Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 21:31
Pladespillere
Emne Emne: MC pick-up til Rega P3 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 04 September 2016 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Hej forum,
Jeg skal have fundet en ny pick-up til min Rega P3 (2016 model).
Den skal opfylde følgende krav:
- Skal passe til Rega 330 arm
- MC
- Max DKK 3.000,-
- Belastes med under 20ohm generatorimpedans
Håber I kan hjælpe mig med at lave en liste over forslag og jeg hører selvfølgelig meget gerne om erfaringer!
Sendt: 04 September 2016 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Jeg er selv ikke alt for stiv i teorien, så jeg ved ikke om disse er 100% sikre?
Benz Micro MC Gold
Denon 103R
Ortofon Quintet Blue
stridsvognen
Sendt: 04 September 2016 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
http://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator.php ?eff_mass=11&submit=Submit
Sendt: 04 September 2016 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Det er "max 20 ohm generator impedans" og ikke "Belastes med under 20ohm generatorimpedans"
@Hifi
Dobb.prof. "Medlem"
Bruger siden: 12 November 2014
Sendt: 04 September 2016 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
L.B. skrev:
Hej forum,
- MC
- Max DKK 3.000,-
Med det budget, ville jeg glemme MC. Gå hellere efter en god MM, evt. en HOMC.
Skal du have noget ud af MC, skal du efter min mening op i et budget på mindst 5.000,- plus.
Disse tre er indenfor dit budget:
DYNAVECTOR DV 10X5
NAGAOKA MP-200
REGA EXACT
Fede MM/MI/HOMC pickupper.
God fornøjelse med jagten
Til top Vis @Hifi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af @Hifi
stridsvognen
Sendt: 04 September 2016 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
prøv om du kan finde spec på armen, så kan du bruge tabellen jeg linkede til som vejledning.
@Hifi
Dobb.prof. "Medlem"
Sendt: 04 September 2016 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Benz Micro MC Gold
Den har jeg haft, samt andre Benz'er. Intern impedans er omkring 20 Ohm. Den kører bedst omkring 800-1000 Ohm i indgangsimpedans. Efter min mening
Udmærket pickup. Når dog ikke op til de tre jeg nævnte tidligere. Efter min smag
L.B. skrev:
Denon 103R
Den kræver en tungere arm end din Rega, igen efter min smag
Denon 103 er stiv som et søm
Sendt: 04 September 2016 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Tak for gode svar.
Sendt: 04 September 2016 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Jeg kører min Benz Gold med ca 300ohm.
Sendt: 04 September 2016 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
Tak for svar. Jeg har for længe siden haft 103R og den var ok. Eftersom jeg er totalt amatør til det her, så vil jeg bare gerne vide
om den rent faktisk kan sættes i Rega 330 armen og fungere rent teknisk - så må jeg selv "lege" rundt og få den til at fungere
bedst muligt. Det er jo den hyggelige del :-)
Tweaker
Sendt: 04 September 2016 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
DL-103r kan sagtens spille i en Rega arm, men den vil gerne have en tungere. Du kan med fordel finde et metal hus til DL-103r. Kig evt på auktionssiden
eller Amazon.
@Hifi
Dobb.prof. "Medlem"
Sendt: 04 September 2016 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Tweaker skrev:
DL-103r kan sagtens spille i en Rega arm, men den vil gerne have en tungere. Du kan med fordel finde et metal hus til DL- 103r. Kig evt på auktionssiden eller Amazon.
Ja, den kan "sagtens spille i en Rega arm", og alt kan vel i princippet bruges sammen med alt? Men det er langt fra optimalt, og når man først har oplevet flere plader hvor nålen bare skøjter ind i 1. nummer (og det har ikke noget med anti-skating at gøre, det er i orden) så bliver man vel lidt
misfornøjet
Samt at den aldrig kommer til at spore helt godt, under nogen omstændigheder i en standard Rega arm. Ja, man kan selvfølgelig lægge en 5 grams skive på hovedet, meeenn, ej det er da synd
Ja, metalhus, men så er vi jo ude i en helt anden pickup + der skal pilles. Med mindre man kan finde en som kan skifte huset. Med det store udvalg i pickupper der er i dag, må det vel være mere optimalt/nemmere og finde en pickup som passer rigtigt. Altså rigtig compliance i forhold til arm+pickup masse.
Tweaker
Sendt: 04 September 2016 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Man finde problemer i alt, eller man kan bare høre musik Jeg har brugt den på en RB250 arm uden problemer.
Jeg har også haft den på min Thorens TD309 hvor den åd tortur sporingstracket på HFNRR testpladen uden at kny. Så mon ikke den også vil fungere ok på en Rega, især med metalhus.
Det er min opfattelse at vi er her for at give hinanden forslag, og metalhuset er netop det, og så er det jo op til L.B. om han vil prøve det eller ej. Enten selv prøve at skifte det, eller få en anden til det, hvis han syntes han har for mange tommelfingre
Vi kan selvfølgelig også komme med forslag til 700 andre pickupper, som vi ikke aner om han kan lide eller ej.
stridsvognen
Sendt: 04 September 2016 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Problemet for LB er at der ikke er en værdig afløser til MC10 til de penge han har til rådighed..
stridsvognen
Sendt: 04 September 2016 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
Specification
Frequency Response 15-50,000 Hz
Channel Separation 30 dB (at 1 kHz)
Vertical Tracking Force 1.88-2.2 grams (standard: 2.0 grams)
Recommended Load Impedance Min. 100 ohms (when head amplifier is connected)
Output 0.4 mV (at 1 kHz, 5 cm/sec)
Channel Balance 0.5 dB (at 1 kHz)
Stylus Shape Line contact
Cantilever 0.26 mm diameter solid boron
Mount Half-inch
Sendt: 05 September 2016 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
Så fik jeg købt en ny pick-up og jeg takker for hjælpen til alle.
Jeg prøver lykken med en Audio Technica AT-OC9/III
stridsvognen
Sendt: 05 September 2016 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Fedt, den glæder jeg mig til at høre.. På specs passer den spot on til din rega arm, og sidder lige og overvejer om jeg skulle købe en til min SME 312 arm, så jeg har noget til at demonstere den med.
stridsvognen
Sendt: 05 September 2016 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
http://www.audio-technica.com/cms/cartridges/230bf7df33e9687 d/index.html
Kan se listeprisen er 1000$ så 350£/ 3100kr er da et scoop..
Hylle
Bruger siden: 12 Maj 2003
Sendt: 05 September 2016 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Jeg bruger en OC7 med en T20 Ortofon trafo på RP3 som jeg har lånt i øjeblikket, og jeg er rigtig godt tilfreds. Jeg synes den spiller utrolig neutral, og slet ikke pågående opad til som jeg har hørt OC9 omtalt. Jeg høre gerne hvordan du oplever OC9. Jeg overvejer også en OC9/II da den er rigtig billige hos lpgear.com.
Til top Vis Hylle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hylle
Sendt: 05 September 2016 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Ja vejledende pris er $999
Prisen svarer til $600 og jeg fik den til $465
Side af 3 Næste >>
