Her er du: Tilbudsavisen - Annonce 20. februar 2020 | 12:09
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning
Søg efter produkter i Tilbudsavisen
Udskriv annoncen
Musical Fidelity M6si intg. forstærker
Annoncør: Radioactiv
Kontakt: inforadioactiv.dk
Produkttype: Intg. Forstærker
Annoncetype: Tilbud
Tilbud:
2 x 220 watt intg. forstærker
Hvordan kan Musical Fidelity sælge en 2 x 220 watt forstærker med RIAA og USB til 18995,-, når andre skal have tæt på det dobbelte for et tilsvarende kvalitetsprodukt ?
Priserne på Musical Fidelity har fået mange til at løfte et øjenbryn. Gennem en stram styring af alle led i produktionen og salgsleddet kan Musical Fidelity i dag tilbyde priser, der har rystet markedet. Såkaldte Direkte-Til-Dig firmaer kan simpelthen ikke konkurrere, bare gå ud og sammenlign (-:
Igennem 30 år har Musical Fidelity udviklet produkter med en naturlig, autentisk lydgengivelse med masser af autoritet, hvilket har gjort navnet respekteret over hele verden. Forstærkerne er alle med kraftige ringkernetrafoer og overdimensionerede strømforsyninger, der sikrer at også vanskelige højttalere, kan drives uden problemer af en Musical Fidelity forstærker. Der anvendes kun de bedste komponenter og dette sammenholdt med kontrollen både undervejs og til slut i produktionen sikrer en ekstrem lav fejlprocent.
Musical Fidelity blev for et års tids siden opkøbt af en af Europas største distributører: Audio Tuning i Østrig, der bl.a producerer og distribuerer Project worldwide og står for import af adskillige hifi-brands til det østriske marked. Audio Tuning har ansat ca. 70 medarbejdere, der primært er beskæftiget med udvikling, marketing og salg. Musical Fidelity er deres største mærke udover Project og dette opkøb garanterer den fremadrettede drift og udvikling af dette hæderkronede mærke med så mange spændende benchmark produkter i bagagen. Hvem husker f.eks. ikke A1 forstærkeren. Med i opkøbet blev der indgået en aftale med bl.a. chef-ingeniøren fra England, der fortsat vil være i spidsen for udviklingen så dna'et og lydfilosofien vil blive bevaret.
De unikke serier lever op til både traditionelle og moderne krav. Så uanset om der er brug for en phono-forforstærker af høj kvalitet for at forbedre vinyl-lytteoplevelsen, bit-perfect afspilning af CD'er eller trådløs musikstreaming, så har Musical Fidelity noget at tilbyde. Alle DAC chip er fra Texas Instruments og DAC`en er - naturligt nok - udviklet til at matche lydfilosofien mest muligt. Dvs. en analog lyd med masser af transparens og timing.
M6si - Specifications
Amplifier
•Power output: 220 Watts per channel into 8 Ohms
•THD (+ noise): <0.007 % typical 20Hz - 20 kHz
•Signal to Noise Ratio: >107dB ‘A’ - weighted
•Frequency Response: +0, –0.1dB, 10Hz to 20 kHz
Inputs
•4x Line Level RCA
•1x Line Level XLR Balanced
•1x USB type ‘B’ connector - asynchronous data stream at up to 24-bit/96kHz
•1 x switchable phono input
•Trigger in
Phono Input
•Sensitivity: 3mV nominal (MM), 0.4mV nominal (MC)
•Signal / noise ratio: >84dB ‘A’-weighted
•Input impedance: 47k Ohms (MM and MC)
•Frequency response: RIAA/IEC ±0.5dB 20Hz-20kHz
Outputs
•Trigger out
•Fixed, line level output
•Variable, preamp output
General
•Dimensions - WxHxD (mm): 440 x 125 x 400
•Weight (unpacked / packed): 16.6 kg/ 21.3 kg
Øvrige informationer om dette tilbud:
Tilbud oprettet: 29-12-2019
Tilbud udløber: 07-03-2020
Garanti: 2 år og 0 mdr.
Pris: 18995 DKK
Kontakt : Radioactiv
Radioactiv
Kirkegade 150
6700 Esbjerg
TLF.: 20974721
Mail: inforadioactiv.dk
Link: http://www.radioactiv.dk
Vær venligst opmærksom på at HIFI4ALL.DK ikke er sælger af produkterne i Tilbudsavisen
Al henvendelse skal ske til den respektive annoncør!
Persondatapolitik  |  Copyright Copyright © 2020 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes
