Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 11:45
Pladespillere
Emne Emne: For høj hastighed? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
noel4you
Bruger siden: 11 Marts 2010
Sendt: 11 Marts 2017 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Hej ligesindede ;)
Jeg har nu haft en Rega Planar 3 i næsten 3 år. Den spiller forrygende efter en grundig justering, men synes den kører med lidt for høj pitch. Har sammenlignet flere plader med samme på CD - også på forskellige cd afspillere/computere, og konstateret, at den KØRER for hurtigt.
Jeg spørger så: Er det normalt eller er der en "opgradering", eventuelt en slags erstatnings spindel til motoren? Jeg kan se de fleste har problemer med for langsom hastighed grundet slappe remme og lignende. Men det kan jo ikke være tilfældet når nu den kører for hurtigt !?!
Til top Vis noel4you's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af noel4you Besøg noel4you's Websted
Bevensee
Bruger siden: 08 Marts 2007
Sendt: 11 Marts 2017 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Planar 3 har ofte været målt til at køre for hurtigt. Jeg antager, at det er bedre med de større modeller, der har bedre motorstyring.
StrictlyStereo
- Bevensee
Til top Vis Bevensee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bevensee
Analogueman
Sendt: 11 Marts 2017 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Det har vist intet med motorstyringen at gøre. Motorpulleyen er dimensioneret sådan, at omdrejningstallet kommer til at ligge lidt over 33,33 omdr./min. Forholdet mellem pulleyens omkreds og subplatters omkreds er således ikke helt korrekt.
Det var i hvert fald tilfældet, da jeg for snart mange år siden målte efter på den Rega Planar 3, som jeg havde.
Den eneste måde at korrigere herfor er ved hjælp af en motorstyring, hvor du kan ændre (net-) frekvensen, der styrer omdrejningstallet på din ac-synkronmotor. Jeg har fx et par Clearaudio syncro'er til pladespillere med ac-synkronmotorer, så jeg kan frekvenslåse motoren på en given frekvens og opnå (næsten) 100 pct. stabil omdrejningshastighed.
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 11 Marts 2017 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Det er dog nogle utrolige svar du får!
Selvfølgelig kan Rega godt beregne den rigtig diameter på drivhjulet og subtalerken!
Og en synkron motor kører nu en gang med frekvensen, hvis altså der er en ren frekvens!
Sagen er at lysnettet er fyldt med støj og at frekvensen ikke er perfekt 50 Hz. Støj fra fx computere, køleskabe og andre elektriske
apparater der tænder og slukker producerer støj og det gør at net frekvensen bliver for høj og dermed bliver hastigheden også for høj.
Andre fejlkilder er snavs på drivremmen, og den kan også være snoet. Den hvide rem anbefales!
Sæt støjfilter på lysnet ledningen
Rens remmen, skift gerne til den hvid Rega rem.
Ningbo
Bevensee
Sendt: 11 Marts 2017 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Tjahh. Det kan godt være det er nogen underlige svar. Men prøv at Google Rega Planar 3 running too fast. Det er altså et velkendt problem. Aner ikke hvorfor.
Michael Fremer agrees:
http://www.analogplanet.com/content/rega-research-rp8-turnta ble-aims-mass-extinction-0#cD4yJLXlgRCH7yIy.97
Hørte en af de nyere skelet-REGA'er (måske Rp-8) på messen for et par år siden. Hvis jeg huske rigtigt var det over nogen ret vilde REGA højtelere med en ret speciel mellemtoneenhed (som også dækkede det meste af diskanten) og et kombo bassystem med to enheder i noget transmissionslinje - anyway, et af de absolut bedst lydende setups på messen, men ikke i nærheden af at være det dyreste.
StrictlyStereo
- Bevensee
Ningbo
Sendt: 11 Marts 2017 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Hvad i alverden har det med sagen at gøre ?
Ningbo
Bevensee
Sendt: 11 Marts 2017 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Det har vel noget relevans, at samtlige Regaer Fremer har målt på har kørt for stærkt. Om det har relevans at jeg synes de spiller rigtig godt, det ved jeg ikke. Men det synes jeg, og derfor skrev jeg det.
StrictlyStereo
- Bevensee
Analogueman
Sendt: 12 Marts 2017 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
Sagen er at lysnettet er fyldt med støj og at frekvensen ikke er perfekt 50 Hz. Støj fra fx computere, køleskabe og andre elektriske apparater der tænder og slukker producerer støj og det gør at net frekvensen bliver for høj og dermed bliver hastigheden også for høj. Andre fejlkilder er snavs på drivremmen, og den kan også være snoet. Den hvide rem anbefales!
Sæt støjfilter på lysnet ledningen Rens remmen, skift gerne til den hvid Rega rem.
Så du hævder, at jeg ikke kan måle og regne? Har du selv målt og regnet efter?
