Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 06:02
Emne Emne: Vrik-med-foden model? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 7
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 17 Oktober 2015 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Kjeldbjerg25 skrev:
Problemet er at jeg endnu ikke har hørt en ht privat, hvor jeg levede mig ind i musikken og rocker med, som jeg gør til en
koncert. Og jeg ved jo godt at der er andre faktorer, såsom stemning og lydtryk, der gær at de to ting ikke kan sammenlignes,
men man må kunne komme tættere på end jeg har været.
Schlager beskrev den følelse jeg søger meget godt tidligere i tråden, og ord som indlevelse og stemning lyder også korrekte.
Jbl bliver nok desværre ikke til noget, de er for sorte og store til konen, synes ellers ls er noget blødere i kanten end en
standard sort kasse.
Naim og audio note er tilføjet listen.
 hej
du er da velkomme til at komme forbi og lytte til mine magnepan .. men her skal du være indstillet på at du skal bytte din forstærker ud med noget andet.    bliver man vild med lyden af magnepan så bliver det svært at lytte til noget andet....
BLund
Bruger siden: 23 August 2014
Lokalitet: Øerne
Sendt: 17 Oktober 2015 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
yep, på en potent forstærker med bedst mulig signalkilde er Magnepan super gode speakers
Til top Vis BLund's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BLund
Struktøren
Sendt: 17 Oktober 2015 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Du må gerne komme her og lytte lidt til Tannoy/B&W DM 6 og CM 9... Men akustisk er det nok ikke det mest perfekte lytterum jeg har, men hyggen er
intakt
Superfrg
Bruger siden: 25 Juli 2015
Sendt: 17 Oktober 2015 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Superfedt i åbner dørene til et lyt
Til top Vis Superfrg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Superfrg
Jørgen
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 17 Oktober 2015 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
De originale Jbl 250ti er jo ikke sorte, og valnød er ved at komme på mode igen
Til top Vis Jørgen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jørgen
Struktøren
Sendt: 17 Oktober 2015 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
De er hamrende flotte
Mon julemanden ville komme forbi med sådan et sæt, når man ønsker sig dem?
Haugaard
Bruger siden: 20 Juli 2005
Sendt: 18 Oktober 2015 kl. 04:06 | IP-adresse registreret
Jeg residerer pt i Auckland, NZ og opdagede lige at jeg sad og vrikkede højlydt(!) med foden til Michaels Jacksons Thriller.
Højtalerne er ATC's mindste gulvhøjtaler SCM40 i den nu afløste udgave. Gad vide om ikke den kan findes inden for budgettet
/Haugaard
dan a.
Sendt: 18 Oktober 2015 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Audiovector kan også være med på det med at få løsnet fodleddet.
Der er masser af brugte der ude, den gamle m3 serie har en lidt mere fyldig klang en den nyere s3 serie, men så er s serien til gengæld mere kontant
og spiller mere det der kommer ind.
Personlig er jeg ikke så glad for advangarde modellerne, syntes den diskant har en lyser klang en dome diskanterne, det betyder at hele højtaleren
bliver tunet ind med en lyser klang, ikke helt min kop the, signature modellerne syntes jeg er de mest vellykkede, i m serien vil jeg ikke anbefale dig
at gå længere tilbage en mk.II da denne er væsentlig hurtigere en den Gamle mk.I
Jørgen
Sendt: 18 Oktober 2015 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Uh der blir jeg altså lige nødt til at komme med min mening. Den gamle Audiovecrtor m3 signature mk.1 er altså væsenlig bedre end mk.2 versionen lydmæssigt. Specielt diskanten byggede på Dynaudios topmodel. Det blev lige sparet væk til fordel for en billig type i mk.2eren. 2'eren er hurtigere ja, men lyder tilgængæld flad og får heller ikke den dybe bund med i bassen på samme måde. Audiovector er desværre en af de fabrikater der startede som highend og siden hen er faldt af på den. Idag bruger de f.eks. hønsegitter foran basporten hvilket selvfølgelig resulterer i portstøj.
dan a.
Sendt: 18 Oktober 2015 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
der bliver vi ikke enig, kender selv den diskant til hudløshed, havde selv av 5x i sidste udgave, den havde samme diskant, 5x og m3 sig var på gaden på samme tid, valgte 5x pga. Den øget fysik men da m3 sig. Mk.II kom på gaden må jeg indrømme at jeg syntes det ville havde været et bedere valg.
Husk det er kun en hobby
Jørgen
Sendt: 18 Oktober 2015 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
5x var en langsom og meget tilbagelænet lyd. Der syntes jeg m3sig fra samme årgang var meget mere sammenhængende og hurtig. Det lyder som om du ikke har hørt m3sig mk1 og mk2 i direkte sammenligning i samme setup. Men for at vende tilnage til emnet, så vil jeg direkte fraråde m3sig mk.2 hvis man ønsker indlevelse og vrik-med-foden lyd.
dan a.
Sendt: 18 Oktober 2015 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
jeg vil give dig ret i at 5x er mere tilbagelænet og hvis ikke
man lige har et ordentlig powerhouse af en amp, så vil den virke mere usammenhængende, på den måde er m3 sig. Meget nemmer at have med at
gøre.
