Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 18:50
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Dyre højtaler og rummet? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 03 September 2016 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
NU er der jo en del her inde, som har brugt store penge på fine højtaler, hvor mange af jer har endelig mål på dem og jeres rum, efter i har købt dem.?
  det kunne da være lidt sjovt at se hvordan, de forskellige højtaler klare sig, når de komme hjem til os forbruger.!!
 i gang med at måle og smid dem ind her
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 03 September 2016 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Nu findes der jo både små og store højtalere, som koster store penge... og hvis et rum er korrekt dæmpet hvad angår efterklang, så kan du proppe en hvilken som helst højtaler derind.
Jeg spiller selv i et mindre rum, og har endnu ikke oplevet en højtaler, som ikke fungerede derinde...
Eller det passer ikke helt, for en enkelt model var så boosted der, hvor roomgain også lå, at det gik helt galt i bassen. Men det var fordi, den pågældende højtaler var bygget til amerikanske hjem, som ofte har træ-/gipsvægge, der "æder" bas i rå mængder.
Og roomgain er meget svært at dæmpe, da det afhænger af bassens bølgelængder og rummets dimensioner.
lille_smed
Sendt: 03 September 2016 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
mikkel
har du slet ingen målinger du kan sætte ind af dine fine ny højtaler.???
Mikkel G
Sendt: 03 September 2016 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Kun deres fysiske størrelse:
125 x 25 x 40 cm.
Pierre
Bruger siden: 28 Januar 2005
Sendt: 03 September 2016 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Jeg har efter den del expermentering med højtaler i den dyre ende, faktisk kommet til den konklusion at det er nemmere at få en
stor dyr (velkonstrueret) højttaler til at spille godt i mindre rum, end det er med små billigere (ikke så velkonstrueret) højttalere.
Der er ligesom færre problemer
Jeg har ikke noget konkret, udover mine egne erfaringer, at bygge denne teori på. Så det er ikke andet end mine egne erfaringer og
oplevelser i de forskellige rum jeg har haft.
Men min oplevelse med målinger, er at man skal passe på hvem der laver dem og hvilke råd man efterfølgende får. Man kan lige så
godt ende op med noget som er dårligere.
Mit nuværende rum er målt og højttalerne går vist ind under din kategori "store" penge
Vin & Vinyl
lille_smed
Sendt: 04 September 2016 kl. 00:24 | IP-adresse registreret
ja da da , hvad spiller du da på ??
Arne s
Bruger siden: 18 Januar 2014
Sendt: 04 September 2016 kl. 05:57 | IP-adresse registreret
Min stue er 4x7m .. Højttaleren er 30 x 118 x 37 cm.
Afstand fra højttaler til sofa er 3 m.
Revel Performa3 F208
Til top Vis Arne s's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Arne s
Spaceman_2
Bruger siden: 13 Oktober 2010
Sendt: 04 September 2016 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Hej. I princippet - hvis rummet er der til, kan man proppe hvilken som helst ind. Hvor jeg har lært, at hvis man stable dem oven på hinanden uden at ramme loftet, så er de ikke for store . Endvidere bruger jeg strategi , minimum halvlænge til sidevæg af højtalers størrelse og en kvart til bagvæg . Det giver så et fingerpeg om placering , som man så kan justere .
Mine højttalere måler 121cm i H - B 22.5cm - D 42cm . Mit rum måler 5 x 4m : 20kvadrarmeter .
Den eneste refleksion , som jeg skal have lavet lidt ved , er i højre side, da det spejler sig i en dør ( ikke sikkert , det er nødvendigt ) . Endvidere er der 2 mindre højtalere ( stander i mellem de 2 store), det påvirker ikke lydbilledet , med 2 gulvtæpper på gulvet , virker rummet rigeligt dæmpet .
mvh space
Af Hel... til, men spændende
lille_smed
Sendt: 04 September 2016 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
lille_smed
Sendt: 04 September 2016 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
så kom der lige et billede af hvordan det kan se ud.
den gule kurve viser tydelig, at det kan se grimt ud, her er bassen noget slatten, og alle detaljerne som er i bassen bliver overskygget af det boost som er i bassen, har man ikke hør hvordan det kan lyde, er det ikke sikkert man opdager det.
den blå kurve er efter bassen er blevet rettet, nu er bassen meget mere detaljeret og fast og stram i den måde den præsenterer lyden på.
man kan desværre bare ikke lytte sig ud af det hele , ønsker man det skal bliver rigtigt godt, så der jeg ingen vej uden om at måle, hvor ens problemer er, for man kan ikke høre det..
Arne s
Sendt: 04 September 2016 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Det jeg ikke kan høre er ikke et problem ..
FelixTheDane
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 04 September 2016 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Jeg er så uenig i at man ikke kan lytte sig frem..
Men det er måske fordi målinger rager mig en høstblomst...
At måle på mine højtalere ville hverken gøre fra eller til.
Jeg flytter dem højst fem centimeter af gangen for at finde rette position.
Dæmpning bliver sat ind hvor jeg hører et problem..
