Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 02:25
Emne Emne: Lade stå tændt 24/7? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
andersmellerup
Bruger siden: 02 Juli 2017
Sendt: 20 August 2019 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Hej, jeg har et spørgsmål angående min Pioneer A10-AE, og til
forstærkere generelt. (Til forstærkeren er tilsluttet mit par elskede
Audiovector Ki3, men det er næppe relevant.)
Mit spørgsmål er om jeg kan lade forstærkeren stå tændt konstant,
eller om dette vil give nogle problemer. Det ville gøre mit liv
nemmere, da der ingen fjernbetjening er til, og jeg derfor bare ville
kunne sætte mig i sofaen og tænde for fjernsynet, hvor forstærkeren
er sat til.
Til top Vis andersmellerup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af andersmellerup
Hermann.
Bruger siden: 18 April 2007
Sendt: 20 August 2019 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Det er der intet i vejen for. Men du kommer til at bruge en smule mere strøm.
Venlig hilsen
Hermann
andersmellerup
Sendt: 20 August 2019 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Tak Hermann, men det er minimalt, når der ikke kommer lyd igennem,
ikke?
Ch_3
Bruger siden: 15 April 2008
Sendt: 20 August 2019 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Det afhænger af topologien.
Det ser ud til at være en klasse AB, dvs. at den bruger noget idle strøm, men ikke meget. I disse tider hvor
vi skal være grønne..? Mehh, så meget strøm er det heller ikke.
I forhold til forventet levetid har den med stor sandsynlighed bedre af at forblive tændt - frem for at blive tændt og
slukket konstant - så længe temperaturen indvendigt ikke er unødigt høj.
Til top Vis Ch_3's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ch_3
KristianJ1324
Tager en pause - igen!
Bruger siden: 22 Januar 2018
Sendt: 20 August 2019 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Hvorfor køber du ikke en TV-skinne i stedet? Så kan du få din
forstærker til at tænde når TV'et tændes.
Tænker du kan få den for 50-75 kr, og så er du en lille smule grøn, ved
at spare på strømmen 😉
Til top Vis KristianJ1324's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KristianJ1324
andersmellerup
Sendt: 20 August 2019 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Jeg funderer nemlig også over det "grønne" aspekt - KristianJ1324 kan du give et link til en tv skinne?
Serritzlev
Bruger siden: 06 Juli 2008
Sendt: 21 August 2019 kl. 07:16 | IP-adresse registreret
Tv skinne lol måske en master slave er det rigtige navn på den jeg har brugt dem i mange år kik på ebay de koster fra 20 euro over 100
euro, alternativ en wifi afbryder så kan du bruge din mobil phone til on off
Til top Vis Serritzlev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Serritzlev
Jan Guldberg Ra
Bruger siden: 04 December 2010
Sendt: 21 August 2019 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Skal man nu ikke lige slå koldt vand i blodet med det klima,er sikker på at det er bedst at lade det være tændt,både for levetid og lydkvaliteten i anlægget.
Til top Vis Jan Guldberg Ra's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Guldberg Ra
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 21 August 2019 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Bare sørg for at der er godt med luft omkring den så der ikke er noget der bliver for varmt
Vi hører alle forskelligt
Ch_3
Sendt: 21 August 2019 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
^^ Præcis, altid med god driftstemperatur og (formentligt) længere liv. Jo længere den holder,
jo længere tid går der også før en ny erstatning skal produceres og sejles halvvejs rundt om
kloden. Det er da også grønt.
El-spareskinne, evt. med USB-trigger i tv'et. Koster vel også lidt over 100 men vel at mærke
danske kroner.
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 21 August 2019 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Elektrolytter har typisk en forventet levetid på 2000-15000 timer.
Ch_3
Sendt: 21 August 2019 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Ved 85° C eller højere temperatur, markant længere (det dobbelte) for hver ti grader lavere. Jeg bemærker også temperatur.
Termisk stress udløst af mange on/off cykler er også et reelt problem.
OleOle
Tager lige en pause!
Bruger siden: 11 December 2017
Sendt: 22 August 2019 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
euro,
Så er det langt billigere at købe dem i DK, hvor de ofte fås til under 100 kroner.
Til top Vis OleOle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleOle
Serritzlev
Sendt: 22 August 2019 kl. 08:11 | IP-adresse registreret
Tja der er nu stor forskel på en tv skinne der kan belastes med max 300 watt og en som på master kan belastes med 1000 wat og der samlet kan belastes med 3500 watt
MSG1979
Bruger siden: 20 Juli 2007
Sendt: 22 August 2019 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
Standby er den opgivet til 0.2watt
dvs 0.2w x 24timer x 365dage = 1752watt på et år, dvs cirka 6kr
Tændt op til 130watt - lad os sige den bruger 20watt tændt - uden at spille
så er det 20w x 24 timer x 365dage = 175.200 watt på et år, dvs cirka 600kr - svarende til 50kr i mdr
Mål hvad den bruger når den er tændt, så ved du hvad den koster
JackD
Sendt: 22 August 2019 kl. 08:31 | IP-adresse registreret
At lade den stå tændt 24/7, vil jeg ikke mene der sker noget ved. Tjek hvor varm den bliver på varme sommerdage. En fordel ved at have det tændt hele
tiden er, dit anlæg yder optimalt, når du vil lytte. Selv har jeg ikke mit udstyr tændt hele tiden, det er fra en svundet tid, hvor der stod strøm over relæ
og udstyret holdes varmt. Tag foreksempel en Mark Levinson 331, jeg havde, hvis den var slukket og blev sat i stand by, vil det tage omkring et døgn, før
alle komponenter er lune og den spiller sit bedste. Hvis den blev tændt, tog det lidt kortere. Hvis du er ligeglad med strøm og miljø, kan du sagtens lade
det stå tændt, men igen, tænk over det varme sommerdage. Det er vel mere et udpræget problem ved klasse a forstærkere, det bliver sindsygt varmt i
et rum, hvor det står tændt. Det er rigeligt med meget effekt fx. til surround, i min gamle lejlighed, kunne temperaturen stige sig over 38 grader, en lun
sommeraften, hvis der blev spillet godt til.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
andersmellerup
Sendt: 22 August 2019 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
Og med standby menes der her når den står tændt uden at spille,
ikke? 😊
MSG1979
Sendt: 22 August 2019 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
I dens manual står standby = 0.2watt.
På nogle apparater er det når apparatet slukkes, apparatet klikker og så er der en rød lysdiode.
Hvad det er på din ved jeg ikke
MSG1979
Sendt: 22 August 2019 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
ML 331: Idle 260watt, standby 110watt. Dvs 187KWh i mdr = små 600kr i mdr = små 7000kr om året. i 110 watt cirka det halve.
Ch_3
Sendt: 22 August 2019 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
I den Pioneer's tilfælde, at dømme ud fra billederne, er de 0.2 W en lysdiode og nogle få
komponenter der aktiverer et relæ som tænder forstærkeren. 20 W tændt men inaktiv lyder
ikke urealistisk.
