Her er du: Nyheder - SOtM sHP-100 20. juli 2026 | 23:40
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning
SOtM sHP-100
Af: StudioSound  [24.06.2015] Print nyhed
Ny kombineret USB DAC & højtydende hovedtelefonforstærker fra SOtM
Enheden understøtter USB, Koaksial, optisk og analog line-indgang og har hovedtelefon udgang samt analog linjeudgang. Volumekontrol kan bypasses via en knap på undersiden af enheden, så det frit kan vælges om der ønskes attenueret output eller fast linjeudgang. Hovedtelefonudgangen justeres via volumenkontrollen på forpladen, impedanstilpasning foretages via omskifter på undersiden af enheden.
sHP-100 har desuden 3,5 mm stereo line-indgang på frontpanelet, så man kan bruge enheden som  både en hovedtelefon forstærker og forforstærker ved at tilslutte enheden til andre enheder eller bærbare lydafspillere. Enheden benytter et AK4113 Dir chipset produceret af AKM for Coaxial og optisk digital indgang og understøtter 24bit/192KHz afspilning. USB-indgangen understøtter 24bit/192KHz PCM og DSDx64, x128 afspilning via multi core RISC processor fra XMOS og understøtter også USB audio klasse 2.0.
Alle digitale indgangskilder dekodes via CS4398, som er Cirrus Logics bedste DAC til analogt signal og buffes via LME49720 & TPA6120A2 af TI, som er en af de bedste audio OP-amps og hovedtelefonforstærkere. Enheden minimerer forvrængning af lydsignalet ved  volumenkontrol ved hjælp af ALPS eksklusive variable modstansnetværk .
Højkvalitetsstrømforsyningen, er en ULNR (Ultra Low Noise Regulator), der anvendes til digital & analoge kredsløb. Ekstrem lav jitter og Active Noise Canceller bruges til ur kredsløb, som er den vigtigste del af DAC-modulet, det er bevist af disse teknikker giver den bedste lydkvalitet. Enheden har ikke brug for den ekstra strømforsyning, da den kan forsynes via USB kun strøm, men med MBS-D2S (batteri strømforsyning), vil den gøre det bedre, med hørbar forbedring til følge.
Pris: Kr. 5990,-.
StudioSound
Web: www.studiosound.dk
Mail: info@studiosound.dk
Tlf: 4454 5401
Øvrige nyheder
Nyheder fra Clearaudio
15.07.2026
Gustard R26 II
27.04.2026
Ny forhandler af Reed
07.04.2026
Radiant Acoustics Clarity 66
20-03-2026
Rega AOS
25.02.2026
Glædelig jul & godt nytår!
20.12.2025
Fyne S-Trax
16.12.2025
Thorhauge nyhed
08.12.2025
Rega Nd9
30.11.2025
Gustard DR70
13.11.2025
Nye anmeldelser
Vincent SA-T7 Diamond
21.07.2025
På med vinylen 21
07.05.2025
Tektron TK KT88/6550
08.04.2025
Audiovector Trapeze Ri
04.03.2025
PMC Prodigy 1
16.06.2024
