HIFI4ALL.DK
Vincent SA-T7 Diamond
Mikkel Gige  [21.07.2025]
Hvordan kan man gøre en i forvejen fantastisk forforstærker endnu bedre? Vincent har gjort det, og lavet en ”diamant”-udgave af en af de måske bedste forforstærkere nogensinde
Vincent SA-T7 er i forvejen den bedste forforstærker jeg har hørt under 100.000,- og måske endda endnu højere, og den har trofast ageret reference i lytterummet i næsten et årti. Det er en anderledes konstruktion, som ikke læner sig op ad standard løsninger, og jeg vil helt klart anbefale en genlæsning af min anmeldelse fra da jeg havde den første udgave til test. Og for nemheds skyld, så vil jeg omtale dem som ”Diamond” og ”Standard” i resten af denne artikel. Af samme årsag skal denne anmeldelse læses som en epilog eller overbygning til testen af SA-T7 Standard. Du kan læse den her
Der er imellem Standard og Diamond lavet en SA-T7 ”MK”, og denne er lydmæssigt magen til Standard modellen, men Vincent har skiftet til nogle russiske rør, som stadig produceres og også benyttes i andre modeller fra Vincent. I den første Standard udgave benyttede de ”NOS” rør (New Old Stock), som med tiden kan blive sværere at skaffe. Men ens for alle tre SA-T7 udgaver er, at de baserer sig på et kredsløb med en pentode efterfulgt af en triode, og med 2 gain trin per kanal. For en uddybende beskrivelse vil jeg igen henvise til anmeldelsen af Vincent SA-T7.
Det specielle ved Diamond er, at man har fundet et Telefunken NOS-rør, PCF803, som er unikt ved at det indeholder både en pentode og triode i et og samme rør! Fysisk har røret samme størrelse, som i de andre SA-T7 modeller. Det er oprindeligt udviklet til transport af telesignaler og lignende. Med det nye rør har det været nødvendigt at ændre printets layout i Diamond, men kredsløbs-topologien er stadig den samme. Og det specielle ”Vimala”/BestPentode modul er også stadig med.
Som jeg har forstået det, så er Diamond udgaven en begrænset produktion, da det afhænger af mængden af rør som Vincent har på lager. Og der er også rør nok til, at man over årene kan skifte dem på grund af almindelig brug.
Ligeledes er kvaliteten af komponenter og stik den samme høje standard som Standard modellen, men på grund af de anderledes rør, så er strømforsyningen anderledes og mere enkel, da kun fire rør skal forsynes, mod otte i Standard. Men for lige at understrege, at dette er en unik udgave af SA-T7, så har kabinettet fået en opgradering hvor topsvøbet er skiftet ud med kraftige aluminiumprofiler på siderne og en topplade også af aluminium. Og det løfter det i forvejen solide og gode indtryk man allerede får med de ”mindre” modeller, til et endnu mere eksklusivt niveau, og det gør bare Diamond lidt mere lækker.
En ny ting er, at Diamond har fået bluetooth forbindelse, hvilket er en opgradering som kommer med fra de digitale indgange der også er på MK modellen. Det skal ses som en mulighed for nemt at streame fra mobile enheder. Men hvis lyden skal være i top, så skal det stadig ske via de analoge indgange.
Lytteindtryk
Og ja, du tålmodige sjæl der har ventet på svaret… lyden er samlet set røget et trin op i forhold til Standard modellen. Og det er især på opløsningen, at man mest bemærker det. De sjældne Telefunken rør lader simpelthen endnu mere information slippe igennem, og det tydeliggør detaljer og nuancer i musikken i endnu højere grad. Og i enkelte tilfælde dukker der også detaljer frem, som ikke tidligere har kunne høres.
Det betyder også at lydbilledet får flere detaljer og opleves mere holografisk end på Standard modellen. Og selv om det ikke er tilfældet, så opleves lydbilledet større, selv om det fysisk ikke breder sig mere ud. Men den ekstra luft får det ganske enkelt til at lyde som om, at der er mere afstand mellem de udøvende.
Klangen er også ændret mod en mildere lyd, og umiddelbart kan Diamond opleves mindre dynamisk og med mindre attack, men det handler mest om at lyden har en mildere form, så at sige. Egentlig tænker jeg at det måske skyldes at støjniveauet og forvrængning er lavere med Telefunken rørene.
