Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 12:23
Pladespillere
Emne Emne: Skal vinyl "bølge" når de kører? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mr_Tarantino
Bruger siden: 15 Oktober 2004
Sendt: 05 Juni 2015 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Jeg har lagt mærke til at nogle gange (måske alle) når jeg høre en plade og ser den drejer rundt, at det er som om den bølger lidt op og ned.
Er det meningen eller skal de køre rundt mens de ligger helt fladt?
Håber kan hjælpe hvis de da forstår det beskrevne ;)
Sendt: 05 Juni 2015 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Der vil altid, være ujævnheder i overfladen på en lp. Den er sjældent helt glat. Ser man på udløbs rillen og det blanke stykke dér. ja så er den som regel helt jævn og glat lige dér, men ikke dér hvor musikken ligger som regel. Så det er ikke noget, du skal bekymre dig om.
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 05 Juni 2015 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
hvis du gerne vil slippe for at den bølger . skal du finde dig en pladespiller som har sug ..  den suger pladen fast . så den bliver jævn...
Permanent!
Sendt: 05 Juni 2015 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
At vinylerne bølger er vigtig for oplevelsen. Både lydmæssigt og visuelt.
Alt det digitale regelrette uden wow og flutter lyder ikke halvt så godt. Eller har jeg misforstået noget ......
Sendt: 05 Juni 2015 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
....der er faktisk meget wow og flutter på en cd og dens værk. Men dette kommer ikke til udtryk i musikken....
bo heinrich
Bruger siden: 12 September 2004
Sendt: 05 Juni 2015 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
jeg vil frygte at dine plader er skæve, selvfølgelig skal de ikke være det ,de skal være helt flade ,det har noget med opbevaring at gøre ,de skal stå lodrette skulder ved skulder ,og hele hylden skal helst være fyldt ,dog sådan at man kan bladre i dem ,og finde lige den plade man skal lytte på .
en anden synder ved skæve plader er at man har gemt dem på loftet i en flyttekasse af pap og stillet noget oven på kassen så bliver alle pladerne næstenhelt sikker skæve.
Til top Vis bo heinrich's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bo heinrich
Mr_Tarantino
Sendt: 05 Juni 2015 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Så nogen af jer siger det ikke betyder noget, at det skal være sådan og andre siger det er pladerne der er bøjet... ;)
Alle mine plader står perfekt som anbefalet.
Det er iøvrigt ikke noget der påvirker lyden, jeg synes blot det ser lidt underligt ud.
Så skal det være sådan eller ?
Mr_Tarantino
Sendt: 05 Juni 2015 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Det kan vel bedst beskrives som pladen mens den drejer rundt lige letter ganske let fra selve tallerkenen men kun i en side.
Nilau
Sendt: 05 Juni 2015 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
At LP'en ikke er 100% plan betyder ikke så meget, men den må naturligvis ikke bule så meget at pickuppen ligefrem mister "grebet"! På den anden
side: Hvis pickuppen altid spiller meget bulede plader, kan det i længden gå ud over selve NÅLENS ophæng.
At en LP lige llige løfter sig nogle få millimeter ude ved kanten, er ganske normalt. De færreste plader er HELT plane.
Niels
Mr_Tarantino
Sendt: 05 Juni 2015 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Tak Niels
Det drejer sig om nogle milillimter, og det er som sagt slet ikke noget der kan høres.
Sendt: 06 Juni 2015 kl. 02:51 | IP-adresse registreret
Sikke noget fordrukkent whiskeysludder.... Hvis der er noget, som ikke findes på CD, er det WOW, flutter måske, men jeg tvivler. Hvis der var fluuter eller wow på masterbåndmaskinen ved afspilnigen til cd/lp master, så fedt, men det er s´gu da ikke mediernes skyld
Sendt: 06 Juni 2015 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Altså, selve værket kører jo ikke med fast hastighed, som pladespilleren jo gør. Den ændre rotationen i mange ryk, for at kompensere for manglende data/bit på cd'en, der ikke altid er ok her. Men da det digitale signal jo indlæses i en buffer eller sådan og aflæses med konstant hastighed dér, ja så er afspilningen jo helt wow og flutter fri. Men ikke selve værket.
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 06 Juni 2015 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Hehe, så man en laserpladespiller jo værre lønningen på det problem
Og vakuum er jo også en løsning, problemet er bare at efter hver afspilning skal pladen renset, da netop vakuum trykke støv m.m. ned i den modsatte plade side, men man kan selvfølgelig have to udgaver af samme vinyl en til at afspille side A og en for afspilning af side B.
Det er skam rigtig at mange især billige vinyl tryk, de kan bølge noget så meget, her skal der hvis være en løsning der indbefatte en ovn, kan ikke sige om den så er god eller dårlig løning, men der er selvfølgelig en mulighed for at total at ødelægge lp'en.
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 06 Juni 2015 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Startrek. Hvis ikke der er skidt på tallerkenen, bliver ingenting presset op.
Er man så heldig at have en Luxman pd-300, bliver støvet på tallerkenen udsuget, inden vinylpladen fastholdes.
Tarantino,
jeg har tusinder af plader, og ingen så skæve du beskriver.
Når plademaskinen snurer, kan man fra lytte position overhovedet ingen bevægelser se.
Det står helt stille. Og havde jeg ingen ører, måtte jeg nok op i ny og næ, for at se efter om det bevæger sig .
Plader bør opbevares lodret stående.
Tilbage i 70érne havde jeg mine plader hængende på bøjler, men det blev temmelig dyrt, så nu står de alle ca. lodret.
Skæve plader kan rettes ud ved at ligge i pres.
Lettere skæve plader kan sagtens afspilles med godt resultat.
Men jo bedre udstyr der bruges, des mere betydning får de helt "små" ting.
mvh nils
Mr_Tarantino
Sendt: 17 Juni 2015 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Kan det så være pladetallerkenen der ligger skævt?
Bruger en Beogram 9500.
Struktøren
Sendt: 17 Juni 2015 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Tja.... Prøv at tage pladen mellem dine hænder, flyt øjnene ned i horisontal plan... Og så vil du kunne se om den bølger let...? Pladetallerkenen kan
godt være skæv, hvis den har været udsat for slag eller andet voldeligt... Men tvivler...
Med venlig hilsen
Birger
Mr_Tarantino
Sendt: 17 Juni 2015 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Hvis man ligger en plade ned på et bord eller lignende kan man så ikke også se om den er bølget/skæv?
Mr_Tarantino
Sendt: 17 Juni 2015 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Det er umiddelbart kun på 180 grams plader, ikke de alm. plader.
Kan det være noget med den ekstra vægt?
Nilau
Sendt: 17 Juni 2015 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
mvh nils
Det lyder godt nok MEGET avanceret og kompliceret!
Kan du forklare hvordan et vakuumsug først suger støv væk, og dernæst suger selve pladen fast???
Niels
Sendt: 17 Juni 2015 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Du kan tage en blyant eller en rund pind og putte i centerhullet og holde pladen lodret og så give pladen et puf, så den drejer rundt på pinden/blyanten. Så burde du kunne se de skævheder pladen måtte have.
