Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 00:08
Emne Emne: Forkert spænding? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
SV1000
Bruger siden: 17 September 2014
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Hej venner :)
Hjælp.....
Jeg har fået en Sansui au666 som ser rigtig sød og pæn ud meeeeen, den er beregnet til at virke med 100volt ac og der er ingen omskifter bagpå til 220volt som vi har her i DK. Hvad kan lade sig gøre for at få denne dejlige dame til at virke.???? Der sidder en 3amp sikring i indgang spænding. Jeg vil lige sige at jeg ikke har ret meget styr på det indvendige elektriske. Nogen der kan hjælpe ???
Til top Vis SV1000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SV1000
jan_stevns
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Hvis du er heldig, er det en trafo med flere udtag, der sidder i den, så kan den tænkeligtvis kobles om til 230volt drift.
Prøv at se om ledningerne på primærsiden matcher dette :
-Jan@tecdata.dk
SV1000
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Hej og tak for et hurtigt svar
Jeg tror den kommer fra Japan.
Men må lige se efter om jeg kan finde ud af det med primærsiden??. Er det der hvor strømmen går ind i trafoen ??
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Nå SV1000
Jeg har et billede, der forestiller vejledning, nappet fra servicemanualen på Hifiengnie. Der er opskriften på en voltageconversion på en AU-666.
Måske Jan kan noget her??   Side 12 i højre kolonne i servicemanualen (Hifiengine) - elelrs kan du sende en Pb til mig indeholdende din emailadresse - og jeg kan sende opskriften til dig SV1000.
Vh
Freddy
jan_stevns
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Går ud fra det er dette afsnit du mener Freddy :
Hvis det er uklart, må vores ven da lige smutte på HiFiEngine og hente denne fil :
http://www.hifiengine.com/hfe_downloads/index.php?sansui/san sui_au-666_op_service.pdf
-Jan@tecdata.dk
fredmarantz
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Jeps !!!
Jeg har lige sendt det samme billede til SV1000 - så mon ikke han er dækket ind nu?
Vh
Freddy
fredmarantz
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
jeg prøver lige med det billede, som jeg har lavet - og ser, om jeg kan få det til at virke :-)
Vh
Freddy
SV1000
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Tak for alle de fine indlæg.
Har sendt billeder til FredMarantz på e-mail.
Det er ikke så nemt at finde ud som I tror når man er vant til at lave alt andet end elektronik.
Men prøve vil jeg alligevel.
Der er intet bagved denne plade. Jeg havde set denne mulighed da jeg har diagrammmet .
Prøv at se de billeder som jeg sendte til Fredmarantz. Håber han ved hvad der er op og ned på billderne
SV1000
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Ups
glemte at skrive at jeg har tilladt mig at sende de samme billeder til Jan på den private mail.
Jep jeg er desperat for at få liv i den gamle og utrolig flotte Sansui
fredmarantz
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Hvis det er den rigtige trafotype (nummeret er stemplet på trafoen), der sidder der, kan det sikkert lykkes med lidt hiv og sving, men det kræver en tekniker i en anden liga end jeg.
Vh
Freddy
jan_stevns
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Hvis dyret er Japan only , kan det jo sagtens være en ren 110 volt trafo - eller den kan være lavet til et specielt marked, og derfor mangle den eksterne spændingsvælger ...men det kan jo opklares ved at flå låget af og kigge på trafoen (ledningsfarverne er i diagrammet)
-Jan@tecdata.dk
Willdau
Bruger siden: 08 Februar 2014
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Ok. Det vi ved, er at din forstærker gerne vil have en forsyning der giver den 240W.
Problematikken opstår i at vi ikke ved hvad dennes "power factor" eller cos(phi) er. Så vi er nødt til at helgardere os lidt når vi vælger en trafo til dig.
Er du helt sikker på at den er beregnet til 100V AC og ikke 110V AC?
Til top Vis Willdau's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Willdau
fredmarantz
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Hvad får vi ud af dette?
Vh
Freddy
fredmarantz
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
T1: parts number 400-5392 i servicemanualens trafo - beregnet til multivoltage
T1 på"vores" AU-666: 400-5389 (varsler ilde)
Nok en Jap-only trafo.'
Vh
Freddy
Willdau
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Jeg fandt databladet på din forstærker og den kræver op mod 240W. Problematikken er, at vi ikke ved hvad dens effektorfaktor/ cos(phi) er. (Dette er den vektorielle sammenhæng mellem vekselspændingen og vekselstrømmen og beskriver hvor meget strøm der er til rådighed når spændingen er der. Disse ting multipliceret giver så den effekten der er til rådighed i Watt).
Vi skal have lidt albuerum når vi ikke kender disse variabler. Denne trafo laver et step-down i spænding fra 230V, som vi har her i Danmark, til de 100V du gerne vil have ind i din forstærker.
http://www.ebay.com/itm/300W-AC-AC-Voltage-Converter-Transfo rmer-220V-230V-240V-Step-Down-100V-110V-120V-/261293848245?p t=Travel_Adapters_Converters&hash=item3cd653b6b5
Det er lidt af en klump og så er den lavet i Kina. Men det var det bedste jeg liiiige kunne finde på Google til menneskepenge.
Producenten skriver at den har et output på 300VA / 300W hvilket er løgn. Dens output er nok realistisk nærmere 270W hvilket stadig er nok til at din forstærker ikke får åndenød.
jan_stevns
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
mjoehhh ........... og pyffer :)
ligner mistænkeligt noget der er en træls opgave.
den trafo der kan multivoltage tricket hedder 400-5392
og den på fotoet er vist en 400-5389 ... bummer :)
-Jan@tecdata.dk
fredmarantz
Ja- lige her i nuet tegner alt til, at der skal bruges en udenbords Step-Down trafo af trods alt mindre kaliber. Det er ikke en Sansui BA-5000, vi er ude i her.
der er vel bare en 230 -> 110V 300-500W, der skal bruges, mon ikke (selvom Japanerne bruger 100V?)
Vh
Freddy
fredmarantz
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Vi kan jo håbe at netspændingen på *Esbjerg-kanten er 225V
Vh
Freddy
Willdau
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Det der skal bruges er en 1 faset transformer med et omsætningsforhold på 2,3 der kan håndtere en belastning på 300VA for at lave albuerum for cos(phi).
Se evt. mit tidligere indlæg. Hvis du vil have noget mere "kendt" kan det være at Schneider Electric eller Siemens har noget i deres katalog. Men det bliver en halvdyr omgang at få liv i nostalgien desværre. :/
jan_stevns
Sendt: 18 Oktober 2014 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Eller man kan transplantere trafoen fra en Beocenter 3300/4000
(den er tæt på at passe)
-Jan@tecdata.dk
