Her er du: Tilbudsavisen - Annonce 18. december 2017 | 17:27
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning
Søg efter produkter i Tilbudsavisen
Udskriv annoncen
Sonus Faber venere 3.0 - spar kr 10.000,-
Annoncør: Musiklageret
Kontakt: aalborgmusiklagergmail.com
Produkttype: Højttalere
Annoncetype: Demo tilbud
Demo tilbud:
Du kan spare kr 10.000,- på dette flotte sæt sonus faber højttalere hos musiklageret.
Tilbud på et demo sæt i valnød. Vejl kr. 33.500 / sættet.
Vi vil gerne invitere dig ind i vores butik og lytte på disse fremragende højttalere. Dette er sandsynligvis højttalerne for dig, hvis du værdsætter et autentisk lydbillede, hvor du kan høre selv den mindste mikrodetalje i optagelsen, og du uden problemer kan placere de enkelte instrumenter i lydbilledet, og dette uden at lyden bliver klinisk eller umusikalsk.
Sonus Faber Venere 3.0 er en enestående vellykket højttaler lydmæssigt, som gør det muligt at lytte til musik igennem en hel aften uden at man bliver lyttetræt.
Desuden er Sonus Faber Venere 3.0 en højttaler med et skulpturelt design, som bemærkes i hjemmet, og dens håndværksmæssige udførelse er imponerende flot.
Jo vores begejstring for et sådant produkt, er svær at skjule.
Sonus Faber Venere 3.0 er ikke kun en firkantet højttaler boks med god lyd. Nej den er designmæssigt et statement, og når man står og betragter den finder man nye detaljer som forbløffer en, og Venere 3.0 håndværksmæssige udførelse er i topklasse, hvorfor man endnu en gang begejstres.
Dette er ikke et produkt der kun skal lyttes til. Dette er et produkt der skal betragtes, og røres ved.
Højttalere er ikke kunst, da det er et industrielt produkt, men Venere 3.0 er tæt ved.
Men hvad med lyden spørger du lidt undskyldende.... Jo dette er en ekstrem homogen højttaler hvor alt fra de dybeste frekvenser til de øverste toner gengives homogen, dvs uden ekstra fremhævelse af et bestemt område i f. eks basområdet til den uøvede lytter. Dette er en højttaler for dig der vil sætte dig efter en lang arbejdsdag og sætte dig ned og slappe af med fokus på god musik.
Men du køber ikke en Sonus Faber uden at have hjertet med. Dette handler om følelser. Hvorfor ikke lytte til noget der er i stand til at gengive musikken således du bliver rykket i dine følelser på godt og ondt?
Se linket med video til WOM og få større indsigt i havd vi mener. Dette handler ikke kun om Hi-Fi, men om at leve livet.
Naturligvis er finansiering rente & gebyrfrit. Garanti er 5 år. Levering er inkluderet.
Trade in? Jow som vi siger på Jysk. Selvfølgeligt er vi interesseret i at tage kvalitets Hi fi i bytte som delvis betaling. Du er altid velkommen til at maile os ang. hvilke af vores produkter du er interesseret i, hvilke produkter du har nu, og hvad du forventer af bytte pris.
Andre modeller? Ja vi forhandler hele Sonus Faber programmet. Føl dig fri til at kontakte os.
Vi har arbejdet med Sonus Faber siden november 1998.
Læs evt. mere på:
https://www.youtube.com/watch?v=Tv5_UlkVnjs
Sonus Faber Venere 3.0 er en gulv-højttaler bestykket med 4 enheder i en 3.5 vejs konstruktion. Venere 3.0 er karakteriseret som de øvrige modeller i den nye serie, med kabinetform som en lyre. Enhederne består af en CURV™ mellembas, en CURV™ bas samt en silkedome fra tyske DKM. Venere 3.0 har en buet frontbaffel, som giver en robust montering af enhederne hvilket resulterer i en levende og meget engagerende lyd, absolut en af klassen bedste gulvhøjttaler!
Sonus Faber Venere serien er endog særdeles vellykkede højttalere.
Technical features.
The lyre shaped cabinet provides excellent structural rigidity and control of spurious resonances, making sound clear, detailed and extremely dynamic. The front reflex also facilitates the placement of the speaker by avoiding unwanted reflections with the rear wall. Equipped with two 180mm woofers in CurvTM, a 150mm midrange also in CurvTM and a 29mm silk dome tweeter made by the German company DKM, a European leader in driver production. The 3.0 has a baffle characterized by waveguides, which allow for harmonious housing of the driver and give a vivid and engaging sound; the same inclined positionof the baffle facilitates proper timing in all environments, ensuring great listening every time. The tempered glass used in the base and top and the aluminium in the adjustable feet are the materials which unite the Venere line and give a contemporary edge to every model. As with all the speakers in the Venus line, the 3.0 also stands out for its ease of use and to set up as well as for its magical ability to "disappear" leaving only the music as the protagonist. An ideal candidate for creating an excellent 2-channel system in good sized environments or to set up an evolved and engaging home theatre system.
LOUDSPEAKER SYSTEM
3 way floorstanding vented box
TWEETER
29 mm high definition precoated fabric dome driver with no ferrofluid. Sonus faber design.
MIDRANGE
1x150 mm. Free compression basket design andthermo-mouldered polypropylene textile cone (Curv). Ultra dynamic performance and linearity. Sonus faber design.
WOOFER
2x180 mm. Free compression basket design and Curv cone. Ultra dynamic performance and linearity.Sonus faber design.
CROSSOVER POINT
180-220-2.300 Hz
FREQUENCY RESPONSE
38 Hz – 25.000 Hz
SENSITIVITY (2.831V/1M)
90 dB SP
NOMINAL IMPEDANCE
6 Ohm
SUGGESTED AMPLIFIER POWER OUTPUT
40W – 300W without clipping
LONG-TERM MAX INPUT VOLTAGE (IEC-268-5)
22V rms
DIMENSION (HXWXD)
1157 x 340 x 438 mm
WEIGHT (Kg)
21,3 each
Test af Sonus Faber Venere 3.0
http://www.tonepublications.com/review/sonus-faber-venere-3-0-loudspeakers/
http://www.6moons.com/audioreviews/sonusfaber4/1.html
http://www.soundstageultra.com/index.php/equipment-menu/347-sonus-faber-venere-3-0-loudspeakers
http://www.soundstagehifi.com/index.php/opinion/620-listening-to-sonus-faber-s-venere-3-0-and-olympica-iii-and-some-naked-italians
Læs evt. mere på:
https://www.musiklageret.com/products/sonus-faber-venere-3-0
Øvrige informationer om dette tilbud:
Tilbud oprettet: 03-12-2017
Tilbud udløber: 31-12-2017
Garanti: 2 år og 0 mdr.
Pris: 23500 DKK
sonus faber venere 3.0, musiklageret
Kontakt : Musiklageret
Musiklageret
Budolfi Plads 3
9000 Aalborg
TLF.: 20855564
Mail: aalborgmusiklagergmail.com
Link: http://www.musiklageret.com
Vær venligst opmærksom på at HIFI4ALL.DK ikke er sælger af produkterne i Tilbudsavisen
Al henvendelse skal ske til den respektive annoncør!
Persondatapolitik  |  Copyright Copyright © 2017 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes
