Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 22:09
Emne Emne: Densen lyd? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jwaa
Bruger siden: 26 Juli 2013
Sendt: 24 April 2016 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Hej ...
Hvordan vil i beskrive Densen lyden?
Jeg har noget Densen, og er lidt skuffet over lyden. Det er meget lyst og uden varme, eller bas .... :(. Det er koblet sammen med et sæt B&W højtalere.
Hvad er jeres erfaring?
Til top Vis jwaa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jwaa
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 24 April 2016 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Du skal nok flytte lidt rundt på dine højtalere så du får balance i bassen igen.
jwaa
Sendt: 24 April 2016 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
.... og hvordan burde de står?
Bamse58
Bruger siden: 06 Januar 2016
Sendt: 24 April 2016 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Lyder mere som betegnelsen af B&W
Til top Vis Bamse58's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bamse58
jwaa
Sendt: 24 April 2016 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Ok, så du mener det er højtalerne, der er problemet?
Det er et sæt CM10'ere.
Mercury
Sendt: 24 April 2016 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
OK, det er der så ingen som kan sige dig, glem alt om "tommelfingerregler" ect og gå igang med at prøve selv.
Medmindre du har en meget stor stue vil der være både dyk og toppe i basområdet og du kunne jo starte med at flytte din lytteposition
frem og tilbage med 10cm ad gangen og så registrere hvad du oplever i bassen. Når den så er bedre kunne du variere afstanden mellem
højtalerne og så til sidst vinklingen ind mod lyttepositionen.
mvh. Asger
PS.Hifi kan du ikke læse dig til, det er en praktisk diciplin.
søren N
Bruger siden: 25 April 2006
Sendt: 24 April 2016 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Jeg har selv eget Densen, og var vild med designet. Jeg havde igennem et år eller to 2 af deres effekter og en forforstærker, jeg nåede aldrig at blive rigtigt glad for det.
Efter min mening syntes jeg det spillede alt for "up front" og pågående, en anelse til den lyse side, men uden så meget sjæl og varme i musikken.
på det tidspunkt snakkede jeg en del med forskellige her inde på forum omkring Densen og et evt. skifte af forstærkere, og kunne også godt se at folk jo har forskellige referencer og lyd-filosofier, derfor må du ikke læse mit indlæg som værende objektivt.
Men mere som min subjektive mening og erfaring ud fra mine dårlige øre.
Jeg endte med at købe noget Pass labs, som i mine øre er en helt anden boldgade end Densen.
men ud og lyt, måske der er nogen her inde som ejer noget Densen de vil demonstrere for dig
"Musikken frem for alt"
Mit Anlæg, kig forbi
Er du hifi-kræsen?
jwaa
Sendt: 24 April 2016 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Ja, designet holder 1000%.
Ok, lyder som om du har lidt samme oplevelse som mig. Ku godt være man skal ud og lytte på noget andet.
Sendt: 24 April 2016 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
jwaa......
Det lyder for mig som om, at det er kombinationen af Densen og B&W, der ikke er nogen af delenes "livret". B&W er kendt for at skulle ha´ rigeligt med effekt og strøm, for at spille det, de kan.
Densen har aldrig rigtigt sagt mig noge udover designet, men det var kun til jeg hørte deres setup på HiFi & Surround 2015.
Kan ikke huske, hvilke højttalere de spillede på (du kan sikkert Google det), men der blev leveret klasselyd, kæmpeperspektiv, slagkraftig bund, masser af krop, så jeg stod bare der og gloede. Det havde jeg aldrig troet, men som så meget andet handler det om symbiose mellem de sammenkoblede ting, og der er B&W måske ikkle lige Densens livret????
Hvad skal man så??? Kigge på nye højttalere eler ny forstærker???
Hvis jeg var dig, ville jeg starte med at læse op om ikke så svært drevne højttalere, sammeligne lyttetests, og så prøve at låne dem med hjem, før jeg begynder at excellere i ny forstærker. Men det er kun mit ydmyge bud
jwaa
Sendt: 24 April 2016 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Mit Densen set-up er B-130XS (som forforstærker) og 2 stk. B-350'ere. De burde nok kunne føde B&W'erne (CM10), eller?
Sendt: 24 April 2016 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Det kan de så tydeligvis ikke, eller er der noget, jeg har misforstået i dit første indlæg???