Det fungerer fint for mig.
lille_smed
Sendt: 04 September 2016 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
FelixTheDane
det er da helt fint at du er tilfreds med at flytte dem frem eller tilbage,har har jeg også selv gjort en hel del  og gør det stadig, men det er bare ikke altid nok,  man kan have et meget uegnet rum som det jeg spiller i, her er der bare ikke så mange muligheder for at gør så meget i basområdet . der er ikke plads til det. og har en halv meter krybeklæder under gulvet..
men hvordan vil du fjerne den peak som er ved 33 hz. og hvordan vil dæmpe den uden at dæmpe for meget .??
FelixTheDane
Sendt: 05 September 2016 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
Jeg vil lytte mig frem, og lege med dæmpning og bas-traps..
Når det så lyder godt,jamen så er det godt.
Om det så måler godt interesserer mig stadig ikke.
Hvis du ikke har så mange muligheder for at gøre noget ved dit rum, hvorfor hjælper det så at måle?
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 05 September 2016 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
At løse akustiske problemer uden målinger er at lidt som at finde vej i et ukendt hus med bind for øjnene.
Det kan lade sig gøre, men det er nemmere, når man kan få hjælp.
Ørerne kan fortælle dig hvordan det lyder forkert.
Og det er de endda ikke særlig gode til, på grund af vores tilpasningsdygtighed.
Målinger kan hjælpe dig med at fortælle hvorfor det lyder forkert.
På det grundlag er det nemmere at styre mod en korrekt løsning.
FelixTheDane
Sendt: 05 September 2016 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Boye, det er jeg så bare ikke enig i. Selvfølgelig kan man høre hvor det kniber. Og de fleste har vel en idé om hvad et væg til væg tæppe gør ved lyden? Eller et vindue? En ulden sofa? Whatever... At jeg ikke er den eneste som har den holdning er jeg sikker på, og jeg har set (hørt) andre tune deres lyd ind med, ja ørerne.
Fordi du har en måling som siger at du peaker et eller andet sted, så siger den jo ingen ting om hvordan du skal løse det problem? Mange måder at indrette, hvad man indretter med, bastraps, gulvtæpper af forskellige beskaffenhed, dæmpeplader diffusere og meget meget andet...
Jeg vil faktisk vove den påstand, at skal en måling hjælpe, så skal du have prof. folk inden over, da de ved hvad deres egne produkter gør hvor og hvornår. Dette kan man dog godt vide eller have ideer om selv..
Nogle er glade for målinger (især firmaer) andre rager det en papand. Jeg hører til sidstnævnte.
Og jeg har ingen problemer med mine højtalere.. Men de er måske heller ikke dyre nok...
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 05 September 2016 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Har selv en del efterklang i lytterummet, som måler 5m gange 8m og knap 3m til loft.
Når jeg klapper hænderne sammen, kommer mange reflekser fra oven.
ligger jeg to tykke dundyner på tværs hen over gulvet, forsvinder reflekserne,
men lyden tager en brat retning imod kedsomhed, så væk med dynerne igen.
Hellere lidt efterklang, som nok kan fremprovokeres med håndklap, men ikke nødvendigvis ødelægger hifi-oplevelsen.
lille_smed
Sendt: 05 September 2016 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
der skal være efterklang ellers bliver det hele for kedeligt, for meget så komme det til at lyde forkert¨. det skal afstemmes efter en ejen smag. for meget dæmpning gør at diskanten forsvinder og bliver meget indelukket at lytte til.. for meget efterklang så bliver det hele for rodet at lytte på.
men har man et kraftig peak et sted, kan det også gør at det lyder forkert.
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 05 September 2016 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Det største problem er ikke at købe måleudstyret eller at måle - men at gøre det rigtigt. Målinger kan sagtens fortælle hele historien i langt de fleste tilfælde - man skal bare øve sig og læse på lektien - og jeg lære stadigvæk - det er nemlig ikke altid lige nemt
Men de fleste højttalere kan jeg efterhånden sagtens måle og der ud fra i grove træk fortælle hvordan lyder. Bas kan bare være lidt svært fordi bølgelængden er så lang og fordi den er rundstrålende.
Jeg er ikke videnskabsmand, men jeg forsøger at forholde mig til det, som er udregnet og gennemtestet igennem flere årtier. Så når f.eks nogen har skrevet en PHD i akustik og jeg selv kan eftervise teorien med mit eget udstyr - så gættet jeg blot på at det ikke er helt forkert Men psykoakustikkens teori fortæller tydeligt at man skal være varsom med at stole 100% på ørene - selv om de bestemt er glimrende værktøjer - tag ikke fejl af det. Og forstå endelig også at jeg på ingen måde fordømme nogens fremgangsmåde - men blot har som målsætning at gå efter det, som jeg mener er den største chance for success.
jonas hansen
Bruger siden: 13 Maj 2003
Sendt: 07 September 2016 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
rigtig godt indlæg - det fortjener et klap :)
Som akustiker, sidder jeg til dagligt og arbejder med lyttetest og psykoakustik, og kan især skrive under på at man skal være varsom med at konkludere kun ud fra folks umiddelbare opfattelse. Bias og kontekst er noget der kan have stor indflydelse på resultater. Det er også derfor at det er en mindre videnskab i sig selv, at foretage lyttetest på en videnskabelig korrekt måde. En mikrofon er ikke så nem at narre og den er (forhåbentlig) mere tidsinvariant.
Til top Vis jonas hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jonas hansen
