Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 06:22
Emne Emne: B&W 805S ht-kabel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Aliaz
Bruger siden: 17 December 2006
Sendt: 19 September 2015 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Hvilket højttaler kabel kan anbefales til B&W 805S?
Til top Vis Aliaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aliaz
Sendt: 19 September 2015 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Var det ikke Hifi-Klubben, der også havde en slags kuffert med froskellige kabler, man kunne låne.......så prøv det. Lån dig frem og prøv. Ellers er der nu ikke det store i det.
Aliaz
Sendt: 19 September 2015 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Nogen der har prøvet vdh clearwater på 805s? Evt dobbelttræk.
Mon ikke at et forsølvet kabel vil passe godt til b&w?
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 20 September 2015 kl. 00:24 | IP-adresse registreret
Jeg har brugt QED silver anniversary xt bi-wire på B&W med fint resultat. Med det føres vist ikke mere af klubben.
Gaffatape
Bruger siden: 15 August 2015
Sendt: 20 September 2015 kl. 01:29 | IP-adresse registreret
Jeg synes Taralabs kabler går rigtig godt sammen med B&W´s nyere højttalere
Altså fra da Nautilus serien kom
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 20 September 2015 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Jeg har VDH clearwater (har ikke et et sæt B&W 805s) af en eller anden grund synes jeg mellemtonen er mere tydelig
med Supra classic 2.5 og mini 1.6
gasolin
Sendt: 20 September 2015 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
lille update (man kan jo ikke rette i det man allerede har skrevet) Synes at 2.5mm kabel gir bedre bund samlignet med 1.6mm
Aliaz
Sendt: 20 September 2015 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Mange tak for jeres hjælp!
Jeg har lige købt højttalerne til brug i et værelse. Det er tilsluttet med det kabel jeg havde liggende Tara Labs Prism Klara - se billede på linket her - det er vist kun 1,0mm ? : http://peecee.dk/upload/view/453310/full Kablet er afisoleret og trukket igennem bas/mellemtone terminal først og derefter videre op til diskant. Det lyder forkert. Der mangler meget mellemtone og sikkert også lidt diskant.
Tror I mere på dette Audioquest end dobbelt VDH Clearwater? Vil I anbefale minimum 2.5mm til 805S? Jeg er i det hele taget i tvivl om det er bedst at anvende biwire eller dobbelt single-træk. Jeg ved godt jeg kan prøve 20 kabler og tilslutningsmuligheder, men vil gerne høre jeres erfaringer.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 20 September 2015 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Det lyder ikke som et kabelproblem.
Hørte du højttalerne inden du købte dem ?
gasolin
Sendt: 20 September 2015 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
køre kablet direkte til diskanten?
Aliaz
Sendt: 20 September 2015 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Ja, jeg hørt dem inden køb. Det lød helt anderledes bedre det andet sted som dog var en noget større rum. Jeg er klar over at det kan have
stor indflydelse.
Jeg fik kabel med. Speakercable transparent 2x4.00 står der på. Intet andet. Nu prøvet jeg de samme kabler som jeg hørt på ved køb - og
flytter forstærkeren - så de kan nå :)
Aliaz
Sendt: 20 September 2015 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Kablet kører først ind gennem bas/mellemtone og derefter videre op til diskant.
Ved køb var der kabel direkte til bas/mellemtone og så en lus fra samme og op til diskant.
Aliaz
Sendt: 20 September 2015 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Kan man sige noget om, hvad der betyder mest? Kvadratet? eller renheden af kobberet.
Et forsølvet kobberkabel for det vel til at hælde mod lysere diskant og mellemtone - eller hva?
Sendt: 20 September 2015 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Det med renheden, altså hvor lidt ilt, der i kobberet, har kun betydning for at det tager længere tid for kobberet at irre, jo mindre ilt det indeholder. Så kvadratet betyder mere. Er højttaleren meget lav impedant, er det bedst med en tykkere kabel som regel. Et forsølvet kabel, lyder ikke nødvendigvis lysere, i forhold til, hvis det var rent sølv. Sølvet beskytter blot kobberet, ved at tage i mod iltningen først. Det er lidt det samme med maling. Her giver man jern rust beskyttende maling først inden anden maling. Så er det metal indholdet i rust beskyttelsen, der irre først.
Aliaz
Sendt: 20 September 2015 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Bliver spændende at gå fra 1.00 mm til 4.00 mm :)
Aliaz
Sendt: 20 September 2015 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Bør man sætte højttalerkablerne på bas/mellemtone først eller diskant først? (og så lus videre til det andet terminalsæt)
Sendt: 20 September 2015 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Basenheden trækker mest strøm, så det er bedst med bassen først. Men ofte ser man de 2  kortslutnings bøjler på plus og minus terminalerne henholdsvis og stikker f.eks banan stik i ét at teminal sættet uden at dette ændre noget hvilket af sættene man vælger. Det er så disse bøjler, man ofte kan få lidt bedre lyd, ved at udskifte dem til kabler evt af samme type som højttaler kablerne. Men dette løser du jo ved at putte et og samme kabel igennem begge tilslutninger.
Aliaz
Sendt: 20 September 2015 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Det hjalp meget, men tror det kan blive bedre. Prøver nok med et sæt direkte til hvert terminalsæt frem for lus imellem bas/mellemtone og
diskant.
-Hvis jeg da kan få plads i terminalsættet bag på Stello AI 500.
Aliaz
Sendt: 20 September 2015 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
bas/mellemtone og
diskant.
Det blev klart endnu bedre med 2 træk fra Stello'en - ét til bas/mellemtone og ét direkte på diskantterminaler.
Aliaz
Sendt: 20 September 2015 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Der må være mindst en håndfuld her som har 805S. Hvilket højttalerkabel anvender I?
-eller bare en 805 variant i det hele taget.
