Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 10:31
Emne Emne: Ingen lyd i aktiv sub? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bitz
Bruger siden: 22 November 2012
Sendt: 13 November 2014 kl. 01:00 | IP-adresse registreret
Okay jeg er ved at gå ud af mit gode skind hvis der er nogen som har en Jamo SUB660 og gerne deres Jamo D500 System og en Onkyo tx-nr609 så
må du i meget gerne fortælle mig hvordan jeg lige får det sat op...
Det store problem er at min SUB ikke spiller aktivt? Den slår simpelthen ikke til eller jo nogle gange også køre den okay ind til den falder ud
igen...?!?!
Mit setup er
Jamo D 500 System
Jamo SUB660 x2
Onkyo tx-nr609
Bruger pt. min PS3 som afspiller med optisk kabel.
Hvis nogen kunne hjælpe her ville det være fantastisk jeg har prøvet alt vil jeg mene.... Men et eller andet må være overset i dette setup siden det
ikke bare fyre der ud af!
Til top Vis bitz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bitz
Morgenstjerne
Bruger siden: 03 August 2012
Sendt: 13 November 2014 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Auto-off på subwooferen er sikkert ikke følsom nok.
Hvis du kan skrue ned for dem bag på subberne og samtidig skrue op i output i opsætningen på din onkyo, er det muligvis løsningen.
PRaT er nr.1!
bitz
Sendt: 13 November 2014 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Ja der må jeg melde pas det ved jeg intet om....
Jeg har snakket med av-connection i dag og de ville sende split kabel til mig det kunne måske løse problemet så dem modtager jeg i morgen...
Men der ingen tvivl om det er følsomhed der ikke reagere siden jeg ka gå ind i level callibration og få subben til at brumme uden problemer også
spiller den også fint i film/tv osv. bagefter lige ind til der gået noget tid så slår den fra igen ?!
grønlænder
Bruger siden: 14 Juli 2013
Sendt: 13 November 2014 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Sker dette ved lav volumen for så er det og ikke ved lidt højere?
Sender de et Y-link? Det hæver gain med 3dB og burde hjælpe lidt
hvis det er auto-off der er problemet
Evt hæv dit LFE output til 0 DB hvis du har din manual skulle det
være forklaret på side 43 og side 50
Mvh Grønlænder
Til top Vis grønlænder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af grønlænder
bitz
Sendt: 13 November 2014 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Jeg tror faktisk lige jeg har løst problemet.... Jeg har skifte til højre side LFE indgang ved begge sub og de gik i gang med det samme nu afventer
jeg og ser om de falder ud efter noget tid ellers are det nok bare left LFE som Jamo skrive den skal sidde i som ikke er korrekt!
bitz
Sendt: 13 November 2014 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
De faldt ud igen....
bitz
Sendt: 13 November 2014 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Jeg tror det er Auto der er problemet....
Jeg kan ikke finde min manual og har kigget på nettet efter en dansk version og det ikke lige og finde.... øv
For der er et eller andet sted mellem setting på SUB og indstilling på Onkyo Tx-nr609 så gør at den ikke selv slår til og fra.
Lige nu har den kørt en del tid også ved lav Volume har skruet op for "db på forstærkeren til 0db den stop på -15db før kan det være forklaringen...?
Jeg synes måske bare at SUBBen er en del for dominerende lige nu! Synes det svært og justere SUB Volume på subben da der ikke rigtig er en
indikator men bare lys så synes man er lidt på hærens mark :D
Morgenstjerne
Sendt: 13 November 2014 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Ret ærgerligt der ikke er en volume justering på subben og at den ikke kan justeres til altid tændt.
Desværre kan jeg ikke hjælpe dig.
PRaT er nr.1!
bitz
Sendt: 13 November 2014 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Der er self. en Volume men den er ikke så nem og justere synes jeg den sidder på front.
Det hedder enden SUB OFF eller SUB ON/AUTO
Morgenstjerne
Sendt: 13 November 2014 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Ok havde ikke set at volume var på fronten!
