Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 07:57
Emne Emne: Hvornår yder din forstærker max?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
BoomBoy
Bruger siden: 25 Juni 2004
Sendt: 20 August 2004 kl. 01:31 | IP-adresse registreret
Jeg har et lille spørgsmål til de hurtige
Nogen som kan svare på hvornår man kan høre/se/mærke at ens forstærker ikke kan yde mere???
eller er det bare så og simpelt at når volumeknappen er drejet 360grader??
Når lydtryk og detaljer forenes i en højere enhed, kan jeg kun beskrive det som en del af min mentale tilfredsstillelse.
Til top Vis BoomBoy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BoomBoy
Mirovich
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 20 August 2004 kl. 01:37 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg ved skal man vendte ca. 30 minutter før forstærkeren er varmet op (nogle er hurtigere andre langsommere) og kan spille optimalt. At dreje knappen 360 grader med det samme kan muligvis hurtigere få den op i temperatur men det er de fleste forstærkere nu ikke særligt begejstrede for.
Det ville svare lidt til at sprinte afsted uden at varme op først.
Venlig hilsen
Mir
The good news is that we're quick, but the bad news is that we're worried about the brakes.
Til top Vis Mirovich's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mirovich Besøg Mirovich's Websted
BoomBoy
Sendt: 20 August 2004 kl. 01:52 | IP-adresse registreret
Det er jeg godt med på, det er ligesom med motoren i en bil..... næsten da.....!!
Men når fortærkeren er varm hvordan kan man så vide det? jge synes nemlig ikke at jeg får nok ud af mine højttalere, år jeg har skruet ½ op så bliver lyden MEGET mixet og nærmest utydelig, og så var det at jge ville vide om min fortærker er for lille
Bjørn B
Bruger siden: 17 August 2003
Sendt: 20 August 2004 kl. 01:58 | IP-adresse registreret
Tja det kan da godt lyde som om din amp. ikke har de krafter som kraves af den...
Jeg syns det er lidt svært at definere, hvornår en amp. når sit max, for det har vel en del at gøre med hvor effektive ens højtaler er, og når du oplever at lyden blive mixet og nærmest utydelig er det vel et tegn på at din amp. er ved at nå sit max. aka ved at begynde at "klippe"....
BoomBoy
Sendt: 20 August 2004 kl. 02:05 | IP-adresse registreret
Her er lidt specs:
Forstærker
Technics sa-ax730 (5x100w.................) 4-8ohm
Højttalere:
Eltax 400/200w........ 4-8ohm
Jamo 280/200...........6 ohm
De fleste phono-ind/udgange er benyttede og der sidder dobbelt stik på sub-udgangen til 2 sub-forstærkere....
Mit værelse er ikke ENORMT stort eller småt, men det ændre næsten ikke noget om jeg åbner eller lukker døre og vinduer...??
Bjørn B
Sendt: 20 August 2004 kl. 02:31 | IP-adresse registreret
Er det i ren stereo eller når du ser film/høre musik i surround at du oplever det med lyden??
Standart svaret ville være, hvis du har mulighed for det, så lån en "større/strømstærk" surround receiver og prøv igen, hvis der er PreOut på din receiver, så kunne du måske prøve med en større effektblok til dine højtalere...
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 20 August 2004 kl. 08:00 | IP-adresse registreret
Din forstærker leverer Max lige før den begynder at forvrænge. Det er umuligt at sige hvor volumenkontrollen skal stå, da det afhænger af udganssignalet fra kilden (f.eks. CD). De fleste forstærkeres forstærkning i forforstærker delen er så stor at man kan være sikker på at man overstyrer forstærkeren hvis man skruer helt op på volumen.
Som udganspunkt er en fuldt opskruet volumen den sikre vej til dine højttalers død, fordi du presser forstærkeren ud over klipnings grænsen. Du burde du dog nemt kunne høre længe inden det går helt galt, hvis du ellers lytter efter lydens kvalitet, og ikke kun dens styrke.
360 grader kan IKKE anbefales.
hilsen sjorslev
Til top Vis sjorslev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjorslev
BoomBoy
Sendt: 20 August 2004 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Nej de 360grader har også kun været nået når forstærkeren har været slukket...
Når mine højttalere forvringer så er det ved cd kval.------> det skal lige siges at cd og pc kører gennem en gemini ps-626pro mixer som er sat til i cd-indgangen på forstærkeren<------ og det er kun mine 3 sub's som har en for/effekt forstærker, tager kun signalet fra min hovedforstærker......
Live21
Sendt: 20 August 2004 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
den technics burde ik ha problemer, selvom den ik er alt for kraftig burde der ik være noget problem med at den kan spille op til bal..
jeg ville se lidt på din mixer
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 20 August 2004 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Jo, jeg tror faktisk at den er årsagen til problemerne - den serie af receivere fra Technics er slet ikke strømstærke på nogen som helst måde, og specielt når der er smidt 5 højttalere på i en surroundkonfiguration knækker de helt sammen.