Jeg påstod vist da heller ikke, at en ac-synkronmotors omdrejningstal var styret af andet en lysnetfrekvensen, men hvis udvekslingsforholdet mellem motorpulley og sub-platter ikke er korrekt, så kan en korrekt lysnetfrekvens jo være ligegyldig.
Jeg påstod heller ikke, at der ikke kunne være andre fejlkilder til et for højt omdrejningstal - min kommentar gik udelukkende på, at det var min bedste vurdering, at en (bedre) motorstyring uden mulighed for frekvensregulering sandsynligvis ikke ville afhjælpe problemet.
Vil et netstøjsfilter i øvrigt resultere i en mere præcis lysnetfrekvens? Jeg gik egentlig og troede, at det krævede en aktiv regenerering af ac-sinuskurven, men da el/elektronik ikke er min stærkeste side, vil jeg gerne oplyses, hvis der er noget, jeg ikke ved
Sendt: 12 Marts 2017 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Og det var vel endnu et utroligt svar.
Tillader mig at være uenig. En 230 volts/50Hz netfrekvens bliver hverken mere eller mindre, fordi den bliver forurenet af switch-mode-fnidder eller andre unoder. Den bliver højst til en 230 volt/50Hz med støj indlejret. Og det vel at mærke med støj der på ingen måde bare nærmer sig 230 volt og derved kan genere frekvensen. Der kan opstå høje "spikes" fra et defekt køleskabsrelæ, men det skulle så tænde og slukke et par gange i sekundet, hvis det skulle skabe en konstant hastighedsforøgelse på benævnte Rega.
Så om igen Ningbo.... Den duer ikke
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 12 Marts 2017 kl. 01:34 | IP-adresse registreret
Men alt afhængig af hvor meget der er tale om, kan man vel løse det ved at vikle nogle lag (gaffa)tape omkring undertallerkenen. På den rigtige led, naturligvis.
Analogueman
Sendt: 12 Marts 2017 kl. 07:25 | IP-adresse registreret
Boye, som jeg har forstået de fysisk/matematiske love, så introducerer det så nogle helt andre problemer. Hvis det er nødvendigt at omvikle sub-platter med flere lag (gaffa-) tape, så vil du sandsynligvis få et lille bump, hvor tapebanen overlejrer sig selv. Du får m.a.o. en sub-platter, der ikke længere er helt rund. Den deraf resulterende variation i diameter (og derved omkreds) vil føre til en indbygget hastighedsvariation.
Hvor hørbar og dermed negligerbar den vil være, kan jeg ikke sige noget om. Men som jeg har forstået teorien bag, så vil den være der. Jeg er naturligvis åben for at høre fra andre, hvis jeg tager fejl på det punkt (og for den sags skyld andre punkter ... dog helst med relevans for tråden ).
Ningbo
Sendt: 12 Marts 2017 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
Du henviser til en artikel om en Rega RP8, der har elektronisk motorstyring. Rega Planar 3 har IKKE elektronisk motor styring (men det kan tilkøbes). Din artikel er derfor ikke relevant.
Hvor har jeg påstået at du ikke kan måle og regne, fremhæv venligst!
På grafen her ser i en (beregnet) sinuskurve. Hvis det var lysnet-spændingen og vi kun ser på den første svingning så vil en frekvensmåler vise 50,000000 Hz. Hvis vi derimod kun ser på den anden svingning, hvor der er indlejret ca.+/- 5% støj - ikke usædvanligt - her vil frekvenstælleren typisk stå og skifte tal mellem 50 og 50,5 Hz - og hvis den frekvens bestemte omdrejningstallet på en pladetallerken, så ville pladetallerken kører ca. 0,5% for hurtigt. (For dem der ikke lige er så hurtige: 0% til 1%)
Ningbo
noel4you
Sendt: 12 Marts 2017 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Hej alle I kloge hoveder ;)
Mange tak for alle de meget forskellige forslag til, hvad der eventuelt kan være fejlen ved min Rega.
Jeg har prøvet at rense pulleyen, men der var ikke rigtig noget snavs at komme efter. Dernæst bemærkede jeg, at pulleyen er retvinklet...til en rund rem?!? Virker umiddelbart lidt underligt, men hva' pyt, de må vel have haft en ide med det på fabrikken.....
Jeg har så gjort nogen lidt uortodokst. Jeg afmonterede pulleyen og satte den på en passende stift på boremaskinen, hvorefter jeg forsigtigt med fint sandpapir, sleb materiale af pulleyen lidt af gangen med mellemliggende afprøvning på pladespilleren. Efter 5 behandlinger spiller Rega'en nu næsten perfekt - jeg vil gætte på 99,99 %, hvilket er fint for mig.
Nu kan jeg nyde musikken som den skal høres ;)
Ønsker alle en god søndag.
