Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 18:31
Emne Emne: Dæmpeled modstande? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Aksa
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 16 Oktober 2016 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Jeg vil lave et dæmpeled på den ene af indgangene på Ground Sound DCN24 filtrene i mine Equilibrium højttalere (for at undgå for stor dæmpning i det digitale område på denne indgang). Helt traditionelt med et par modstande, så impedansen holdes konstant.
Men nogle modstande "farver" mere end andre, og jeg vil helst undgå farvning.
Hvilke modstande (mærke) vil være bedst? Og hvor får jeg nemmest fat i dem?
AKSA
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 16 Oktober 2016 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Audio Note tantal sølv. Meget dyre. Kobber versionen kan nok gøre det. Ca 50 kr. Stk.
Jan Nielsen
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 16 Oktober 2016 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
hej
hvorfor vil du dæmpe den, er der noget galt siden at den ene skal dæmpes, ? hvorfor mener du ikke filteret ikke kan gøre det godt nok.??
Aksa
Sendt: 16 Oktober 2016 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Nej, der er skam ikke noget galt. Jeg har blot ret stor forskel på følsomheden af enhederne i diskant/mellemtone sektionen (som kører via den indgang, jeg vil dæmpe) i forhold til bassektionen.
Hvis man skruer meget ned for følsomheden i det digitale domæne, så mister man opløsning, og da der i praksis er skruet op mod 10 db ned for diskant/mellemtone i Ground Sound filteret, hvilket sker digitalt, så kan man optimere ved at dæmpe signalet i indgangen til filteret tilsvarende (eller lidt mindre, så man har lidt at regulere med).
Så hvis jeg dæmper det analoge indgangssignal til filterets diskant/mellemtone sektion med omkring 10 db, kan jeg skrue tilsvarende op i det digitale domæne og dermed opnå en bedre opløsning
Muligvis kan man ikke høre forskel, men det skal afprøves
AKSA
lille_smed
Sendt: 16 Oktober 2016 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
ok.. når du lige har fået det prøvet så skriv endelig lige i din tråd. jeg har dog dcn 28 . men så kan jeg bare dæmpe indgangen på forstærkeren
Aksa
Sendt: 16 Oktober 2016 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Sådan som jeg forstår det, så fungerer DCN28 forforstærkeren anderledes end DCN24 filtrene, da den digitale behandling foregår inden volumenkontrollen. Det vil sige, at man hele tiden har et fast signalniveau at holde sig til, og ikke et variabelt - som det er tilfældet med DCN24, som jo skal indsættes efter volumenkontrollen (mellem for- og effektforstærker). Med DCN24 er udfordringen langt større ved lav indstilling af niveauet på volumenkontrollen, da det også vil betyde lavere digital opløsning.
Om der kan være noget at hente ved DCN28 ved jeg ikke, men du kunne da spørge Robert GS
Under alle omstændigheder er det naturligvis muligt at dæmpe indgangen til effektforstærkeren i stedet. Det vil jeg naturligvis også kunne gøre, men jeg ved ikke, om det giver nogen forskel, om man dæmper det ene eller det andet sted i mit tilfælde.
Hvis der er noget at hente, skriver jeg naturligvis om det i Equilibrium-tråden
AKSA
lille_smed
Sendt: 16 Oktober 2016 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
har lige prøvet at lave lidt i filteret. der kan gemmes 4 filter i den 28 som man kan skifter imellem .. toppen var dæmpet 10db og bassen hævet 3 db
sat toppen til 0 og bassen til 13.. syntes ikke der vare noget forskel.
Aksa
Sendt: 16 Oktober 2016 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Hmmmm - udvalget af værdier er ikke ligefrem fremragende i Audio Note.
Hvad med Shinkoh?
AKSA
Aksa
Sendt: 17 Oktober 2016 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
lille_smed skrev:
har lige prøvet at lave lidt i filteret. der kan gemmes 4 filter i den 28 som man kan skifter imellem .. toppen var dæmpet 10db og bassen hævet 3 dbsat toppen til 0 og bassen til 13.. syntes ikke der vare noget forskel.
Ja, men såvidt jeg ved, foregår det hele i det digitale domæne på DCN28, så det du har lavet, er bare at flytte lidt rundt på tingene i digitaldelen.
Hvis du skal lave en reel afprøvning, skal du dæmpe den analoge udgang til toppen med omkring 10 db og så sætte filteret til 0 db (hvis det som i dit tilfælde er sat til -10 db)
AKSA
Sparks
Bruger siden: 24 Oktober 2006
Sendt: 17 Oktober 2016 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Hej Aksa
Vil foreslå Rothwell attenuators   Det er en nem, sikker og billig løsning. Ydermere er den slet ikke så tosset rent lydmæssigt. Lydmæssigt virker de overordnet "euphoniske". Har levet med dem i et lille års tid på grund af mismatch mellem PU/SUT og RIAA.
Lyden dæmpes (naturligvis) og det giver en betydeligt bedre og meget velkommen, mulighed for at tilpasse     lydniveauet. I min preamp er attenuateren en step med faste modstande (højkvalitets) og exponentialiteten er helt klart mest voldsom i de 3-5 første klik hvor jeg plejer at lytte.
-Selve lydbilledet synes umiddelbart ikke at have ændret sig særlig meget. Der er stadig fin luft, “ambience”, godt dybdeperspektiv og bredde i lydbilledet. Bass og dobbeltbas lyder uanstrengte og stemmernes øvre register synes ikke påvirket. Instrumenter klinger naturligt og klare.