En af mine gode venner havde en SA-AX940 og det fungerede slet ikke for den, hverken i stereo eller surround!
Jeg er overbevist om at den er dit problem!
BoomBoy
Sendt: 20 August 2004 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
okay jeg har ikke center sat til og den kører bare alm stereo med a/b speaker sat til....??
BoomBoy
Sendt: 20 August 2004 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Jeg tror jeg lidt kan forstå at der er lidt forvirring herinde om hvordan jeg har tilsluttet det, har lavet en fin tegning over det
http://www.upit.dk/u/Diagram mit anlæg red.JPG
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 21 August 2004 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Volume-knappen kan kun drejes 3/4 omgang er lig 270 grader, men lad det nu ligge!!! Som rigtigt nok skrevet, så handler det om signalkildens udgangsniveau og jo højere det er, des lavere kan du skrue op!!! Din Technics vil nå sin maximale marchhastighed med volume-knappen på et sted imellem klokken 10-12; over klokken 12 vil de lave niveauer i musikken være lige så høje som de høje niveauer og så har forstærkeren nået sin mætning og dynamik-forskel (dynamik-området indsnævres) er så en saga blot!!! Jamen hvad skal man så med volume-justering over klokken 12??? Det hedder udstyring-margin og er godt hvis man sætter et apparat til forstærkeren med lavere udgangsniveau end de normale 1 volt. På mit ydmyge folke"hifi" har CD-afspilleren 2,4 volt ud (op-amp NE5534) og forstærkeren når sin mætning ved klokken 10-11, tuneren har 0,75 volt ud og så når forstærkeren først sin mætning omkring klokken 12!!! Du spurgte selv om din forstærker var for lille og JA, det er alle Technics pånær de største og dyreste for-/effektforstærker-modeller; så prøv noget andet næste gang eks.vis en billig NAD eller lignende!!!
BoomBoy
Sendt: 23 August 2004 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
HEHE okay tak
I mellem tiden mit spørgsmål har spøgt herinde har min fætter brændt sin forstærker af som er HELT mage til min. Stuntet skete ved at ....han skulle brage sine højttalere af..... den eneste forskel på hans og min er at hans NÆSTEN aldrig er blevet blæst igennem.... Med det resultat KLIK...... DØD forstærker???? Meget weird
Jeg kører med mobildiskotek i fritiden, så tænkte på at investere i et lille diskotek til værelset næste gang. Har tænkt over det et stykke tid nu men kan ikke rigtigt finde ud af om det er noget jeg vil blive glad for i længden?? Det skal lige siges at jeg IKKE kan få nok af den dejlig bløde men samtidig kontante bass, det synes jeg ikke rigtigt jeg har oplevet med noget PA anlæg....??
Hvis nogen forstår mig eller bare vil kommentere det så er i:
                                   MERE END VELKOMNE
F.Christians
Sendt: 24 August 2004 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
"Hifi" starter der, hvor diskoteks-lyden slutter. Så jeg vil kalde det et tilbageskridt!!!
proac
Bruger siden: 24 Juni 2004
Sendt: 31 August 2004 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
hej.
mine erfaringer med hvornår en forstærker når sit MAX.er når lyden ændrer karakter til det værre med dertil følgende hård lyd og der hvor man får lyst til at skrue ned.fordi det lyder dårligt.
og for de fleste forstærkere er det typisk ved kl 12 til kl 1position.
og det er nok der man skal lade VÆRE.med at skruge mere op for man får typisk ikke noget ud af det lydmæssigt.
hvis man vil have mere lyd er det kun en ting  at gøre køb nogle højtalere med lavere driftseffekt eller en væsentlig kraftigere for stærker.sådan 3til 6 gange så kraftig.
fra 60watt som er meget normalt til 300watt.
men så får man også en del bedre lyd med i købet.
mvh kenn
Til top Vis proac's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af proac
BoomBoy
Sendt: 01 September 2004 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
F.Christians: Det må du godt uddybe lidt??
Proac: Og det vil sige at min forstærker reelt er ALT for lille??
proac
Sendt: 01 September 2004 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
ja det passer.
find en gulvmodel brugt.feks en stor rotel.eller en anden der er masser til gode priser.
stor effekt giver dynamik og afslapperhed i lyden som du vil nyde.
se hvor meget effekt dine højtalere kan tåle og køb så den som lyder og kan levere det din højtaler kan klare.
de fleste kan snilt klare 150WATT og opefter
mvh kenn
BoomBoy
Sendt: 04 September 2004 kl. 01:18 | IP-adresse registreret
[/QUOTE]
mvh kenn
[/QUOTE]
Kan jeg ikke finde noget diskoteks forstærker istedet for?? der er vel flere watt i dem, og når jeg alligevel vil have nogen større højttalere??
F.Christians
Sendt: 04 September 2004 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
En discoteque-forstærker spiller nok højt, men den har INGEN af de dyder, som normalt forbindes med "hifi"!!! Og lyden af blæserkøling i de stille passager???
