Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 00:35
Emne Emne: Diy digital coax (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
no1Klein
Tager lige en pause!
Sendt: 06 Oktober 2016 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Hej alle der ved alt!
Har lavet et kabel fra cd drev til dac
Kablet er et antenne coax RG-6U 75ohm
Personlig synes jeg det lyder godt
Kunne godt tænke mig at høre fra andre der leget med noget lignende
Eventuelt andre kabeltyper
Peer
KomAnton
Bruger siden: 27 Marts 2008
Sendt: 06 Oktober 2016 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Lidt inspiration fra en tidligere tråd:
Tråd
I den gamle tråd blev jeg spurgt hvor jeg har købt Canare stik og hvilken Crimptang jeg bruger, det ser jeg først nu
Tangen er en jeg fandt på min gamle fars værksted, så jeg ved egentlig ikke hvad det er for en men
kæberne passede
Til top Vis KomAnton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KomAnton
Dalgas
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 06 Oktober 2016 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Har prøvet at lave samme type kabel - af 75 ohm antennekabel. Det lyder udmærket, men blev klart overgået af et NLE 61 digitalkabel. Det bedste digitalkabel jeg har haft var dog et Nordost Silver Shadow. Fyren jeg købte det af havde købt Valhalla, som (påstod han) var klasser bedre endnu.
Det jeg oplevede var at antennekablet manglede luft omkring instrumenterne (det hele flyder lidt sammen), der mangler også lidt detaljer, rum og dynamik. Men til prisen er der ikke meget der slår et DIY 75 Ohm antennekabel.
Kunne godt forestille mig, at de er forskel på de forskellige typer antennekabel der er på markedet. Mit var med tredobbelt skærm og godkendt til digital-tv .
Dalgas
Sendt: 06 Oktober 2016 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Tråd
kæberne passede
Jeg bruger nu det Belden 1694A (BNC/BNC) som omtales i tråden og ja det er rigtig godt. Savner slet ikke mit NO-kabel.
no1Klein
Sendt: 06 Oktober 2016 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Tak for de gode indlæg
Dalgas du har nok ret med luft og rum men detaljer og dynamik synes jeg ikke der mangler
Men jagten er først begyndt
Jeg synes det er svært at finde kabel i meter stykker uden stik
erlingt
Sendt: 06 Oktober 2016 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Prøv at finde noget RG-8, RG-58 eller RG-60 kabel - det har en impedans på 50 Ohm, hvilket er hvad foreskrifterne for digital audio
via coax kræver.
Desuden er det en god ide, at lave kablet på mindst 1,5 meters længde, det nedsætter uheldige påvirkninger via spejling i kablet.
"What this country needs is a good 5 watt amplifier!" (Paul Klipsch)
Dalgas
Sendt: 07 Oktober 2016 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Du kan jo også prøve Belden 1694 A med stik
Morgenstjerne
Bruger siden: 03 August 2012
Sendt: 07 Oktober 2016 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Jeg foretrækker dog deres Canare LV-77s, i øre deres bedste digital og signal kabel.
PRaT er nr.1!
Ruggård
Bruger siden: 23 Februar 2016
Sendt: 07 Oktober 2016 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Som erlingt skriver vil jeg også anbefale dig at købe min. 1.5m.
Jeg mener, at Canare LV-77S ved bluejeanscable svarer til Canare Digiflex Gold.
Stereophile
Til top Vis Ruggård's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ruggård
no1Klein
Sendt: 07 Oktober 2016 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg ikke så meget om spejling i kabel
Er det noget der har hele og halve længder eller hvad ???
