Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 02:54
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Video2000 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Psyboy
Bruger siden: 20 September 2015
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Hej Alle.
Jeg skal til at rode lidt med det gode gamle Video2000 format og vil derfor gerne forhøre mig lidt.
Jeg synes ikke at kunne finde en video2000 maskine med Component / S-video udgang men kun RF antenne udgang.
Jeg har læst et sted at man vil kunne kæde Video2000 sammen med en alm vhs maskine via Rf ud fra Video2000 og RF ind på VHs maskinen
også køre signalet videre derfra.
Passer det, eller er det en røver? :-)
Til top Vis Psyboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Psyboy
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Det tror jeg godt du kan....selv om det var et par år siden man rodede med den slags! Det var vel sådan, at man kopierede video
den gang....
Psyboy
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Cool.. Jeg læste også at man så via sin VHS afspiller skulle vælge kanal 36 som typisk er der Antenne indgangen er. Ved du tilfældigvis om
det er en generel udtalelse, eller om det i virkeligheden er individuelt fra maskine til maskine? (Jeg har en Samsung SV-4000W)
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
Det var typisk, at RF-UDGANGEN var sat til kanal 36, og de fleste fællesantenner havde ingen kanaler liggende mellem 32 og 40 for at undgå sildeben/interferens. Men du skal være sikker på, at den du sender til er flyttet så langt ned (eller op) i frekvens, altså så langt væk fra kanal 36 som den kan, ellers vil du ha´ en masse forstyrrelser på dit signal.
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Typisk var der en slags kopi sikring på de gamle vhs maskiner , netop så man ikke bare kunne kopier leje film.
Man kunne ikke sætte dem sammen via rf udgangen, man skulle have et kopi kit , hvis man prøvede var der bare en masse sne på skærmen.
Måske mig der husker forkert
Psyboy
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Okay jeg har lige siddet og kigget på mulighederne på min VHS maskine og jeg har følgende kanaler at gøre godt med:
- PR-1 til PR-14
- AV
- L1
- L2
Så lige på min VHS kommer jeg ikke i nærheden af hverken 32 eller 40 såvidt jeg kan se.
Psyboy
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
skærmen.
Okay det må man da ikke håbe er tilfældet her.
Findes et sådanne "kopi sæt" den dag i dag? Og Kan man på nogen måde finde ud af om lige min maskine er kopi beskyttet?
madmax
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Sæt dem sammen og om de det virker.
Tror ikke de findes mere de kopi kits , men man ved aldrig på loppe marked er akt muligt.
Permanent!
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Forbind RF out fra din Video2000 maskine til antenne ind på Samsung maskinen.
Sæt Video2000 maskinen til at afspille.
Nu søger du på Samsung maskinen den "TV-kanal" (frekvens) Video2000 maskinen sender på.
Når frekvensen er fundet kan du optage videomaterialet på Samsung maskinen.
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Kan da lige sige, at du godt kan lade være med at lede efter en maskine med Component såvel RGB, for det blev først muligt da dvd og digital tv kom frem.
Psyboy
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Ja tror jeg kom til at lave en fejl, jeg mente composite (RCA Rød/hvid) og det gule Video stik :-)
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Ok, for det andet du skriver nu, findes nemlig. Som regel var det nok kun ved VHS maskinerne dette kunne fås.....
Psyboy
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Ja? Har du et eksempel på en Video2000 maskine med disse udgange? :) Jeg har set én der har en til salg, men kun med RF udgang og hvis
jeg kan slippe for at kæde 2 maskiner sammen, vil det klart være fedest.
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Nej, jeg har aldrig set et apparat med disse udgange, kun VHS maskiner.
Gekkofinger
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Scart til scart......eller old fashion way....jeg har kopieret en del den vej! Kopibeskyttelse har en by i rusland i 80érne.....eller smid
dem over på pc?
Psyboy
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Det er lige præcis dét der er meningen. At de skal over på min PC.
Hvad vil den smarteste måde være? :-)
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Er ikke sikker på, at Philips/DUX Video-2000 havde scart. Systemet var vist udgået, før man så stikket på VHS maskinerne.
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Kan ikke lige linke til det, men man kan da vist få et kit til at lave video signalet til et digtalt ditto til at smide på oc'en. Synes bestemt jeg har set disse i reklamer i Føtex og OBS osv.....
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
.....på pc'en, skulle der stå....
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Man skal vist benytte de gule/rød*hvide stik, for at bruge det kit og det har en Video-2000 maskine jo ikke.......så......
