Forfatter |
fritfalds Forum Bruger
![Forum Bruger](forum_images/4_star_rating.gif)
Bruger siden: 22 Maj 2024 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 14
Sendt: 22 Maj 2024 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Min Cambridge Azur 851a vil ikke give lyd i Stax SR-30 headset der er koblet på en SRD-4 boks, hvis ikke Stax SRD-4 boksen er koblet til højttalerne..
Er det muligt at sætte et par 8 ohm modstande der kan klare nogen watt over højttaler udgangen på SRD-4, hvis det nu er at jeg ikke har lyst til at sætte højttalere tilSRD-4 boksen?
Jeg vil egentlig bare gerne koble STAX på speaker B så jeg kan lytte gennem dem når jeg vil bruge headset, og højttalerne på speaker A.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
![Avatar](uploads/Kaj/2019-10-21_062431_Problemsolution.jpg)
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2909
Sendt: 22 Maj 2024 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Omskifteren på SRD-4 vælger mellem indgangskablernes forbindelse til de indbyggede transformatorer ud til SR-30 når du vil lytte til
hovedtelefon og ud til højttalerklemmerne bag på SRD-4 hvor det er tanken højttalerne tilsluttes.
Altsammen med henblik på de der kun har et sæt højttalerterminaler på forstærkeren.
Der hvor kæden hopper af for dig er at din forstærker af uransagelig årsager kræver at højttalertilslutningen belastes med minimum 16 Ohm for
at fungere
Modstanden i SRD-4 boksen er meget højere end 16 Ohm, så skal det fungere skal du parallelforbinde med to 16 Ohms modstande på de to
terminalsæt (B udgangen formodentlig) du anvender på din forstærker til hovedtelefonens boks.
Der må jo sidde en sensor i forstærkeren som forhindrer "almindelig brug" af dine hovedtelefoner.
Og husk på at modstandene skal kunne bære den udgangseffekt forstærkeren leverer ved 16 Ohm når du spiller på STAX'en.
Til top |
Sendt: 22 Maj 2024 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Det er også det der undrer mig, at Cambridge forstærkeren ikke kan leve med, at højttalerne ikke er koblet på boksen.
Uanset indstilling vil den ikke sende noget lyd ud, fordi den 'føler' at alt ikke er som det skal være. En eller anden forudsætning er ikke opfyldt.
Det du foreslår er, at jeg smider to 16 ohms modstande på udgang af SDR-4 , en på R og en på L henholdsvis, som kan klare, lad os sige 100w ?
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 22 Maj 2024 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Om du behøver 100W modstande - jeg forestiller mig det halve er nok. Det er effekt i 16 Ohm.
Det halve af 8 Ohm.
Jeg står fortsat undrende over problemstillingen.
Til top |
Sendt: 23 Maj 2024 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Cambridge melder om lav impedance på displayet.
Og det svinger lidt op og ned, nogen gange er der ingen fejl, andre gange sker det lige pludseligt.
Måske er der noget med SRD-4, noget der trænger til at blive skiftet. Den har alderen i mod sig.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 23 Maj 2024 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Boksen til hovedtelefonen udgør en induktiv (frekvensafhængig) belastning. Lavest ved lave frekvenser.
Enhver "normal forstærker" vil ikke have besvær med at spille med boksen/hovedtelefonen. Jeg har solgt mange af dem i tidernes morgen.
Var det ikke en ide at kontakte et vidende menneske hos sælger, fabrikant eller teknisk support og få en korrekt forklaring på forstærkerens
uderlige opførsel.
Og sad jeg med hovedtelefonen ville jeg som det første måle boksens impedans 5-50.000Hz blot for at være sikker på at boksen er intakt.
Muligheden foreligger at der er periodiske kortslutninger i en eller begge transformatorer uanset jeg aldrig har oplevet dette problem med dem.
Til top |
Sendt: 24 Maj 2024 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Jeg har skrevet til Cambridge Audio, fået en ticket, de vil vende tilbage.
Jeg har målt over højre og venstre udgang lige på SRD-4 og begge viser 6ohm, men når musikken spiller kan den impedance svinge.
Hvis jeg vil måle over 5-50000Hz, nogen forslag til hvordan jeg gør det?
Boksen er meget fin indvendig, og meget simpel, den ser ikke ud til at fejle noget, eller være blevet brændt af.
men man skal aldrig sige aldring. Jeg prøver om jeg kan få den til at virke på en anden forstærker jeg har stående, en fra 1980, før verden gik
digitalt.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 24 Maj 2024 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
På baggrund af din beskrivelse ser jeg ikke umiddelbart nogen grund til at mistænke boksen.
Ej heller at måle dens impedans. Det kræver noget udstyr jeg fandt interessant at anskaffe mig.
Derfor ville jeg måle. Det tager kun nogle få minutter at udelukke fejl ad den vej.
Men lad os nu høre hvad Cambridge siger om deres forstærker.
Og om hovedtelefonen virker på en "good old amp" fra dengang hovedtelefonen blev solgt.
Begrundet i sin gode musikgengivelse til en yderst fornuftig pris.
Til top |
Sendt: 24 Maj 2024 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Nu har jeg forsøgt mig med følgende:
Højttalere i A og STAX SRD-4 i B udgang = shortcut
Højttalere i B og STAX SRD-4 i A udgang = shortcut
Kun STAX i A eller B = virker fint!
Og kun højttalere i A eller B = virker fint.
Så det er kombien, der gør en forskel. Jeg vælger ikke om det er A eller B på forhånd, når jeg tænder for 851a, det er et tjek forstærkeren
udfører inden der kan vælges output.
Hvis jeg sætter SRD-4 og højttalere i forlængelse af STAX SRD-4 i A eller B virker det også fint.
Men det var lige det jeg ville sidste opsætning, jeg ikke ville, jeg ville gerne at de to ting er adskilt.
Til top |
Sendt: 03 Juni 2024 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Svar fra Cambridge Audio:
I think the issue here is likely due to the combined impedance with both the Stax and Quad speakers connected being too low.
When using two sets of 'speakers' connected to the A and B outputs we would recommend that these are both 8 Ohms to ensure that the combined
impedance doesn't end up too low. Unfortuantely with two 6 Ohm loads this is likely to cause issues.
Det er den lave impedans, og 2x6 Ohm går den ikke med til.
Til top |