Jeg har dog haft m3 sig. Mk.I og Mk.II i samme rum, var til demo aften ved den lokale av forhandler da mk.II kom på gaden, der var A-B demo af de
to, jeg holder fast i at mk.II er bedere, det kan sagtens være at den gamle mk.I har flere high end dyder men mk.II spiller mere musik, det var lige
netop det der gjorde at jeg tænkte at det var et bedere valg en 5x.
Denne tråd handler om højtaler med fodtramp kvalitet, i mit hoved handler det om at musikken svinger, at man føler sig underhold og draget ind i
musikken, ikke at vudere om højtaleren går dyber eller er mere opløst, set i det lys syntes jeg et mk.II eller mi3 sig er bedere.
Jørgen
Sendt: 18 Oktober 2015 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Den største grund til at jeg vil fraråde m3sig mk2 er, at den i spillestil minder meget om System Audio. Så hvis man søger en anden måde at udtrykke musikken på, så findes der meget andet derude som vil passe bedre.
.[/QUOTE] jeg vil give dig ret i at 5x er mere tilbagelænet og hvis ikke
gøre.
musikken, ikke at vudere om højtaleren går dyber eller er mere opløst, set i det lys syntes jeg et mk.II eller mi3 sig er bedere.[/QUOTE]
Kjeldbjerg25
Bruger siden: 01 Januar 2006
Sendt: 19 Oktober 2015 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Hold nu op, hvor er der kommet mange gode forslag og input, I er for seje (bortset lige fra et enkelt mavesurt fjols, men det hopper vi hurtigt
over).
Jeg har mange anmeldelser og artikler jeg skal have tygget mig igennem (havde aldrig hørt om flat earth før denne tråd), og selvfølgelig en
masse ht der skal lyttes til.
Jeg håber at jeg får fundet en højttaler der rammer mig lige i musikhjertet på lyden, og så må jeg arbejde mig baglæns derfra, så jeg rammer
noget der passer på alle parametre (eller så tæt på som det nu er muligt).
Og så er det da lige blevet understreget hvor subjektivt lyd og hifi er, med de meget modstridende opfattelser af samme mærker og modeller,
men lækkert med argumenter fra begge lejre.
Lige vedr. Audiovector, så var det et af de mærker jeg tidligere kiggede på, da jeg netop synes at beskrivelser af M3/Mi-3 lød som det jeg søgte.
Da jeg lyttede til en hos Audio connection (Ki-3), synes jeg også lyden lænede sig meget på af System Audio, men det var selvfølgelig også deres
billige model jeg lyttede til.
"Win if you can, lose if you must, but always cheat"
Til top Vis Kjeldbjerg25's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kjeldbjerg25
Sendt: 19 Oktober 2015 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Dali Grand Diva kunne være et godt bud.
7000 kr
Jeg ved du synes Dali er lidt kedelig, og det er måske rigtigt. Diva er også lidt monitor agtig. Personligt bliver jeg også tit revet med af rigtige fodtramp højttalere, men jeg synes tit det bliver for "vulgært" i længden. Rega Jura er sådan en højttaler. Man/jeg smiler første gang over den umiddelbare tilgang til musikken, men så blive den lidt for fremhævede mellembas for meget i længden.
DPetersen
Sendt: 19 Oktober 2015 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Avance Dana 980 er et rigtig godt bud.
M.V.H Dpetersen
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 19 Oktober 2015 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Der står et sæt ProAc Response 3.8 hos mig som du er velkommen til at komme og lytte til. Den kan både spille bund (massiv bund), fodtramp og
musikalitet i stride strømme. Den nyder generelt stor anseelse hos hi-fi folket og høster lutter roser rundt omkring.
Pedersen
Bruger siden: 25 Januar 2004
Sendt: 23 Oktober 2015 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Mine Rega RS7 giver mig fodtramp eller vrik med foden om man vil.
De kunne også være et bud. Men sikke alle de bud hva...? 😊 man kunne blive helt forvirret.
Til top Vis Pedersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pedersen
Kjeldbjerg25
Sendt: 23 Oktober 2015 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Jo tak, jeg har også været nødt til at lave min egen liste med alle forslagene, så har jeg bare et lille overblik over hvad jeg skal ud og have lyttet til,
og hvilke modeller jeg skal holde øje med på brugtmarkedet.
Her er Rega R/RS/5/7 også på.
Men det er absolut et luksusproblem, det er fedt med så mange indspark.
JackD
Sendt: 24 Oktober 2015 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Gamut PHI 5 er også et bud. Jeg havde det sammen med Densen. Jeg personligt blev lidt træt af den meget farvede klang på Densen. I første omgang var det meget charmerende indtil jeg fandt ud af, det farvede lyden, alt lød ens. Jeg er glad for blues, så det lød hammer godt ved første øjekast. Valgte Primare fra, NAD Master og lidt andet jeg lyttede til.
Alt lød bare for meget af det samme og ikke særlig autentisk.
Højttaleren var godt. Jeg manglede lidt bund. Det kan der fås i den større model. Den er bare lidt langsommere og spiller ikke med samme vip med foden tendens.
Jeg vil råde dig til at lytte på et neutralt anlæg også. Jeg vil sige mit anlæg besidder det nu også hvis musikken tillader det. Det er nok en smags sag om det ene foretrækkes frem for det andet.
Alt for farvet lyd hvor der tillægges musikken  blev jeg selv træt af. Jeg mener et anlæg skal være så neutralt som muligt og stadig væk have musikalitet.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
<< Forrige Side af 7 Næste >>