I bassen opleves samme forbedring af detaljer og nuancer, men grundet den mildere lyd, så opleves bassen også med mindre niveau og i forhold til Standard så mangler der noget dynamik. Jeg tænkte i første omgang, at du kunne skyldes at mine rør-effekttrin ikke har så mange watt at spille med, men ved skift til Norma effekttrinnet var det den samme oplevelse. Og på eksempelvis en stortromme var der meget tydelige detaljer, men niveauet og anslaget var bare ikke lige så ”voldsomt” som med Standard modellen.
Med store baskraftige gulvhøjtalere vil man måske ikke tænke over det, og selv om reference standerhøjtalerne ikke er decideret små, så havde jeg alligevel oplevelsen af at mangle noget tyngde i bassen. Omvendt kan det måske også betyde, at man vil opleve en opstramning i bassen med Diamond, hvor Standard måske har for meget niveau med større gulvhøjtalere? Man kan sige, at over 100 Hz vil man opleve en forbedring på mange punkter. Men i den dybeste bas afhænger det rigtig meget af valg af effekttrin og højtalere.
Jeg var igennem alle tre effekttrin i lytterummet, og overraskende nok var det den mindste Tektron 2A3, som var det bedste match. Dels havde den mest punch i bassen, men den kunne også give mest luft til den bedre opløsning og det holografiske lydbillede som SA-T7 Diamond leverer. Og sammen er de to med blandt det bedste, jeg har oplevet til dato.
Konklusion
Det er en rigtig svær opgave at skulle teste en opgraderet version af en forforstærker op mod en i forvejen allerede rigtig god grundmodel. Og jeg må også ærligt sige, at jeg ikke kan sige at den ene er bedre end den anden, for Standard er som sagt allerede en af de bedste forforstærkere derude. Og skal man have de forbedringer som Diamond giver, ja så koster det altså det ekstra. De små forbedringer er altid de dyreste, når man har med hi-fi at gøre.
For jo, der er forbedringer med SA-T7 Diamond, og det handler især om opløsning, detaljer og nuancer, som har fået tydeligt løft. Men omvendt er klangen i Diamond mildere end Standard, og det er virkelig en smagssag om man kan lide det ene eller det andet. Og qua det mildere udtryk, så kan Diamond også opleves lidt mere ”laid back”, hvor Standard er mere fremme i skoene med kraftigere dynamik og mere tyngde på bassen.
Og selvfølgelig er Vincent SA-T7 Diamond også ”Editors Choice”, for den er stadig bedre end de fleste forforstærkere derude, også de meget dyre af slagsen. Og så giver Diamond med sit opdaterede kabinet et endnu mere eksklusivt indtryk når den sættes op. Men lydmæssigt er det er også en meget, meget eksklusiv forforstærker!
Specifikationer:
  • Princip: Rør-baseret forforstærker
  • Rør: 4 stk. Telefunken PCF803
  • Udgange: 2 stk. på hhv. 50 & 600 ohm
  • Dimensioner: 43 x 13,5 x 37 cm (B x H x D)
  • Vægt: 8,5 kg
Pris: Kr. 31.799,-
Forhandler:
Dan's TV & Hifi Center
Web: www.danstv.dk
Mail: kontakt@danstv.dk
Tlf: 32 57 20 40
Reference-udstyr:
  • Pickup: Benz Micro Ebony TR, ZYX 4D Ultimate
  • Stepup/Riaa: Ortofon ST-80SE, EAR Phonobox MM
  • Streaming: iFi nano iOne
  • Forstærkere: Vincent SA-T7, Tektron TK2A3-REF & TK KT88
  • Højtalere: Gige No.1
  • Kabler: SilverSonic AirMatrix rca, SilverSonic Q10, SilverSonic D-75
  • Strømfilter: Isotek Syncro, PS Audio Dectet
  • Tilbehør: Sound InVision paneler, SoundSmith EZ-mount
Lytterum:
Lytterummet er rektangulært, lige under 20 m2. Højtalerne spiller på tværs af rummet med ½ meter til bagvæggen og over 1 meter til sidevæggene. Højtalere og lytteposition udgør en ligebenet trekant, med 2 meter på hver led. Rummet er dæmpet med absorbenter og diffuserende paneler.
Udskriften er kun til privat brug - anden brug kræver skriftlige aftale med HIFI4ALL.DK!
Copyright © HIFI4ALL.DK- Alle rettigheder forbeholdes.