Ruggård
Sendt: 07 Oktober 2016 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
En forklaring:
Link
KomAnton
Sendt: 07 Oktober 2016 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Det kunne være dejligt med noget dokumentation angående længen på et coaxkabel og lydkvalitet samt at 50 ohm er en del af foreskrifterne for
digital audio via coax. Som jeg har forstået det er kommunikation via spdif standartiseret som 75 ohm, altså både kabel og terminering skal opfylde
75ohm som karakteristisk impedans. Igen som jeg har forstået det, opfylder bnc-stik som udgangspunkt specifikationerne hvor det er lidt mere
drilsk med rca. Det er her Canare kommer ind i billedet, da de producerer et rca-stik som kommer tæt på de 75ohm.
Jeg vil aldeles gerne blive klogere og ser frem til en beskrivelse af ohm, længder og spejling i kabler.
erlingt
Sendt: 07 Oktober 2016 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
I stand corrected. Det er helt rigtigt spdif standarden foreskriver 75 Ohm - og problemet er at stikkene normalt er RCA stik, som er
normalt har en impedans på 50 Ohm. Er der producenter, som laver RCA stik med 75 Ohms impedans, så er det jo rigtigt fint.
Vedr. spejling (reflection) i kablerne, så er der en godt forklaring i Ruggård's link.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 07 Oktober 2016 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Here we go again... der ikke noget i et s/p-dif coax kabel, der måler 75 ohm. Det er en teoretisk impedans for det samlede kredsløb, som kablet indgår i !!!  Capisce???
KomAnton
Sendt: 07 Oktober 2016 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Nu er det muligt at jeg er dummere end andre folks børn, men jeg prøver at opnå en forståelse for hvordan tingene hænger sammen. Capice, tænker jeg betyder: forstår du? Nej, jeg forstår det ikke men jeg prøver at forstå det.
I følge spdif standarden skal overførslen af data ske med en forbindelse hvor den karakteristiske impedans er 75 ohm - forstået således at det samlede kredsløb her en karakteristisk impedans på 75 ohm, og dermed også kablet. Igen, som jeg forstår det, er den karakteristiske impedans et udtryk for hvordan modtageren af signalet tolker signalet (her kommer det tidligere i tråden beskrevne begreb spejling ind i billedet). Derfor giver det mening at tilstræbe en signaloverførsel (ved brug af spdif) som er så tæt på 75ohms karakteristisk impedans som muligt. Ikke at forveksle med 75 ohmsDC modstand. Som skrevet før, jeg vil gerne blive klogere - enlighten me please
Mikkel G
Sendt: 07 Oktober 2016 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Du har forstået det helt rigtigt, at der er tale om en karateristisk impedand i det samlede kredsløb. Og kablet skal selvfølgelig holde denne standard... andet er der ikke i det, intet hokus pokus, og du må forlade dig på producenternes data/opgivelser på kablet
no1Klein
Sendt: 08 Oktober 2016 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Nu for at undgå skænderier
Det med de 75ohm er der styr på. Det der var spørgsmålet, var bare erfaring med lyd.
Da det kun er kabler til DIY jeg spørger til.
De ting der kommer af input undervejs er meget interessante
Her er et nyt spørgsmål hvordan klare de det en CD afspiller både den der med ohm og 1,5m.
Mit kendskab til engelsk er begrænset nen prøver at forstå
no1Klein
Sendt: 25 Oktober 2016 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Efter at have hørt nogle andre kabler.
Må jeg konkludere at der er forskel på lyden af dem
Valgte et DH Labs Silver Sonic D-750
Virkelig velopløst og alligevel behagelig at høre på.
Stort og prisis lydbillede i brede og dybde.
Dalgas
Sendt: 25 Oktober 2016 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Ja forskel det er der.
Efter Morgenstjernes udmelding måtte jeg prøve et Canare LS77V - og det er bedre end de to Belden kabler jeg har.
Morgenstjerne
Sendt: 25 Oktober 2016 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Ja det er et rigtig godt digitalt kabel til få penge. Japanerne laver kvalitet!
Det er også mit foretrukne analoge signalkabel udi lineær opførsel. Hvor heldig kan man være?
PRaT er nr.1!
