Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 14:15
Emne Emne: Rumtemperatur og fugt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Olsen
Bruger siden: 21 Februar 2004
Sendt: 01 November 2015 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Hej. Vil opstille hi-fi højttalere og anlæg i en nedlagt stald. Der er ingen varme. Kan højttalere og elektronik tingene tåle sådanne forhold vinteren
over?
Venlig hilsen
Olsen
Til top Vis Olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Olsen
Flemming
Sendt: 01 November 2015 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
I fordom tid boede jeg også på et nedlagt landbrug og brugte den tidligere ko-stald til forretning udi teak havemøbler. Det kunne lade sig gøre men
bestem ikke sofa'er og spiseborde der "slog" sig og mug satte sig på sofaen.
Kan ikke anbefale det da membraner osv... suger fugt til sig!!!
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 01 November 2015 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Nej!
Det skal opbevares ved alm. rumtemperatur
Olsen
Sendt: 01 November 2015 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Kan man sige noget om hvor koldt og fugtigt der må være i rummet?
Venlig hilsen
Olsen
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 01 November 2015 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
14 grader minimum. og derudover bør man sørge for at lufte ud jævnligt.
Janop
Bruger siden: 16 Marts 2008
Sendt: 01 November 2015 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Der må ikke være fugtigt.
det bliver da også for koldt at høre musik i en uopvarmet stald.
Jan O. Pedersen
Olsen
Sendt: 01 November 2015 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Der bliver opvarmet ind imellem men ikke altid. Fugt vil blive holdt ude.
Er det helt utænkeligt at et par gennemsnits hi-fi højttalere kan holde til det?
Venlig hilsen
Olsen
Struktøren
Sendt: 01 November 2015 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Jeg ville ikke gøre det, men du kan jo prøve... Og danne egne erfaring.
Struktøren
Sendt: 01 November 2015 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Når temperaturerne falder udenfor om efteråret og vinteren, bliver ydervægge, vinduer, tag mv. også nedkølet. Og når bygningsdelene bliver nedkølet
tilstrækkeligt, sker det ofte, at de indvendige overflader når under den dugpunktstemperatur, hvor fugten i luften fortættes. Derfor kan du risikere at
der trækkes fugt ind i rummet, som kan ødelægge dit anlæg...
Miav
Sendt: 01 November 2015 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Har engang fået noget udstyr opbevaret i nogle uopvarmede lokaler, det var ikke noget hit.
Der kom ir/rust på kabinettet af en CD-afspiller og på en båndoptager, samtidigt blev remmene slappe på 2 båndoptagere.
Jeg fik også misfarvninger på 2 højttalere, både på kabinet og enheder.
Så jeg gør det ikke mere.
Olsen
Sendt: 01 November 2015 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Det er gode erfaringer I deler.
Så kan jeg mon få det til at overleve ved en opvarmet temperatur på 10-12 grader? Er det for lidt? For så kan vi måske isolere rummet og lade der
være lidt varme på altid.
Venlig hilsen
Olsen
Hamster
Bruger siden: 24 April 2006
Sendt: 01 November 2015 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
Der findes masser af højtalere, der er beregnet til udendørs brug. Det er selvfølgelig ikke hi-fi, men mon ikke kan komme derhen ad... Køb en brugt
og billig forstærker og sæt til.
Til top Vis Hamster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hamster
Gnist
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 02 November 2015 kl. 06:13 | IP-adresse registreret
Mit ene anlæg har stavet i kælderen i over 10 år, der er temperaturen omkring 10 grader om vinteren, rummet er kun varmet op når anlægget bruges
og det virker stadig upåklageligt.
I sommerhuset er varmen sat til 8 grader som minimum om vinteren, her er der faldskærm, stereoanlæg, m.m. og det virker også fint.
Det skal dog siges at alt udstyr konstant står på standby
Til top Vis Gnist's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gnist
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 02 November 2015 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
Få fat i noget auto udstyr , det er lavet til opgaven , man kan få div. højtalere med eller uden kabinet.Auto anlæg kan også bruges.
Søg på festival anlæg , der kan du få meget info.
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 02 November 2015 kl. 09:06 | IP-adresse registreret
Det som altid ødelægger en højtaler, er når magneten som ruster og derved får svingspolen til at skrabe på.
Alt under 1000 Watt er kun til skrot....
mollecon
Sendt: 03 November 2015 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Det er under ingen omstændigheder sundt for elektronik, såfremt rumtemperaturen falder til dugpunktet, som osse et andet indlæg gør opmærksom på. Og jo, der findes produkttyper, der er godt beskyttede imod det, men de er ikke hifi - i hvert fald ikke typisk.
Olsen
Sendt: 06 November 2015 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Nåååå :) Det lyder som om at der er mulighed format få tingene til at holde til det kølige rum.
Er 10,11,12,13,15,15 eller 16 grader nok? Eller med andre ord, hvor lavt kan jeg mon gå?? Ingen der kan mon ved det? :)
Venlig hilsen
Olsen
jøka
Bruger siden: 06 April 2006
Sendt: 06 November 2015 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Det er vel næppe dyrt hifi grej du vil opstalde under de forhold. Så kan man vel altid diskutere hvad dyrt er? Tør man spørge om værdien på det da
det vel er ud fra den betragtning at du tør 'gamble' med dit udstyr.
Permanent!
Sendt: 07 November 2015 kl. 07:15 | IP-adresse registreret
Illustrationen kan måske give dig et fingerpeg om betydningen af en passende høj temperatur til opbevaring af din elektronik. Det er luftfugtigheden som en fjenden. Er luften tør nok kan du godt opbevare elektronikken ved lave temperaturer. Læg mærke til dugpunktstemperaturen på ca. 11 grader. her er det kritiske punkt hvor luftens vanddamp fortættes til vanddråber. Men er luften så tør, at der ikke er vanddamp at fortætte, er der ingen risiko.
Jeg viser illustration som bekræftelse af sammenhængen mellem temperatur og luftfugtighed. Ud fra den og egne erfaringer, ser jeg to muligheder. Effektiv affugtning til nær nul luftfugtighed eller hold en rumtemperatur et pænt stykke over 11 grader (stuetemperatur ned til 16 grader). Jo tættere du kommer på vejen ned mod de 11 grader jo større krav skal du stille til effektiv affugtning, hvis du ønsker din elektronik lang levetid.
DPetersen
Sendt: 07 November 2015 kl. 07:39 | IP-adresse registreret
Enig med de 16 grader. Har arbejdet i et firma hvor vi satte luft til luft varmepumper op. Erfaring igennem mange år er at lufttemperaturen
minimum skal være 16 grade.
M.V.H Dpetersen
