Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 23:30
Emne Emne: Delefilter og afrulning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nørd
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 11 Juni 2004 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Puuuha - jeg har det lidt svært med 2½ vejs.... Jeg har aldrig hørt en 2½ vejs, der bare er superåben. De har det med at være mere hyggelige og rumlende.
Jeg tror det er fordi du har to bas/mellemtoner, der i et bredt område (f.eks. 300 - 1000 Hz spiller lidt ud af fase med - max. 10 dB forskel
(De fleste 2½ vejs deler den nederste bas med 1. ordens filter)
Jeg kan bedre li´ en ren 2-vejs eller en ren 3-vejs (Selvom den sidstnævnte er - som MiiB skriver - svær at få til at hænge sammen mellem bas og mellemtone)
Men det er bar´ min mening
Hilsen
Nørd
MiiB
Raidho Acoustics
Bruger siden: 28 November 2003
Sendt: 11 Juni 2004 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Nørd
Jeg kan kun være enig i at en 2½ vejs ikke kan være super åben. Af to årsager
1. begge enheder skal kunne fungere i basområdet. Det fordrer høj mekaninsk dæmpning og stor slaglængde. Det udeluker svingspoler med lavt tab (kapton)samt kræver membraner med en højere masse. En ultimativ mellemtone med super opløsning kan ikke også samtidigt spille bas.
2. De fase mæssige problemer som du selv er inde på vil uvilkårligt reducere den opnåelig opløsnig i mellemtonen.
Det rokker dog ikke ved at man som ikke super erfaren selvbygger lettest når godt i mål med den simplere 2½ vejs.
En anden vej til et godt resutat med fire Flex units kunne være at lave en Dappolito med begge enheder i parallel Baffelsteppet udkompenseres så med en for stor spole på måske 1,2 mH. Den øvre afrulning til anden orden kan så realiseres med en sugekreds som afrunder flanken til enheden selv ruller af.
Så slår man pricipielt to fluer med et smæk, man får den lave impedans i bassen og dermed noget mere output og man får to enheder der er i fase i mellemtonen. Draw back der at den store spole virker dæmpende på dynamiken.
Til top Vis MiiB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MiiB
Nørd
Sendt: 11 Juni 2004 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
MiiB skrev:
Nørd
Du har helt ret - 2½ vejs er mere tolerant - og lettere at få et acceptabelt resultat ud af - uden måleudstyr.
God weekend
Nørd
Frede1977
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 11 Juni 2004 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Ja, ja, ja træd bare i det. Jeg må hellere få anskaffet det udstyr. Det bliver bare så fandens dyrt for det første sæt højtalere  Jeg skal også bruge et multimeter som kan måle kondensatorer og spoler. Det koster godt 1000,-
Sidder lige og lytter til mit hidtil eneste, nogenlunde vellykkede forsøg. Der har aldrig været måleudstyr på, men der er brugt mange timer på lytning og eksperimentering med kabinet og delefilter. Nu lyder det faktisk som en reel konkurrent til mine Dali Grand Coupé'er (lyder noget anderledes men ca. lige så godt efter min mening)
... det skal siges at det er en simpel to-vejs konstruktion med SS 18W/8545 og SS Revelator diskant delvist inspireret af Speakerbuilder Reference Monitor.
Dette ikke nævnt for at nedgøre betydningen af måleudstyr, mere som konstatering. Havde egentlig også været ved at aftale tid ved en der har udstyret, men så var det jeg faldt over nogle endnu federe enheder som lige skal prøves af
Jeg tror jeg laver både et 2 vejs og et 2½ vejs kabinet her i weekenden. Så må tiden vise hvad der giver mest succes.
Tak for hjælpen, inspirationen og alle de små hints
Go' weekend
miju
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 14 Juni 2004 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
[QUOTE=MiiB]
Nørd
Vrøvl!!  selvfølgelig kan den det!!!
Nogle af de mest velopløste højtalere jeg har hørt er faktisk to vejs.. hvor mellemtonen jo også spiller bas ( bas/mellemtone enhed )
Det kommer helt an på delefrekvens og filter type, samt hvordan man lader de to enheder mødes og som før sagt HVOR!!....
Jo længere ned man lader mellemtonen spille..  jo færre fase problemer!..
Eks. en god SS 8546 bas/ mellemtone i 14,5 liter lukket kammer med et Q på 0,5 vil have et f-6 ved 60 Hz. altså den spiller fint med helt der ned!.. dog med et noget tyndt niveau..
Lader man så en bas hjælpe til fra omkring de 120 Hz. og ned efter, spiller de fint i fase og rent samt neuanceret helt  ned under de 60 Hz. og her under betyder det så ikke så meget... samt man skal afskære denne bas skarpt ( 24 db. ) opefter. ( og dette er det vigtigste!!!)
Så minimeres fase problemer betydeligt.. og der bliver bestemt ikke noget fnidder eller andet i mellemtonen!!
Der er dog de der tror at man "bare" kan rulle bassen af opefter med en simpel spole og så er det det!!.. NIX!! man bør MINIMUM have en 12 db. afruldning af bassen opefter.. og så skal der ikke deles meget over 100 -150 Hz..
Jo højre men sætter bessen ind jo skarpere skal denne skæres opefter... netop for at undgå faseproblemer op efter i mellemtone området!!..
Over 150 hz. vil jeg ikke anbefale under 24 db. afruldning...
Men det korte og det lange er at en 2½ vejs løsning lavet rigtigt og optimalt bestemt kan lyde rent og fint og optimalt!!...
mvh.
M.
Nørd
Sendt: 15 Juni 2004 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Hej Miju
Jeg tror gerne du har ret - men de fleste kommercielle 2½ vejs er netop lavet på den forkerte måde...
Jeg så en måling i HF af Dali 470 (!?) hvor de to enheder kørte stort set parrallelt - der var max. 5 dB forskel ved 1000 Hz - og det bliver noget rod.
Svaret er nok, at det er lige så svært at lave en rigtig god 2½-vejs som en 3-vejs (og en 2 vejs)
Hilsen
Nørd
miju
Sendt: 15 Juni 2004 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
YEP!!... det er den onde sandhed og virklighed!!...
DER ER INGEN LETTE LØSNINGER!!!..........
mvh.
M.
<< Forrige Side af 2
