Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 11:08
Emne Emne: afrulning? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
miju
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 27 August 2004 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
[QUOTE=no-limit]
Jeg har lavet lidt om på planerne så det i stedet for SS8535-00 bliver en SS8545K00. Pga. praktisk hensynstagen og reelle chancer for både stram men også dyb bas (på baggrund af Miju's erfaringer).
Her er nogle data på 8545K00:
18W/8545K00
Characteristic sensitivity (2.83V / 1m)
87.5 dB
Recommended frequency range
28 - 3000 Hz
Free air resonance frequency, fs
28 Hz
DC resistance, Re
5.5 ohm
Voice coil inductance, Le
0.4 mH
Effective piston area, Sd
145 cm²
Moving mass incl. air, md
20.5 g
Mechanical loss, Rm
0.7 Ns/m
Force factor, BL
8.2 Tm
Equivalent volume, Vas
48 ltr.
Mechanical Q-factor, Qms
5.2
Electrical Q-factor, Qes
0.30
Total Q-factor, Qts
0.28
Excursion, lin./max.
±6.5 / ±10 mm
Voice coil diameter
42 mm
Rated power handling
100 W
Net weight
2.4 kg
Hvor ville det være hensigtsmæssigt at placere den nedre grænsefrekvens for hhv. enhed og rør?
45 Hz. hvis du vil have god, stram & komtroleret bas!
Kom meget gerne med gode tricks + mere, det kan man altid bruge.
Uanset hvad div. simuleringer siger vil jeg anbefale 16,5 liter med en port på Ø50 ( lidt i underkant men eneste realistisk størelse hvad angår intern kabinet  plads vs. længde..)  og en længde mellem 15 & 18 cm.. start på 18 og skær 5 mm af indtil det lyder som det skal!..
Monacor laver iøvrigt nogle Ø50 justerbare porte( MRB50 tror jeg vistnok de hedder!?)... disse kan justeres i længden uden at man skal save af dem!.. jeg anbefaler disse varmt!!..
Dette er af erfaring IRL.
mvh.
M.
no-limit
Sendt: 29 August 2004 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
18W/8545K00
87.5 dB
28 - 3000 Hz
28 Hz
DC resistance, Re
5.5 ohm
0.4 mH
145 cm²
20.5 g
Mechanical loss, Rm
0.7 Ns/m
Force factor, BL
8.2 Tm
48 ltr.
5.2
0.30
Total Q-factor, Qts
0.28
±6.5 / ±10 mm
Voice coil diameter
42 mm
100 W
Net weight
2.4 kg
Ok, jeg havde jo regnet med noget lavere, men da det var omkring 8545K00'erens resonansfrekvens ville det vel give uønskede resonanser i enhed og enorme membranudsving?
Ok, igen ikke hvad jeg havde regnet frem til, men det du skriver er jo også erfaringer fra egne projekter. Men portberegninger passede fint!
mvh.
Tak, tak, tak, for alle svar i dette indlæg. Så er det jo bare at komme igang.
HilseN
no-limit
Sendt: 29 August 2004 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Sendt: 06 September 2004 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Til Miju
Både sine cap filteret og elektrisk 1. ordens seriefilter kan realiseres uden kondensator. Jeg har selv lavet seriefilter løsning med 2 spoler og en modstand.
Den ene spole sidder parallelt over diskanten. Diskanten forbindes serielt med bassen. Den anden spole sidder i serie efter basenheden. Denne spole sidder sammen med en meget kraftig (100 W) modstand parallelt hen over bassen. Modstand og spole justeres ift. summering med diskant og baffelkorrektion.
Dette filter kræver så tæt på nul ohm for spoler som muligt, og en diskant der er mere følsom en bassen. Justeringen er så nem at de fleste amatøer uden måleudstyr kan få rigtigt gode resultater.
<< Forrige Side af 2
