Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 21:41
Emne Emne: Få lyden mere separat (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Molo
Bruger siden: 14 Juli 2016
Sendt: 19 August 2018 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Når jeg hører musik f.eks. Rock, så syntes jeg at lyden er "kompakt", jeg kunne godt tænke mig at lyden var mere separat, så
man bedre kan høre instrumenter og sanger.
Er det højttalerne som der er flaskehalse, eller er det noget andet i mit anlæg?
Jeg afspiller fra mine cd'er som jeg har kopieret til Wav.
Til top Vis Molo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Molo
jukuluff
Sendt: 19 August 2018 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Det er ikke til at sige, uden nærmere kendskab til dit setup. Men altså, hvis indspilningerne er dynamisk komprimeret, så vil lyden i sagens natur, være kompakt.
Lobo
Sendt: 19 August 2018 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Hvis det kun er nogle indspilninger der lyder for kompakte så er det nok bare sløje mix.
Ellers kan det være alt fra lytterum til højttalere til kilde... osv.
Molo
Sendt: 19 August 2018 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Mit setup:
Cambrige audio azur 840a
Dali opticon 6
Bi-wire Van den hul snowline
Bluesound node 2
sunmusic
Bruger siden: 26 Juni 2007
Sendt: 19 August 2018 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
prøv at juster højtalerplacering en smule ad gangen, placer et tæppe eller nogle dyner på gulvet, træk gardinerne for. En ting ad gange, da
det nemt kan være rummet.
Hvor stor er din stue og er der mange hårde plan flader ? (gulv, nøgne vægge og store vinduer?
Jeg synes umiddelbart dit setup er velafbalanceret, men må i den sammenhæng erkende at det er lang tid siden jeg har lyttet til DALI
Til top Vis sunmusic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sunmusic
Molo
Sendt: 19 August 2018 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet og justere placering, men jeg syntes ikke, at det hjalp på det.
Jeg har godt læst om de råd du beskriver i andre tråde, men jeg troede ikke det havde nogen betydning for at få lyden lidt mere
separat?
stiv
Sendt: 19 August 2018 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Hej Molo, når du skriv, lyder "kompakt", er min første tanke, er højtalerne spillet til og så placeringen!...
Molo
Sendt: 19 August 2018 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Højttalerne burde være spillet til, jeg har haft dem i 2-3 år.
Permanent!
Sendt: 20 August 2018 kl. 07:45 | IP-adresse registreret
separat?
Lyden du hører er altid en blanding af højttalerens lyd og efterklangen fra rummet. Og er der, som andre har forklaret for meget
efterklang fra rummets vægge, gulv og loft, blander lydene sig til en ukendelig sammenblandet tidsforskudt lyd hvor detaljerne
forsvinder. I det mindste er det her du skal sætte ind først, da det er en forudsætning for at andre tiltag vil give det ønskede
resultat.
Klap i hænderne og kan du høre lyden komme fra rummet har du svaret. Lyden fra klappet må kun komme fra dine hænder.
rotelman
Bruger siden: 12 April 2008
Sendt: 20 August 2018 kl. 08:46 | IP-adresse registreret
Jeg har også Opticon 6 og synes nemt de kan afsløre de forskellige dele i musikken... skulle have været en reserve HT'er men den er sgu
okay ;-)
Ting der kan gøres som virker rigtig godt.
Brug spikes + læg en flise mellem gulv og HT under disse spikes (især på træ gulv)
Brug tunge møbler
Brug gardiner
Få et gulv tæpper (tungt / lang håret)
Få akustik plader på væggen...
Ellers er der en masse andet hi-fi ting man kan gøre...
f.eks. få bedste fase fra 220v eller 220v filter
Fjern stream støj fra dine digitale kilder
osv osv osv :-)
Til top Vis rotelman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rotelman
rotelman
Sendt: 20 August 2018 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Nå ja få dem ud fra bagvæggen (0,5 - 0,9 meter) og sikkert side væggen
Nilau
Sendt: 20 August 2018 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
separat?
Hvis man KUN kan høre klappet fra éns egne hænder og intet andet....er rummet totalt OVERdæmpet..!
Det tror jeg godt du véd, Kaj...?
MVH.
Niels
Permanent!
Sendt: 20 August 2018 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Overdæmpet. Det har man jo lov at mene. Men jeg er ikke helt enig. Efterklangstid er den tid det tager før lyden er dæmpet
60dB hvis jeg husker rigtig. Langt de fleste vil ikke bemærke en efterklangstid på under et halvt sekund ved metoden.
Overdæmpet betyder der slet ikke er nogen efterklangstid. Jeg erkender det er en groft forenklet metode, men brugbar i mangel
af professionelt målegrej.
jchris
Bruger siden: 03 December 2005
Sendt: 20 August 2018 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Hej.
Foruden rummets beskaffenhed og højttalernes placering, hvor begge dele har stor betydning, er der jo også lige dine waw-filer.
Hvordan afspiller du dem?
Er det fra en PC tilsluttet en DAC? I så fald, hvilken afspiller bruger du, og er PC-en "sat op til hifi"?
Bruger du USB udgang til USB/SPDIF-konverter?
Har du sammenlignet lyden direkte fra CD med dine rippede CD-er?
Til top Vis jchris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jchris
Molo
Sendt: 20 August 2018 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Jeg har skrevet lidt længere oppe i tråden, at jeg bruger en Bluesound node 2.
jchris
Sendt: 21 August 2018 kl. 07:05 | IP-adresse registreret
OK, overset, men har du sammenlignet CD afspilning med WAW afspilning?
bech
Bruger siden: 13 August 2003
Sendt: 21 August 2018 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
Hvor ligger dine wav-filer og hvordan er forbindelsen til din Bluesound?
Og hvordan er din bluesound forbundet til din forstærker.
Jeg kender ikke din Bluesound. Hvis begge dele kører trådløst, ville jeg forsøge at teste med kablede forbindelser.
Til top Vis bech's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bech
Molo
Sendt: 21 August 2018 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Filerne ligger på min pc, hvor Bluesound til går den via nettet. Bluesound og pc'en køre trådløs netværk, da jeg ikke har mulighed for at køre med kabel. Bluesound er tilsluttet via rca til forstærkeren.
bech
Sendt: 21 August 2018 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Jeg googlede lige din Bluesound og kan se, at den har en USB indgang.
Så jeg ville teste, hvad der sker med lyden, hvis du bruger et USB kabel til din pc.
Det er så lidt træls, hvis den trådløse overførsel viser sig at være en flaskehals - og du ikke har mulighed for en varig opsætning, hvor du anvender kablet forbindelse....
Molo
Sendt: 21 August 2018 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Den usb indgang er ikke til pc, den er til at man kan tilslutte en ekstern harddisk.