IMIDLERTID synes attack og transienter tillige med udklingning at lide noget under påvirkningen fra Rothwell'erne.
Men læs beskrivelsen her fra en højt estimeret kilde : http://www.tnt-audio.com/accessories/rothwell_e.html
vh
     Ole
Keep a Sound mind in Your sound system
Til top Vis Sparks's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sparks
Aksa
Sendt: 23 Oktober 2016 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Ja, jeg kender godt Rothwell
Men jeg er ude efter nogle modstande, da jeg vil implementere min løsning direkte på Ground Sound printet (i indgangen). Og hvorfor betale 4-500 kr for at få et sæt ekstra stik bestående af masser af underlødigt metal i signalvejen, hvor jeg oven i købet ikke ved, hvilke modstande, der er benyttet?
Så jeg spørger igen - er der nogen, der har gode bud på neutrale modstande til mine dæmpeled?
AKSA
CubeLTD
Bruger siden: 30 Juli 2015
Sendt: 24 Oktober 2016 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Jeg forstår ikke din bekymring omkring modstande der farver lyden. Hvor mange modstande er der i dine forstærkere??
Mit bud er at der er brugt helt standard 1% modstande, til ca. 2 ører pr stk. Jeg ville vælge noget i samme stil, og så finde noget andet at bekymre
mig om
Til top Vis CubeLTD's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CubeLTD
Gela
Tager en pause!
Bruger siden: 09 Marts 2004
Sendt: 24 Oktober 2016 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Et par almindelige 1% 0,25W metalfilm gør næppe nogen skade.
Skal det være bedre så Vishay Dale CMF55 eller CMF60. De ses ofte brugt i den tunge ende.
Til top Vis Gela's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gela
CubeLTD
Sendt: 24 Oktober 2016 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Vishay CMF55 koster i omegnen af 2 kr pr stk ved 1 stk hos Mouser. Og mon ikke Vishay som verdens største producent af passive komponenter har
nogenlunde styr på at lave noget så simpelt modstande??
Aksa
Sendt: 30 Oktober 2016 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Naturligvis er der modstande af en eller anden slags i vore apparater, og de påvirker selvfølgelig lyden. Men det giver så bare den "kendte" lyd for det givne apparat
Og jeg er sådan set ikke bekymret - nok mere nysgerrig. Jeg har set at nogle DIY'ere tilskriver modstandene stor betydning for lyden, og da jeg ikke ønsker at ændre lyden mere end højst nødvendigt ved introduktion af et dæmpeled i mit system, opstod spørgsmålet. Det kunne jo være, at nogen på Hifi4all havde eksperimentet lidt med det og havde nogle erfaringer.
I har sikkert ret i, at nogle fornuftige metalfilmsmodstande næppe gør den helt store skade - tak for jeres input
AKSA
Janhp
Bruger siden: 15 Oktober 2014
Sendt: 01 November 2016 kl. 01:45 | IP-adresse registreret
*Naturligvis er der modstande af en eller anden slags i vore apparater, og de påvirker selvfølgelig lyden. Men det giver så bare den "kendte" lyd for det givne apparat*
Hvem har dog fortalt dig det?
Jan H.Pedersen
Til top Vis Janhp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Janhp
Aksa
Sendt: 01 November 2016 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
lyd for det givne apparat*Hvem har dog fortalt dig det?Mvh.Jan H.Pedersen
Hvorfor skulle der være nogen, som havde "fortalt" mig det - synes det er en noget hoven bemærkning!
Jeg mener simpelthen, at der forskel - efter at have leget med hifi og DIY i snart 40 år
Du mener ikke, at der forskel på lyden af forskellige type/mærker af modstande?
Og der er vel heller ikke forskel på, hvordan forskellige typer/mærker af alle de andre komponenter i vores apparater lyder?
AKSA
CubeLTD
Sendt: 01 November 2016 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Modstande er uden sammenligning den komponenttype der er mest ideel. Selv den ringeste modstand er meget tættere på en ideel modstand, end
den bedste transistor er på at være en ideel transistor.
Hvis du vil bekymre dig om komponentkvalitet, skal du kigge andre steder end på modstandene.
Du skal nok også regne med, at alverdens dyre "hifi-modstande", er markant ringere som modstande, end en standard 1% metalfilmsmodstand til 1
øre. Givetvis så ringe, at du vil kunne høre en forskel ved at bruge disse "hifi-modstande". Fejlen hos mange er så, at de antager at forskellen er
positiv, fordi det jo er en særlig "hifi-modstand".
Vishay er verdens største producent af passive komponenter, herunder modstande. De har en årlig omsætning på 2,6 milliarder USD. Såfremt et
firma som Audio Note ved en fejl havde opfundet en bedre modstand en Vishay, skal man nok regne med at de var blevet opkøbt indenfor få
minutter. Det ville være et greb i lommen for Vishay, som i forvejen har opkøbt en del konkurrenter.
Men der er nok en grund til, at det ikke sker, og at disse vidunder-modstande ikke finder vej til andre markeder end selvbyg-hifi
Max.H
Bruger siden: 27 August 2011
Sendt: 01 November 2016 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Gud ved hvad en forstærker ,bygget med Audio Note modstande, ville koste.
Til top Vis Max.H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max.H
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 01 November 2016 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Den kloge narrer den mindre kloge... også med modstande!
