Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 20:49
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Beocord v8000 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 09 Oktober 2015 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Forskellen burde være til S-video standarden, da de to signaler løber i hver sit kabelsæt, istedet for Composite, hvor signalet løber parralelt, ved at frekvensmodulerer det ene signal.
At det så ikke altid er tilfældet, er lidt afhængig af producentens fokus på kvalitetskomponenter og ingeniørarbejde i produkterne.
En del Laserdisc's afspillere levere faktisk det bedste billede på Composite, grundet dårlig teknik fra fabrikkerne.
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 09 Oktober 2015 kl. 00:49 | IP-adresse registreret
I s-vhs signalet er sort/hvid signalet fremført i det ene kabel og farvesignalet i det andet kabel. Det er godt nok en hel del år siden nu, men jeg
husker at noget udstyr performede bedre med s-vhs i forhold til composite, men som Rysz siger, så kommer det meget an på implementeringen i
kassen. Jeg har mest arbejdet med proff video - i de analoge dage, der var det primært composite og component signaler, så det er ik så meget jeg
har set til s-vhs.
Kurt P
Bruger siden: 19 Juli 2015
Sendt: 09 Oktober 2015 kl. 02:12 | IP-adresse registreret
S-VHS og S_video har i princippet intet med hinanden at gøre!
S-VHS er en måde at lagre billedet på. S-video er en måde at overføre signalet på..
M.v.h.
Psyboy
Bruger siden: 20 September 2015
Sendt: 11 Oktober 2015 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Nu var jeg så heldig at mine forældre havde den føromtalte omformer så den har jeg lige testet. Når jeg sætter scart i "AV" kommer der nu
billede på, men blinker sort konstant.
Umiddelbart hvad jeg kan læse mig til, lyder det som om det skyldes snavs og at maskinen skal renses indenvendig, men kan det være
andet? (har prøvet med flere bånd, som jeg ved afspillede fint i min tidligere afspiller).
Det er virkelig frustrerende ! :(
Til top Vis Psyboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Psyboy
Permanent!
Sendt: 11 Oktober 2015 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
I din opsætning er der flere fejlmuligheder.
1. Kontrollér om videomaskinen kan vise et billede ved at tilslutte den til et TV med scartstik. Enten flimrer det fortsat eller også kommer der billede på.
2. Flimrer det stadigvæk er videotromlen/videohovederne snavsede og skal rense. Nemmest for dig med et dertil egnet videorensebånd. Er flimret herefter borte fortsætter du med tilslutning til videograbberen i computeren.
3. Er billedet perfekt på TV, men ikke på videograbberen, skal du i gang med at indstille den til dit TV system (PAL) og eventuelt andre relevante værdier i sammenhængen.
Du kan eventuelt starte min fremgangsmåde bagfra. Men det vigtigste er naturligvis at vide om videoen fungerer.
Psyboy
Sendt: 11 Oktober 2015 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
der billede på.
Tak for dine forslag:
1. Jeg kan ikke teste om det virker ved at sætte det til et TV da jeg ikke har ét der kan tage Scart.
2. Jeg har et rensebånd, som jeg har dryppet lidt rense alkohol i og kørt det i maskinen og spolet frem og tilbage - Samme resultat.
3. Min videograbber er allerede indstillet til mit Tv system (PAL) da jeg har nogle MiniDV bånd liggende, som jeg også bruger
videograbberen til og de kommer ind uden problemer eller Flimmer.
Den omformer jeg har lånt, er dog flere år gammel og jeg får en helt ny med posten i morgen.. Jeg HÅBER at det "bare" er min omformer
den er gal med og at den nye vil gøre et bedre stykke arbejde.. Hvis ikke, så aner jeg virkelig ikke hvad jeg så gør for at få det til at virke.
Permanent!
Sendt: 11 Oktober 2015 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
TV uden scart. Ok. Men du har din scartadapter med et gult stik? Og et TV med en tilsvarende indgang?
Du kan for binde dem med et tilfældigt kabel med stik af samme type. Farven på kablets stik er uden betydning i denne test.
Vælg indgang på TV og kør. Du har renset. Flimrer billedet er maskinen defekt.
Jeg vil være sikker på at maskinen fungerer. Det er sådan jeg griber sagen an.
<< Forrige Side af 2
