Her er du: Tilbudsavisen - Annonce 24. februar 2019 | 07:00
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning
Søg efter produkter i Tilbudsavisen
Udskriv annoncen
Vincent SP-331 Effektforstærker Silver
Annoncør: Dans TV og HIFI-Center
Kontakt: kontaktdanstv.dk
Produkttype: Effektforstærker
Annoncetype: Brugt tilbud
Brugt tilbud:
Vincent SP-331 er den gamle udgave af Vincent SP-331 MK til en meget rimelig pris og med samme ydelser som den gamle Vincent SP-331 MK.
The power amplifier Vincent SP 331 is receiving the input signal via two 6N16 tubes per channel whilst power is provided by 12 transistors from TOSHIBA in each channel. The Vincent SP 331 can easily handle a load into 2 Ohm because of the mighty toroidal core transformer of 1,000 Watts and the energy storage capacity of 80,000 µF . Connections: 5 sources. bi-wiring or 2-4 speakers. Finish: face plate black or silver. Pre- and power amplifier are also available separately. Technical Details: Frequency range: 10 Hz – 20 kHz, +/- 0.5 dB. Nominal output power 8 Ohm: 2 x 150 Watt. Nominal output power 4 Ohm: 2 x 300 Watt. Input sensitivity: 1.2 V. Total harmonic distortion: < 0.1 % max. (1 kHz, 1 Watt). Signal-to-Noise Ratio: > 90 dB. Input Impedance: 47 kOhm. Mains supply: 230 V/50 Hz. Inputs: 2 x RCA. Outputs: 4 x 2 speaker terminals. Dimensions (W x H x D): 430 x 160 x 450 mm. Weight: 19 kg
Øvrige informationer om dette tilbud:
Tilbud oprettet: 04-02-2019
Tilbud udløber: 04-03-2019
Garanti: 2 år og 0 mdr.
Pris: 6000 DKK
Kontakt : Dans TV og HIFI-Center
Amagerbrogade 6-8
2300 København S.
TLF.: 32572040
Mail: kontaktdanstv.dk
Link: http://www.danstv.dk
Vær venligst opmærksom på at HIFI4ALL.DK ikke er sælger af produkterne i Tilbudsavisen
Al henvendelse skal ske til den respektive annoncør!
Persondatapolitik  |  Copyright Copyright © 2019 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes
