Her er du: Tilbudsavisen - Annonce 23. oktober 2018 | 20:21
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning
Søg efter produkter i Tilbudsavisen
Udskriv annoncen
ADVANCE Paris UX 1 universal afspiller
Annoncør: Musiklageret
Kontakt: aalborgmusiklagergmail.com
Produkttype: Streaming
Annoncetype: Tilbud
Tilbud:
Fremragende lyd. Lyder virkeligt godt!!
20 mdr rente & gebyrfri finansiering er muligt. 5 minutter over tlf el i butik.
Gratis levering i hele Danmark
Advance Paris har over 20 år været dedikeret til at tilbyde audipophilen produktet af meget høj kvalitet, og den nye X Stream 9 er ingen undtagelse.
UX 1er en universal signalkilde med lydgengivelse i High Definition audio kvalitet.
UX 1er en netværks enhed, en DAC, en CD maskine, en PC / MAC drive via USB-B X-Mos asynkron indgang og en digital DAB+ / internet tuner samt en FM radio!
Derudover kan den også fungere som en digital forforstærker direkte til din effektforstærker eller aktive højttalere, både via RCA og XLR udgange!
Uanset hvilket medie du har din musik opbevaret på, om det er fra en PC eller en MAC, telefon, tablet , CD plade fra en NAS harddisk, kan du nyde musikgengivelse i højeste kvalitet.
ADVANCE er et audiofilt firma og derfor er der lagt lige så stor vægt på at opnå en så god lydgengivelse som muligt indenfor denne prisklasse, og derfor benyttes der bla. en AK4490 DAC fra AKM.
AK4490 Awards
AK4490 er en den af en ny generation af high-end 32-bit DACs, baseret på AKM's VELVET SOUND lay out, som benyttes af mange forskellige high-end fabrikanter over hele verden. Denne teknologi leverer musik gengivelse af høj kvalitet med en myriade af detaljerigdom uden at lyden bliver anmassende eller decideret hård i de øvre frekvenser.
AK4490 supporterer signaler op til 768kHz PCM og 11.2MHz DSD (Direct Stream Digital), som benyttes til afspille musikfiler i High Definition.
Der er muligt at finjustere lydgengivelsen i dit setup ved hjælp af 5 forskellige digitale filtre, som er integreret i DAC enheden.
Kombineret med analog udgang af høj kvalitet, har det været muligt at opnå et signal/støj forhold på over 120 db, hvilket borger for endnu højere lydkvalitet.
Netværksafspiller delen af UX 1gør det muligt at bruge streaming tjenester som Spotify, Qubuz etc direkte fra din tablet eller telefon, og X Stream 9 er kompitibel med AIR Play, DLNA og multirum systemer.
Du kan styre din netværksenhed ved at downloade en ADVANCE PLAYSTREAM app fra AppStore eller Google Play.
Appstore & Play
UX 1har indbygget en CD afspiller med den nyeste transport fra Tamul, som sikrer en præcis aflæsning af CD pladen.
DAC delen benytter en 16 bit DAC med 24 bit oplsøning via en DSP funktion med opskalering.
Der er indbygget enversal source is also equipped with an USB-B X-MOS indgang til tilslutning af enten din PC eller din MAC for højeste lydgengivelse. Der er tale om en 32 bit / 8 core asynkron " high speed " indgang som kan afspille filerop til DS 5,6GHz.
Som tidligere nævnt kan du benytte UX 1som en kontrolforstærker, enten via single ended RCA udgange eller for bedste signal overførsel, via balancerede XLR udgange.
Lydstyrken kan både reguleres via fjernbetjening samt direkte på frontpanelet.
Du kan naturligvis også tilslutte UX 1 direkte til en integreret forstærker, hvor du så by passer kontrolforstærker delen.
X Stream 9 er også en DAC, og den har 3 optiske indgange og 1 optiske udgange, samt 2 coaxiale indgange og 1 coaxial udgang,
Jo ADVANCE UX 1er en virkelig universal afspiller!
Musiklageret tilbyder 20 mdr rente & gebyrfri finansiering af ADVANCE UX 1til kr 399,50/md uden renter og gebyrer af nogen art!
SPECIFICATIONS
OUTPUT LEVEL Unbalanced 2 volts
OUTPUT LEVEL balanced 4 volts
FREQUENCY RESPONSE (+/-3dB) 20Hz - 45 kHz
DISTORTION < 0.005%
OUTPUT IMPEDANCE 10K&#937;
CHANNEL SEPARATION > 110dB
S/N RATIO > 110dB
DAC DIGITAL AUDIO 32bit-768kHz AK4490
DIGITAL AUDIO PCM TRANSCEIVER AK4118
USB AUDIO / DSD XMOS XU208-256
AC INPUT 115 or 230V
POWER CONSUMPTION MAX Max 30W
DIMENSIONS H. 130 x l. 230 x D. 310
NET WEIGHT / GROSS WEIGHT 3,8 kg / 5,4 kg
2.4G Wi-Fi network compatibility: IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 – 2472MHz (2.4GHz ISM Band, USA 11 Channels, Europe and others 13 Channels)
Wi-Fi transmitter power: <20dBm (EIRP)
Wi-Fi modulation: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
Læs evt. mere på:
https://www.musiklageret.com/collections/compact-disc-afspiller/products/ad...
Øvrige informationer om dette tilbud:
Tilbud oprettet: 23-10-2018
Tilbud udløber: 20-11-2018
Garanti: 2 år og 0 mdr.
Pris: 8000 DKK
Kontakt : Musiklageret
Musiklageret
Budolfi Plads 3
9000 Aalborg
TLF.: 93870011
Mail: aalborgmusiklagergmail.com
Link: http://www.musiklageret.com
Vær venligst opmærksom på at HIFI4ALL.DK ikke er sælger af produkterne i Tilbudsavisen
Al henvendelse skal ske til den respektive annoncør!
Persondatapolitik  |  Copyright Copyright © 2018 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes
