Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 02:14
TV modtagere
 HIFI4ALL Forum : TV modtagere
Emne Emne: B&O 7-40 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Vilbrand
Bruger siden: 05 Maj 2016
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Hej har et B & O tv 7-40 uden HDMI stik ,,, men havde set et sted man kunne sætte et kabel på med HDMI til DVI på
Jeg har en waoo boks med HDMI stik og så dvi i den anden ende til tv og så et lydkabel i fra waoo boksen og til A1 digital audio in
Men kan ikke få det til at virke ,,, nogen der kan hjælpe der har styr på B & O ?.
Til top Vis Vilbrand's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vilbrand
beovox141
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Hej Vilbrand.
Hvilken del virker ikke,- lyd og/eller billede. ?
Er der et Scart stik i din Waoo boks ?
Vilbrand
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Der er scart kabel i min waoo boks , der er også HDMI stik i den så købte HDMI til dvi
Og lyd kabel der er hverken lyd eller billed
beovox141
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
jeg har et par af de samme TV, og har endnu ikke haft rigtigt held med HDMI/DVI
Men...Da dit TV ikke er FULL HD kan du mageligt bruge scart kablet, under options i din boks skal du blot vælge RGB ud for Scart!
Prøv det først og lad mig vide om ikke det er et ret godt billede, så skal jeg hjælpe dig med at få din TV tast til at tænde for boksens
indhold og vise Waoo Box på det røde display
Vilbrand
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Hej scart kabel virker fint , men det andet kabel skulle give pænere billed
Hvordan får jeg dtv knappen til at tænde for boxen og vise Waoo box i rødt felt ?
beovox141
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Vilbrand
Fandt du RGB settings ?
Du bruger TV tasten, Tunermenuen har mulighed for at vælge en decoder, der blot er din boks!
Derefter navngiver du eksempelvis kanal 1 til Waoo box eksempelvis, derefter vælger du decoder til kanal1!
Og vupti :
Vilbrand
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
RGB setting ? Hvor henne ... Trykker jeg på dtv knappen og hvad så
Er ikke helt skarp på hvordan det gøres ?
beovox141
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
lad os starte med RGB...
I din Waoo box er der indstillinger for froskellige ting, prøv at se om du kan finde en der har noget med SCART at gøre.
Hvis du kan finde den bør der være en mulighed for at vælge RGB som output til dit TV, det giver en krftig signalforbedring.
Lad mig vide om det virker!
Vilbrand
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Hmm ingen indstillinger for scart eller RGB [:s]
beovox141
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
kan du finde en link til din boks ?
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Tv'et viser om muligt de 3 grundfarver rød grøn blå som små felter oppe i det ene hjørne eller også står der faktisk RGB, når der er et sådan signal og husk lige at scart kablet understøtter det og er forbundet på alle ben i stikkene, ellers vil der være sort skærm dog med lyd.
beovox141
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
@Allanowich
Normalt er der mulighed for CVBS eller RGB. Hvor RGB er klart det bedste!
Vilbrand
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Ikke noget at vælge RGB
Men hvordan med tv knappen og ligge det ind så man kan se waoo boks i display ?
Okay pænt billed via scart
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
beovox141: Det ved jeg. Men mit skriv var for at fortælle, hvad man kunne se på tv'et.....i hvert fald de fleste, at når man sætter RGB til, så står det oppe i hjørnet på skærmen. Andre gange er det det ikon med firkanten og pilen plus der er 3 prikker under, altså indgangs ikonet.....disse kan både bare være hvide eller rød grøn blå. Kører selv med RGB på mit Sony Super Trinitron med DVB-T boks som ekstra tv.
beovox141
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Hej Vilbrand
Du skal bruge TV knappen IKKE DTV.
Når du går ind i Tuner menuen kan du navngive de enkelte analoge kanaler (der ikke esisterer mere) eksempelvis Kanel 1 WAOO BOX
Derefter finder du DEKODER under TV programsøgning og slår den til! Så skulle du få billede fra din skærm!
Herfra behøver du blot at trykke TV når du vil se indholdet fra din set top box! ...mens navnet står på displayet
Vilbrand
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Nåh men har ikke nogen tv knap på fjernbetjening har dtv og
Kan ikke se hvordan jeg kommer ind i tuner menu , hvis jeg trykker menu kommer jeg ind til lyd og øvrige muligheder
Nåh må finde brugsanvisningen
beovox141
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Er det ikke en Beo4 du har ... øverste venstre hjørne TV
Vilbrand
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Øverste venstre knap står der DTV på
beovox141
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Det har jeg simpelthen ikke set før... Nu er det ikke fjenbetjeningen til boxen vi snakker om vel?
Vilbrand
Sendt: 05 Maj 2016 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Det er fjernbetjeningen til B & O jeg taler om
