Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 19:16
Emne Emne: Følsomhed/driftseffekt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tacconi
Bruger siden: 02 Januar 2015
Lokalitet: Øerne
Sendt: 14 Januar 2015 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Blev forelsket i nogle B&W under mit besøg i Hi-Fi klubben i dag, og sidder lige og tjekker dem ud.
De er opgivet til en følsomhed på 90db, men det der med følsomhed er noget nymodens pjat , så er der nogen som kan fortælle mig hvad
det svarer til i drifteffekt?
Til top Vis tacconi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tacconi
pladejesper
Bruger siden: 17 April 2004
Sendt: 14 Januar 2015 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Ved ikke hvad det svarer til i drifteffekt men en højttaler med en følsomhed på 90 db kan trækkes af en forholdsvis lille forstærker og stadig spille rimeligt højt.
mvh.
Jesper
Til top Vis pladejesper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pladejesper
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 14 Januar 2015 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Følsomheden er hvad den siger for 1 watt ind målt i 1 meters afstand.
En fordobling af wattene giver 3 dB, så driftseffekten, der måles ved 96 dB/1 meter bliver 4 watt.
Ningbo
tacconi
Lokalitet: Øerne
Sendt: 14 Januar 2015 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Tak, det er forholdsvis godt. Det samme som dem jeg har nu, det er jo dejligt nemt.
Sendt: 14 Januar 2015 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
1W = 96db
2W = 93db
4W = 90db
8W = 87db
16W = 84db
32W = 81db
Så kan du fornemme hvad det handler om ud fra hvad Ningbo har skrevet.
tacconi
Lokalitet: Øerne
Sendt: 14 Januar 2015 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Tak, den var nu sivet ind ved Ningbos forklaring
rskriver
Sendt: 14 Januar 2015 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
mvh.
Jesper
Det kommer også an på impedansdyk og fasedrej. Blot fordi en højttaler er på 90db følsomhed, betyder det ikke den er nem at trække
mollecon
Sendt: 15 Januar 2015 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Fordelen ved den gamle DIN standard driftseffektmåling var, at den målte på effekten (watt). De nyere db målinger ser udelukkende på spændingen (Volt). Derved ignoreres strømmen (Ampere), og en højtalers følsomhed bliver 'bedre' (på papiret), blot impedansen sænkes. Men, en lav impedans kan udmærket betyde, at mindre forstærkere får det hårdt.
tacconi
Lokalitet: Øerne
Sendt: 15 Januar 2015 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Når der så står: Nominal impedance     8Ω (minimum 3.5Ω)
Hvad siger det så?
Sendt: 15 Januar 2015 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Det siger blot, at impedansen er anslået til at være 8 ohm i gennemsnit, men kommer ikke under 3.5 ohm noget sted.
Sendt: 15 Januar 2015 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
........øvkæii
mollecon
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
En højtaler, der betegner sig som 8 Ohms, bør ikke have en minimumsimpedans på 3,5 Ohm noget sted - den hører hjemme i 4 Ohms kategorien. Især i betragtning af, at en højtalers laveste impedansniveau ofte er i de mest effektkrævende frekvensområder, øvre bas til et stykke op i mellemtonen (>100-700 Hz). For øvrigt opgives minimumimpedans påfaldende sjældent.
tacconi
Lokalitet: Øerne
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Det jeg mente var, hvad betyder det for hvor svære højttalerne er at trække?
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
For at kunne sige dette, skal man kende fasen mellem strøm og spænding, da dennes stejlhed de steder højttaleren trækker mest strøm, vil belaste forstærkeren hårdt. Er det bløde stigninger op gennem impedans kurven, vil højttaleren med din opgivelse, ikke være særlig slem her.
tacconi
Lokalitet: Øerne
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Vil det så sige at denne her er hård at trække ved 60-70hrz & 2-3khrz?
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
.....helt afgjort ja.
tacconi
Lokalitet: Øerne
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Dejligt, nu nærmer jeg mig en smule forståelse
Hvad vil hård så sige, snakker vi 100w, 200w eller mere?
Ningbo
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Komplet uenig!
Ved de nævnte frekvenser er impedansen høj og fase udsvinget beskedent.
Bemærk at fasen skal være 0 grader ved et lokalt maksimum eller minimum. fx 3 kHz.
Viste højttaler bør karakterers som 4 ohm.
Var Allanowich påstand rigtig kunne man gøre højttaleren lettere at trække ved at seriekoble en 10 ohms modstand og en 16 uF kondensator. Det vil skærer toppen ved 2-3 kHz væk og erstatte den af en ohms belastning (ca 10 ohm).
Og det er jo ikke rigtigt at når man belaster forstærkeren mere, så bliver belastningen lettere. Nej det må nødvendigvis være omvendt.
Ningbo
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Man kan sagtens få en effekt forstærker på 50W, der har så stor strømkapacitet, at denne ville være ligeglad med højttaleren til den viste kurve og blot spille uden at lyde klemt. Men da man jo nok også vil spille ret højt af og til, så bør man nok have fra 200W og op på 802D.
tacconi
Lokalitet: Øerne
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Ningbo skrev:
Komplet uenig!
være omvendt.
Nej nej nej, nu var jeg lige ved at forstå det
Side af 3 Næste >>
