Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 00:21
Emne Emne: Tidal Hi-Fi forvrængning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Frankie
Bruger siden: 25 December 2003
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Gekkofinger skrev:
Frankie skrev:
Har lyttet en del til Tidal de sidste 2 måneder ( 4 - 6 album om dagen ) og nej ingen forvrængning
her !
Det eneste jeg har oplevet er en anelse overstyring på Led Zeppelin's skiver og det har jeg også på mine orginal cd'er ..... i gamle
dage var
det helt normalt at VU meteret skulle gå op i det røde område !
Tidal er klart den bedste lyd jeg har hørt ud af de ca. 4 streamings tjenester jeg har prøvet !
Især Masters igennem min Auralic Aries overrasker en del ! ..... den havde jeg ellers dødsdømt på forhånd !
Hvor ser du at det er masters du afspiller?
I Lightning DS app'en ( 24Bit / 48Khz ) plus den løbende streamings hastighed !
Til top Vis Frankie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frankie
Ulbrandt
Bruger siden: 03 Oktober 2014
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Jeg tror at signalet fra Tidal ganske enkelt er for kraftigt og overstyrer indgangen i min DAC/AMP. Når jeg justerer styrken på Tidal
appen næsten helt ned og i stedet skruer op på ampén går det "lissom" bedre !!
Til top Vis Ulbrandt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ulbrandt
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Ulbrandt.
Man kan ikke skrue ned for Tidal i appen hvis man kører digitalt ud fra din Mac, så noget tyder på du ikke kører med korrekte indstillinger.
Jeg skal prøve at se hvordan min Macmini er sat når jeg kommer hjem.
Jeg kan heller ikke skrue ned på JRiver. For begges vedkomne er volumenkontrol nedtonet.
svendborg
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Det skal dog lige tilføjes, at hvis du sidder med en ipad eller iphone og styrer det, så kan det være en anden sag, men så er det heller ikke optimalt, så vidt jeg er orienteret.
Ulbrandt
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Til højre for "HIFI" symbolet nederst til højre er der volumekontrol (virker fint) og signalet går til min DAC/AMP via USB
Morgenstjerne
Bruger siden: 03 August 2012
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Øhh spiller du fra IPad via USB? Er det sådan jeg skal forstå det?
PRaT er nr.1!
svendborg
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Hvis du kan justere volumen, kører du ikke som jeg. det er sikkert.
Jeg kan kun justere hvis jeg kører analogt ud.
Ulbrandt
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Nope, USB ud af min iMac 5K og direkte ind i min Teac A-H01(USB DAC AMPILFIER) som igen er tilsluttet to 2 vejs højttalere og en
10" subwoofer
svendborg
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Under system-indstillinger på din Mac, når man trykker på ikonet af en højtaler, hvad er så sat som lydudgang?
På min står der Rotel usb etc. Og det er fordi min pre er en Rotel.
Ulbrandt
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
"TEAC USB HS ASYNC AUDIO DEVICE"     type: "USB"
Morgenstjerne
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Ok tak! Mystikken breder sig!
Når du skruer så meget ned for Tidal i det digitale domaine, begynder du at fjerne bits ala MP3 fra Yousee, og så går det bedre?
PRaT er nr.1!
Ulbrandt
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Sorry, det forstår jeg ikke, hvorfor skulle der blive fjernet bits fordi jeg justerer styrken ned ? Outputtet fra appen har (efter mit
gæt) overstyret indgangen i TEACén, for når jeg skruer ned på Tidal og op på TEACén lyder det bedre !
svendborg
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke bekendt med man skulle kunne overstyre en digital indgang. Den vil normalt set altid stå på nul db, altså max.
Sådan er det på min Mac og på mit delefilter.
Man kan altså kun dæmpe og det med stort tab lydmæssigt.
Der kan dog ikke skrues ned på hverken Tidal eller JRiver.
Damn det er underligt.
Man skal næsten være ved dig og se præcis hvad det er der sker :-)
Morgenstjerne
Fordi det foregår i det digitale domæne, og når du skruer "næsten helt ned" fjerner du informationer. Hvor meget det drejer sig om, og om det betyder
noget, tja....
PRaT er nr.1!
Ulbrandt
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
OK, det forstår jeg lidt af ;o) Lad os lukke den her og lade mystikken hænge, men det går altså fint med at regulere op og ned ! Tak
for interessen og alle indlæg, dejligt nogen gider forsøge at hjælpe andre
Polle1
Bruger siden: 08 Februar 2017
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Jeg har også haft overstyrings problemer, og det meste løste sig med at skrue ned på Tidal volume (husk at Force Volume skal være slået
fra i indstillinger)
Nu er det kun hvis musikken er over-komprimeret i indspilningen, jeg ikke kan kvæle det.
Eks: Rihanna........de få gode sange har de fået ødelagt....
Til top Vis Polle1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Polle1
Zwonkie
Bruger siden: 07 Februar 2011
Sendt: 08 Februar 2017 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
ulbrandt..
prøv at sætte din tidal op til følgende opstilling:
https://snag.gy/8gIwQr.jpg
eller kontroller dette:
https://snag.gy/HAFLtz.jpg
se om disse 2 ting virker.
Til top Vis Zwonkie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zwonkie
<< Forrige Side af 2
