Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 00:46
Emne Emne: Pass/ML (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sannerud
Dynamax
Bruger siden: 28 Februar 2014
Sendt: 27 December 2020 kl. 03:56 | IP-adresse registreret
Heatsink skrev:
Sannerud, jeg gætter på at du så bruger aktiv deling hvad der letter
arbejdet ret meget. Og nu kan de fleste forstærkere godt belastes
med 1 eller 2 ohm, det er et spørgsmål om hvor højt der spilles. Og
der hvor der ligger mest energi i musikken er ikke i dybbassen men
højere oppe.
Jeg kører passivt hele vejen. Jeg har bygget et 4 ordens filter med markedets kraftigste (3.000watt) C-coil spoler (0,002 Ohm
modstand) og kvalitets kondensatorer fra Jantzen, der skærer de to 18" ved ca. 40Hz. Og de to 15" sidder nederst i en stor
fronthøjttaler (Usher D3) og til dem har jeg erstattet det eksisterende filter med et i højere kvalitet og lavere modstand og
angrebsfrekvensen er ca. 450-475 Hz.. Og mit multimeter siger 3 Ohm når jeg måler henholdsvis på de 2 x 15" og de 2 x 18".
Supplementet med 18" skyldes at Usher D3 ruller af forholdvis højt oppe, og den passive løsning er valgt efter mange forgæves
forsøg med elektronisk deling, men noget går galt ved sidstnævnte da homogeniteten ikke er til stede i nær samme omfang som
når det hele kører passivt. Min teori er at delay i hele signalvejen via det elektroniske filter er årsagen, hvor det hele bare spadserer
i takt når jeg kører passivt. Til gengæld mister jeg muligheden for niveau regulering, men det lever jeg fint med, da målet blot har
været boss-extension og ikke regulær sub gengivelse fra 18". Om jeg kan spille højt.. JA. Men som du selv var inde på, gør det nok
en forskel at der sidder 72 transistorer i hver 200.8 foruden trafo på ca. 40-50 kilo.
Til top Vis Sannerud's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sannerud Besøg Sannerud's Websted
krogsgaard
Tager en pause...!
Bruger siden: 13 April 2019
Sendt: 27 December 2020 kl. 06:04 | IP-adresse registreret
Hmm
Til top Vis krogsgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af krogsgaard
Heatsink
Vender ikke tilbage!
Bruger siden: 02 November 2020
Sendt: 27 December 2020 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Javel ja
Til top Vis Heatsink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Heatsink
Heatsink
Sendt: 27 December 2020 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Ikke for at køre tråden af sporet men har du ikke et billede af det delefilter, Sannerud ?
Det må være på størrelse med en mellemstor microbølgeovn
vaeggemose
Bruger siden: 04 September 2008
Sendt: 28 December 2020 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Hej fra Billund
Jeg har haft et par XA100,5 gennem nogle år. Meget fine monoblokke må jeg sige. Lydbilledet hælder mod det lidt varme men stadig med masser af detaljer og masser af rum og perspektiv.
Vel at mærke ved ikke for høje lydtryk, hvor jeg synes de har en tendens til at lyde lysere i klangen. Det har selvfølgelig også noget med valget af højttalere at gøre, og hvad man lytter til. Jeg vil kunne mærke kræfterne fra forstærkerne, det synes jeg ikke jeg gjorde. Så købte jeg et par Advantage s250(Bladelius) og biampede løs, med Pass´erne til toppen. Advantage S250 er formidable forstærkere, men mos-fet - så bassen var ikke der hvor jeg ville have den - Så Advantage måtte vige pladsen for en Pass mere, en X350,5 og jeg biampede videre. Jeg fik bassen på plads på denne måde men syntes nu at klangbilledet var for lyst. Jeg prøvede så nogle XLR dæmpeled før XA100,5 - for dælen da, alle detaljer var pist væk og steroperspektiv var en by i Sibirien. Så ud med dem. Så ville jeg selvfølgelig også prøve X350,5 alene på højttalerne. Sammenlignet med biampingen faldt lydbilledet nu på plads. Detaljemæssigt kan X350,5 ikke helt måle sig med XA100, 5 - men det er virkelig småting. Så jeg solgte mine XA100,5 og kører nu med X350,5 alene. En magtfuld fætter og nok det bedste jeg har haft. Så den beholder jeg....ku´dog godt tænke mig at lægge øre til et par XA600,8 - nej nu stopper jeg !! Jeg har også haft et par X600 engang. Der er gode men detaljemæssigt måler de ikke op da to ovenstående.
Mine højttalere er B&W800 D2, i øvrigt.
Og så godt nytår til jer alle
MVH
Michael Kristensen
Til top Vis vaeggemose's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vaeggemose
vaeggemose
Sendt: 28 December 2020 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
en fejl i ovenstående, der skal stå X600,8 ikke XA. Men min oplevelse med det hele må være at ren klasse A ikke nødvendigvis er svaret på alt. Det er biamping heller ikke. Prøv evt at låne de XA100,5 - og også gerne andre Pass forstærkere. Du får meget for prisen og jeg synes at de er nemme at videresælge igen hvis man vil prøve noget andet en dag.
