret
PAL DVD er på 576 linier. Så du mister altså 69120 punkter ved en nedkonvertering til 480.
Nicholas
Læst i forummet:
"Metallerne i kablerne er simpelt hen tappet for elektroner - der er kun atomkernerne tilbage når man køber et kabel"
Til top Vis outofsync's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af outofsync Besøg outofsync's Websted
SørenS
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 00:38 | IP-adresse registreret
# outofsync
   Øv
Lyder drastisk
Er det en voldsom forringelse af billedet, eller til at leve med ?
Er der "noget" at gøre ved det ?
Eller skal jeg simpelthen ud og købe en ny DVD ... også ...
SørenS
outofsync
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 00:41 | IP-adresse registreret
Ja, det det lyder af meget, men du bør nu ikke løbe ud og købe en ny afspiller. Medmindre du er super-videonørd, og det er ikke altid rart at være det
Det er ikke altid rart at slæbe 60-100kg tunge CRT'er op på anden sal
Nicholas
Læst i forummet:
SørenS
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 00:46 | IP-adresse registreret
# outofsync
TAK for det
Hvis du har læst lidt oppe i mit indlæg og set at jeg har brugt alm. El-ledninger (faktisk 2 forskellige slags sat sammen)  så kan du jo nok regne ud at jeg ikke er Hi-Fi/Video-nørd
Evt. kan jeg jo købe en anden DVD på et senere tidspunkt.
(men ved faktisk ikke engang HVAD jeg så skal kigge efter)
(en lettet) SørenS
outofsync
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Så har jeg har ÈT ord til dig: Computer!
Nicholas
Læst i forummet:
SørenS
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 00:56 | IP-adresse registreret
# outofsync
En computer har jeg da
Den står bare HELT i den anden ende af huset.
Tænker du på det der HTPC ?
Er ellers en lille computernørd og har selv bygget mine computere de sidste 5-6-7 år. Men det her HTPC har jeg nu aldrig prøvet noget af. Den computer jeg har nu er en Athlon 2800, 512 DDR3200-ram, 440 gb. harddisk, DVD-drev og en 16x DVD-brænder, GeForce Ti4600 Ultra og så alt det løse...
Kan det bruges til noget fornuftigt HTPC ?
SørenS
outofsync
Sendt: 07 Oktober 2004 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Ja HTPC som det kaldes.
Jeg bruger selv et ASUS 5700, købte endda to da det virkelig har et godt billede. Det andet bruger jeg til min 33" monitor(Der vil man også gerne have et godt billede)
Hvis du har nogle spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til mig.
Nicholas
Læst i forummet:
SørenS
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 07 Oktober 2004 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
# outofsync
Igår modtog jeg lærredet og idag modtog jeg projektor og ophæng og kabler.
Lækkert ser det jo ud. Z2`eren ligner en forvokset badevægt
Jeg får desværre ikke tid til at begynde på opsætningen før om nogle dage pga. arbejdet. (det tager alt for meget af ens fritid)
SørenS
SørenS
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 09 Oktober 2004 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
 - Hej -
Så har jeg monteret Z2`eren i loftet og lærredet i loftet ca. 30 cm. ude fra væggen over en skænk. Så der er plads til diverse tingeltangel på skænken når lærredet er trukket ned
Men det driller selvfølgelig    Men det gør alt nyt elektronik selvfølgelig.
Jeg lavede det der i den hemmelige menu på Kiss DVD-en og endelig kom der billede på lærredet.    Men da jeg havde slukket projektoren og satte det Scartstik til TV-et i igen, så kunne jeg ikke se DVD på den. Så jeg skal nok ind i den menu igen og stille tilbage igen, når det er TV-mode ? Men det kunne jeg ikke gøre på TV-et, for der var bare flimmer/streger, så det skal nok gøres imens billedet er på Z2`eren ?
Jeg kunne bare ikke lige få billedstørrelsen til at passe til lærredstørrelsen. I de forskellige indstillinger, er billedet enten for stort eller for lille. Man skulle kunne zoome, men det kunne jeg ikke få til at virke, jeg må rode lidt mere med det igen imorgen.
Jeg skal også se om jeg kan få TV-signal fra Videoen imorgen.
Er der andre der har erfaringer med Kiss DVD (DP500) sammen med Sanyo Z2 ???
SørenS
SørenS
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 11 Oktober 2004 kl. 07:06 | IP-adresse registreret
- Update -
Igår fik jeg indstillet lidt mere på projektoren.
Så i aften har jeg inviteret svigermor (ja grin bare... men hun gav et STORT tilskud til mine indkøb)     til PRÆMIERE i biografen.
Jeg skal lige have rigget lyden til (sådan midlertidigt, med højttalerkabler over gulvet og over gardinstængerne)    Så er jeg køreklar til i aften.
Vi skal se filmen "Find Nemo" - så det er lige noget for børnene.
I eftermiddag skal vi til Odense, så vil jeg købe noget godt antennekabel og kigge på nogle kabelbakker.
Hilsen
SørenS
hans123
Sendt: 11 Oktober 2004 kl. 07:14 | IP-adresse registreret
Godt at læse at du er ved at være tilfreds.
kommer du ikke med nogle billeder af det færdige setup.
Mvh Hans
min bio:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=8462&PN =1
SørenS
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 11 Oktober 2004 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
 # Hans123
Jow Jow
Jeg skal nok lægge billeder op, når jeg synes jeg kan være det bekendt
Altså fået lavet kabelføring ordenligt og rykket rundt på møbler osv. osv.
Jeg fik ikke købt kabelbakker idag, må kigge imorgen.
Er lidt TRÆT, har kun sovet 1 time siden igår morges pga. nattearbejde og så gad jeg ikke gå iseng imorges. Så mon ikke jeg kan falde isøvn i aften
SørenS
SørenS
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 15 Oktober 2004 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
# Hej hans123
Så er jeg begyndt at lægge lidt billeder op
Hilsen
SørenS
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=15500&P N=1
<< Forrige Side af 2