Med fare for at gentage mig selv, du virker til at ha´ et fornuftigt setup på forstærkerfronten. Du er ikke tilfreds med lyden (ret mig, hvis det er forkert).
Så var mit bud at se sig om efter andre højttalere, der på en bedre måde lader Densen´s grej bevise, hvad det kan.
dan a.
Sendt: 24 April 2016 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Hvad bruger du som kilde ? Kabler ( strøm, signal og ht kabel ) ?, har du evt noget netfilter i kæden ?
Husk det er kun en hobby
jwaa
Sendt: 24 April 2016 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Lydkilden er Tidal Hifi, fra en BlueSound Node, med kabler-jeg-ikke-lige-kan-huske-navnet-på .... :)
dan a.
Sendt: 24 April 2016 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
sådan en grundlæggende tanke, densen hælder ikke mod det varme og fyldige, b&w er også over i den mere kontante boldgade, så hvis du savner varme så bør alle kabler være udført i kopper, Inge sølv eller forsølvet kabler, ligeledes ingen netfilter, jeg er bestemt ikke sikker på at det vil gøre noget godt for et densen produkt. Et hurtig skud fra min side vil være at låne nogle kimber hero signalkabler og nogle kimber 8 tc ht kabler hos hififreaks, netkablerne lader du være helt standart, hvis ikke du rammer noget du kan bruge ved den kombination efter du har rettet højtalerne ind igen, så tror jeg aldrig du bliver helt tilfreds.
Morgenstjerne
Bruger siden: 03 August 2012
Sendt: 24 April 2016 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Og kilden ligger første fingeraftryk på det endelige resultat - en BS Node, måske endda uden en DAC imellem?
PRaT er nr.1!
jwaa
Sendt: 24 April 2016 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Ja, uden DAC i mellem. Også et muligt problem?
jwaa
Sendt: 24 April 2016 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Ok, de kabler skal i mellem forfor og monoblokke og i mellem forfor og lydkilde (Bluesound Node)?
Morgenstjerne
Sendt: 24 April 2016 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Absolut!
Der er kun én vej, låne/teste, låne/teste og atter låne/teste når man skal opbygge et anlæg, der er ingen nem vej. Køb med øjnene, så ved man ikke hvad man ender med, køb med ørene og man ved hvad man får. BS Node er fra starter "skuffen", sat til et anlæg der, muligvis, er længere oppe ad stigen.
PRaT er nr.1!
JackD
Sendt: 24 April 2016 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Jeg var os ret begejstret for Densen i starten. Med tiden hørte jeg andet og fandt ud af at Densen har deres kvaliteter, men savner den naturlige og
virkelighedstro lyd. Det farver lyden meget. Det har rytme men mangler at føre dig tæt på musikeren. Det hele lyder lidt ens og det er lidt for meget
til den lyse side efter mine lytte præferencer nu. Det har rytme og drive men lyder aldrig autentisk.
Jeg har haft lidt problemer med flere af deres produkter. Deres data håndtering i det digitale domæne virkede ikke på min cd-afspiller, som den eneste
kilde jeg endnu ikke har kunne få en stabil digital signal på trods af 2 reparationer. Som du kan høre er jeg ikke den store Densen fan længere, det
førte mig aldrig tæt på musikken, det underholddte mig mere og det gav en vis lytteglæde, trods det er Densen ikke dårligt, det har deres kvaliteter
og imponerings faktor.
Jeg synes du skulle prøve at låne noget med hjem eller lytte til noget ala. Primare, Hegel eller Meridian. Det gengiver musikken mere virkelighedstro.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
stku
Bruger siden: 07 Maj 2003
Sendt: 24 April 2016 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Har haft Div. Densen i 10 år, og det er fedt udstyr hvis men kan lide den slags lyd.....
Prøv at låne nogle højttalere i den bløde ende, f.eks. Vienna. undgå metal domer.
Jeg havde i sin tid Vienna BCG på en 300XS, det spillede sq super fedt.
Kan du ikke lide up front, "hurtig" lyd, så skal du nok ud og låne forstærkere, jeg ved ikke hvad der passer godt til B&W.
Du skal nok også lige tænke lidt på akustik, har du mange bare flader etc....
Til top Vis stku's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stku