MVH
Michael Kristensen
hififreak
Bruger siden: 24 April 2005
Sendt: 29 December 2020 kl. 06:40 | IP-adresse registreret
Jeg er lige færdig med at spille et sæt nye kl a 100 watt monoblokke med Siemens c3g rør i indgangstrin til
De er lavet af Lars Clausen (NewClassD)de har 20 udgangstransistore af den nye sanken type med ekstra høj bias, de trækker
over 3 amp pr monoblok,har hørt de fleste ml og pass effekter samt mange af gryphons effekter,vil sige disse er noget af det
bedste jeg endnu har hørt fra nogen effektforstærker,de har det bedste fra rør og transistore blandet sammen
Til top Vis hififreak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hififreak
Heatsink
Sendt: 29 December 2020 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Heatsink
Sendt: 29 December 2020 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Skulle ha haft dette med i indlægget.
https://www.stereophile.com/content/measurements
700/1100 watt i 8/4 ohm Og en af de mest støjsvage kl. A/B stereophile har målt
Det værste man kan udsætte en forstærker af denne type for mht varme, er at lade den afgive 1/3 af effekten og de gjorde de i 60 minutter uden
problemer
krogsgaard
Tager en pause...!
Sendt: 29 December 2020 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Synes det stikker lidt af nu
Heatsink
Sendt: 29 December 2020 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
I hvilken retning ? Prislejet er det samme.
krogsgaard
Tager en pause...!
Sendt: 29 December 2020 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Tråden...
lars37
Bruger siden: 02 Maj 2003
Sendt: 02 Januar 2021 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Hej Krogsgaard.
Jeg har tidligere (indtil for 2 mdr. siden) ejet et sæt Pass Labs 100.5 i rigtig mange år. Jeg kan kun tilslutte mig beskrivelsen,
som Vaeggemose kommer med.
De har en meget tilbagelænet og varm lyd. De er måske ikke de mest objektive og hurtige forstærkere, men de har charme😃
Så du kan rolig skifte til Pass👍
Lars
Til top Vis lars37's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lars37
lars37
Sendt: 02 Januar 2021 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Men tag højde for, at det er en gammel model, hvor der muligvis ikke er langt til skifte af lytter.
lars37
Sendt: 02 Januar 2021 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Jeg har også bøvlet med metrene på mine. Det er en dyr post, hvis de fejler😉
Lars
NorgesBjørn
Bruger siden: 25 Juli 2015
Lokalitet: Norge
Sendt: 03 Januar 2021 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
SPENNENDE !!! Når Lars er god er han bare bedst.
Til top Vis NorgesBjørn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NorgesBjørn
krogsgaard
Tager en pause...!
Sendt: 09 Januar 2021 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
hvad med Primare A32.. nogen der kender til den, ?
KristianJ1324
Tager en pause - igen!
Bruger siden: 22 Januar 2018
Sendt: 10 Januar 2021 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Jeg har oplevet X100.5 som værende temmelig bovlam. En kæmpe kasse med højt strømforbrug, men som er alt andet end stærk. Oplevede at den havde svært ved at styre højtalerne. Hvis man kigger i testen her: TEST_XA100.5 vil man opdage at forvrængningen stiger stort set til det dobbelte fra 8 til 4 ohm. Det viser med al tydelighed, at forstærkeren trods sit brutale ydre, er alt andet end stærk, men påvirkes utroligt meget af højtaleren.
Iflg specs, ligger THD på 1%. Så den er lige nøjagtig indenfor DIN 45500 normen for hifi, der blev defineret i 1966. Det bliver et "nej tak" herfra Men nogen vil sikkert finde den store mængde af forvrængning "musikalsk"
Til top Vis KristianJ1324's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KristianJ1324
hififreak
Sendt: 11 Januar 2021 kl. 07:04 | IP-adresse registreret
NorgesBjørn skrev:
hififreak skrev:
Jeg er lige færdig med at spille et sæt nye kl a 100 watt monoblokke med Siemens c3g rør i indgangstrin til. De er lavet af Lars Clausen (NewClassD)de har 20 udgangstransistore af den nye sanken type med ekstra høj bias, de trækker over 3 amp pr monoblok,har hørt de fleste ml og pass effekter samt mange af gryphons effekter,vil sige disse er noget af det bedste jeg endnu har hørt fra nogen effektforstærker,de har det bedste fra rør og transistore blandet sammen
Absolut,disse forstærkere er det bedste nogensinde fra ham,der er ingen ml/pass jeg har hørt,
der kan levere den lyd,som disse kl a/rør kan
Sendt: 11 Januar 2021 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
De LC lyder lidt besnærende
Har du et link til dem, evt. et par billeder??
<< Forrige Side af 3 Næste >>