Du har sikkert svaret på det spørgsmål, men hvad sker der hvis du skruer ned for volumen på subben, og samtidig skruer op for output på Onkyo sub
signalet?
PRaT er nr.1!
bitz
Sendt: 13 November 2014 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Jamen de bliver mindre markante i lyd billede self. men jeg kan ikke lige finde hoved eller hale i det lige pt. haha tror aldrig jeg har været så snot
forvirret før!
Så får man dem til at spille når man piller og rager så venter man godt stykke tid så falder de ud igen. Troede det var mere simpelt og sætte op... :)
Skulle nok have holdt mig til det gammel gear og bare haft front og ingen SUB for det gør det bestemt ikke nemmere synes jeg.
bitz
Sendt: 13 November 2014 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
En ting jeg slet ikke fatter er hvis man skruer SUB helt ned i Volume! "altså helt ned" og så går ind i level Callibration på reciveren så kan jeg høre
den brumme selv ved +3db.
Jeg tænker man måske skulle skrue volume på subben næsten helt ned hvis ikke helt ned også styre +db igen reciveren for at den selv kan finde ud
af og aktivere ved "Auto on" .... Men et spørgsmål kommer sjældent alene så tænker jeg alle min højtalere er sat til "THX 80hz" hvad burde jeg så
sætte min 2 SUB på i HZ skulle det være 80HZ eller et sted mellem 80HZ - 120HZ ?
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 13 November 2014 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Du skal sætte bassen så den spiller dobbelt bas , dvs at selv om at dine front højtalere står til large skal subben spille , men din sub vil slukke hele tiden , fordi du ikke kan slå auto on fra.
madmax
bitz
Sendt: 13 November 2014 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
madmax den fangede jeg ikke helt?
madmax
Sendt: 13 November 2014 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Under opsætning af subben i reciveren , kan du vælge om subben skal spille dobbelt bas , så når dine fronter står på large så spiller bassen også .
Din subber kan kun stilles til auto on , dvs. de slukker når der ikke er noget signal til dem.
madmax
Permanent!
Sendt: 13 November 2014 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Manualen findes her: http://www.jamo.com/speaker-types/subwoofers/?sku=SUB660
Af den fremgår det, at der er automatisk sluk, ved for lav signalstyrke eller ingen. Samtidig har den modsat de fleste andre ikke mulighed for med en omskifter på bagsiden eller andet sted at slå funktionen fra, så den er tændt hele tiden. Du skal af samme grund spille med en vis styrke for at holde den aktiv. Autosluk funktionen kan kobles fra, men det kræver indgreb i elektronikken.
bitz
madmax som jeg ser det er det kun ved store Front højtalere jeg har denne mulighed da det kræver mine Front er sat til Fullbrand og jeg har sat
dem til 80hz(THX) ?
ning
Bruger siden: 04 Maj 2006
Sendt: 13 November 2014 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Jeg havde lidt samme problem med min. Der skal ikke skrues ret meget op for subben.
Bag på subbene skal delefrekvensen stå på max. (den øverste af de 3 drejeknapper) og så 80 hz i forstærker, men det gør den nok
selv hvis du vælger THX.
Prøv inden du kører en kalibrering at sætte volumen på fronten så det blå lys er ca 5 mm lang. det passer ca med 0 db i min
forstærker.
Jeg har så sat et lille stykke selvklæbende papir på som markering så jeg kan finde stedet igen
mvh Ning
bitz
Sendt: 13 November 2014 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
ning jeg har ikke kørt en kalibrering pt. har både resat reciveren osv. for at starte det hele på NY ... Jeg har faktisk næsten lige sat min Volume på
noget som minder meget om det du har sat.... og sidder lige pt. og læser lidt omkring inden jeg lige sætter igang igen med en ny opsætning :)
Fanme godt i kommer med nogle inputs !
ning
Sendt: 13 November 2014 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
http://www.avsforum.com/forum/90-receivers-amps-processors/7 95421-official-audyssey-thread-faq-post-51779-a-
191.html#post14456895
måske dette kan hjælpe, selv om det godt kan virke lidt langhåret :-)
mvh Ning
Side af 3 Næste >>