Sendt: 12 Marts 2017 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Ningbo....
Det er en tænkt principtegning, du viser, altså gætteværk. Ikke usædvanligt skriver du, gætter på at det også er gætteværk. Stop et oscilloskop i din stikkontakt og check dit lysnet, så bli´r du klogere (og lad nu være med at smutte ud i et industrikvarter og påstå, at det er hjemmefra.
Hvis din teori (med streg under teori) skulle holde vand, skulle trådstarters grammo spille falsk/ændre omdrejningtal alt efter, hvor meget støj, der er på nettet. Sådan spiller det ikke. Alle gamle Rega-ejere over hele verden, ville stå sammen om et søgsmål mod fabrikken. Trådstarters grammo kørte konsekvent for hurtigt. Ifølge din teori (efter at han har løst problemet) skulle den så køre for langsomt, når der ingen støj er. Og hvis du tænker på at skrive, at støjen på trådstarters elnet så må være konstant, sååååhhh.....
Boye
Sendt: 12 Marts 2017 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Analogueman skrev:
Boye, som jeg har forstået de fysisk/matematiske love, så introducerer det så nogle helt andre problemer. Hvis det er nødvendigt at omvikle sub-platter med flere lag (gaffa-) tape, så vil du sandsynligvis få et lille bump, hvor tapebanen overlejrer sig selv. Du får m.a.o. en sub-platter, der ikke længere er helt rund. Den deraf resulterende variation i diameter (og derved omkreds) vil føre til en indbygget hastighedsvariation. Hvor hørbar og dermed negligerbar den vil være, kan jeg ikke sige noget om. Men som jeg har forstået teorien bag, så vil den være der. Jeg er naturligvis åben for at høre fra andre, hvis jeg tager fejl på det punkt (og for den sags skyld andre punkter ... dog helst med relevans for tråden ).
Du har givetvis ret. Jeg skulle ikke have brugt brugte udtrykket "vikle", men præciseret at man kunne lægge lag på lag af tapestykker hvis længder er afstemt til netop at nå hele vejen rundt om undertallerkenen uden gab eller overlapning.
Det væsentlige er, at det er en reversibel og ikke-destruktiv måde at prøve at løse problemet.
Jeg tror personligt at problemet du skitserer, er negligerbart. Men når man har med audiofiler at gøre, så er det som regel sådan at - med en omskrivning af det gamle mundheld - "det man ved, har man ondt af"
Sendt: 12 Marts 2017 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Ningbo
Sendt: 12 Marts 2017 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Ningbo....Det er en tænkt principtegning, du viser, altså gætteværk. Ikke usædvanligt skriver du, gætter på at det
Nej det er ikke gætteri.
Men selvfølgelig har jeg brugt Overdrivelse fremmer forståelsen!
Min tegninger indeholder ca +/- 5% støj, virkligheden er måske 0,5% men der er masser af støj på nettet.
Mikkel Gige bruger jo også altid støjfilter, når han anmelder noget.
Skal vi ikke vende den om? Med al respekt for Analogueman's evner med lineal, passer og regnemaskine, men hvis hans postulat/teori
var rigtig, ville den samlede Rega Planar 3 ejerskarer så ikke sagsøge Rega for at producerer noget møg?
Jeg kender ikke trådstarter eller hans elnet, men jeg er glad for at han har fundet en god løsning for ham. Hvis han fortryder kan han
altid købe en ny pully og så prøve en støjfilter løsning
Og så er jeg da glad for at han ikke begyndt at rulle Gaffa tape rund om subtallerknen. Hold da kæft hvor jeg grinte!
Sidste forår satte jeg 3 Rega Planar 3'er i stand med reservedele fra en fjerde og diverse indkøbte dele så som lejere olie, hvide remme
en SME tonearm og RP1 upgrade kittet. Jeg garanterer at de 3 spillere kørte med korrekt hastighed da de 2 blev solgt og den tredje røg
tilbage til ejeren. Men jeg bruger også Brincks støjfilter i min lejlighed.
Ningbo
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 12 Marts 2017 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke glad for, at blive fejlciteret... jeg benytter ikke et støjfilter for, at få pladespilleren til, at køre med rette hastighed!!! Den er i den henseende ret ligeglad med støj på nettet!!!
Så er det vist på plads
Ningbo
Sendt: 12 Marts 2017 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Nej jeg nævnte jo også bare at der indgår et (der er måske to ) støjfilter i dit set op. Og det gør der også i mit.
Beklager hvis det kunne misforstås.
Ningbo
Mikkel G
Sendt: 12 Marts 2017 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Så forstår jeg ikke, at du nævner det... for dit postulat er jo netop, at støj får en pladespiller til at køre ujævnt. Samt at et støjfilter hjælper på det?!?!
