Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 22:23
Emne Emne: Hjælp til at forbinde til subwoofer! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bjur
Bruger siden: 23 Juni 2004
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Hej, mit problem er, at der på min subwoofer er en line level og speaker level indput indgange. Og jeg har købt et rca-rca kabel, da jeg gik udfra at der kun var et stik på subwooferen, som jeg kunne sætte kablet i. Men hvad gør jeg så, når der et disse forskellige indgange på subwooferen?
1. Hvilke indgange skal jeg bruge?
2. Hvilket kabel skal jeg bruge?
Håber I kan hjælpe, da det virkelig er irriterende, at have investeret i et helt nyt anlæg og subwoofer, men uden subwooferen, mangler der noget.
Til top Vis Bjur's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bjur
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
er ret sikker på du skal bruge det kabel du har købt, og forbinde mellem sub-out på din forstærker og så ind på line level indgangen på subben, men har du ikke en brugsforvirring???
Tony
H/K & B&W snurrerundt
Classe
Bruger siden: 29 Juli 2004
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Jeg giver tonyax ret. Du skal bruge dit købte kable som beskrevet.
Den anden forbindelse er til hvor man kan forbinde højtaler udgangene på din forstærker til sub'en. Det gør man kun hvis man ikke har en sub out fra forstærkeren, da det ikke giver så godt et resultat.
Classe
Til top Vis Classe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Classe
Bjur
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Ja, men på line level er der to stik et hvidt og et rødt, men mit kabel har kun et stik i hver ende!
Hvad så?
Ingeniøren
Bruger siden: 18 Februar 2004
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Normalt står der i manualen hvilket et man skal bruge. Alternativt kan man købe et splitter kabel, så det kan forbindes til begge.
Men prøv manualen .
Se min tidligere HD bio-kælder her!
Til top Vis Ingeniøren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ingeniøren
Bjur
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Der står man kan bruge en "Y" connector, men hvor køber man det henne?
Og vil det ikke være bedre, hvis der fandtes et kabel, som havde disse egenskaber, da jeg tror, at hvis man skal sætte to kabler sammen, vil man miste noget af kvaliteten?
torpedo
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Du sætter det bare ind i rød el. hvid input.
Ved ikke om det har betydning hvilket, men jeg satte det i hvid og det virker fint.
Forvirrede også mig første gang
- torpedo
Til top Vis torpedo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torpedo
Bjur
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Er det seriøst?
Vil du påstå, at man ikke behøver at bruge begge indgange, og at det virker lige så godt, ved bare at bruge den ene?
Hvis det er rigtigt har du sparet mig for meget besvær!
tonyax
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
du skal så bare skrue lidt højere op (får jo kun et "halv" signal) hvis du køber en y-splitter (hifiklubben, el-giganten, eller rettere enhver radiobiks har dem) vil du nok opleve den spiller "dobbelt så højt". Men det er ikke strengt nødvendigt da du nok bare skruer det mere ned for den for at det passer med dine andre højtalere. Du skal nok bare være ops på at det ikke er skkert at din reciever/forstærker sender subsignalet ud hvis den står i "Stereo" det gør min ihvertfald ikke.
Tony
CHTT
Bruger siden: 09 Oktober 2003
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Du behøver ikke bruge begge indgange - på nogle subs svarer det til at skrue en smule op for volumen - men information (lyden) er den samme.
Har selv brugt en Y-split på en Dali sub med højere lyd til følge (men man kan naturligvis også skrue op.
AVI + Squeezebox
CHTT
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Ah Tonyax - du var hurtigere
Anyway, det kan da lige tilføjes at grunden til der er højre/venstre indgang er at du kan tilslutte både Left+Right pre-out fra din forstærker, så du f.eks. kan bruge den til stereo fra en traditionel forstærker. Subben syr så selv signalet sammen til eet.
AVI + Squeezebox
Bjur
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Tonyax skrev: Du skal nok bare være ops på at det ikke er skkert at din reciever/forstærker sender subsignalet ud hvis den står i "Stereo" det gør min ihvertfald ikke.
Kan du uddybe hvad du mener med dette?
Mener du at min reciever ikke skal spille i stereo, for at kunne levere et signal til subben?
Lar5
Bruger siden: 08 Marts 2004
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
På nogle surroundreceivere slås subwooferen fra, når den stilles til at spille i stereo.
På min Marantz kan jeg selv vælge om subwooferen skal spille med i stereo-mode.
Kik i din manual for at finde ud af hvad din receiver kan
Til top Vis Lar5's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lar5
Bjur
Sendt: 31 Juli 2004 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Okay, subben virkede fint med et enkelt stik.
Mit næste spørgsmål er så, hvad low frequencen skal sættes på subwooferen. Den kan variere fra 40-140 Hz. Har ikke lige prøvet det før derfor spørger jeg.
Jannick
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 31 Juli 2004 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Kommer an på resten af dine højttalere. Hvad har du af højttalere?
MVH Jannick Petersen
Til top Vis Jannick's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jannick
Bjur
Sendt: 01 August 2004 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Har Pioneer S-V510
Bjur
Sendt: 01 August 2004 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Hvad skal den stilles til?
Og er det sådan at jo højere low frequensen sættes til jo bedre lyder det eller hvad?
Spider
Bruger siden: 20 Marts 2004
Sendt: 01 August 2004 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
bare sæt den til kl. 12. halvt oppe, så går du ikke helt galt............
Til top Vis Spider's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Spider
Bjur
Sendt: 01 August 2004 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Ok, det prøver jeg så.
Men hvad er low frequens og er det jo højere jo bedre eller hvad?
Ingeniøren
Sendt: 02 August 2004 kl. 06:04 | IP-adresse registreret
Normalt anbefaler man at skrue den helt op (dvs. 140Hz), og så indstille delefrekevensen på receiveren. Det kræver selvfølgelig at din receiver understøtter det (det gør de fleste), samt at du benytter din sub-udgang (hvilket du gør )
