Forfatter |
jjsilverstone Forum Bruger
Bruger siden: 03 Oktober 2006 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 300
Sendt: 18 Maj 2013 kl. 00:38 | IP-adresse registreret
Da stereo setup'et er ved at være på plads, har jeg i ro og mag kastet lidt mig lidt over surround afdelingen.
Det ser ud som følger :
1 stk Sony KDL 46"...
1 stk Yamaha RX-V667
1 stk Sony PS3
1 stk Sony BDP-380
1 stk Apple TV 1
1 stk Denver DVB-C 109 med ekstern hyldeplads
2 stk KEF 104.2 som front
2 stk KEF IQ-30 som sidehøjttalere
2 stk KEF 104.2 som baghøjttalere
1 stk Usher X-616 som centerhøjttaler
5 stk AudioPro B2-50 som sub
1 stk Buttkicker LFE med Hypex DS 4.0
AudioPro subberne er pt. stillet på højkant som en søjle. 2 stk er sat til Left/Right men de 3 sidste er sat til Sub Out fra
Yamaha'en. På den måde kommer de i spil til både 2 kanals, samt 7.1 lyd.
Når signalet forlader Yamaha'en til subberne, kommer det først igennem et par Behringer MDX-2000 Compressor'er, da de
hver især ikke kan spille særligt højt. Og en B2-50 på grænsen...puha, det er ikke godt. Men 5 stk leverer en rystende
oplevelse. Og når de er smidt ind i et hjørne og stacket ovenpå hinanden som et line array...så sker der ting og sager.
I daglig brug ser det sådan her ud.
Og der er "wife approved" !!! Det er en endnu højere standart end THX !!!!!!!!!!!!!!!
Valget af Apple TV1 hænger sammen med at hele operativ systemet kan skiftes og OpenElec XBMC kan installeres uden
problemer. Mine to unger har et tilsvarende setup på deres respektive værelser. Alle film er samlet på en god stor NAS. Og
da mine øjne er temmelig dårlige, lever vi fint med en max opløsning på 720p.
Denver boxen er svine billig. Til gengæld kan man flytte sine optagede programmer til NAS, og XBMC kan afspille dem. Tak
Til top |
Andromeda Forum Bruger
Tidl. Chromosome
Bruger siden: 23 September 2005 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 1612
Sendt: 18 Maj 2013 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
Ser RET vildt ud !! Men hvorfor så mange subs? Har du købt dem på en meget god deal eller hvordan hænger det sammen med købet?!
Til top |
D A O Forum Bruger
Bruger siden: 08 Februar 2010 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 2466
Sendt: 18 Maj 2013 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
Godt fundet på med flere af disse ældre AudioPro B2-50! Hvad er din erfaring med at have dem stående et sted, kontra i
alle 4 hjørner? Ja for du kører vel i mono i sub ikke ?
__________________ vh Hans Lund
diyaudio.dk Blog
G+
Til top |
Sendt: 18 Maj 2013 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Subberne er dukket op hen ad vejen. Det startede med 1 til stereo setup'et. Det blev så til en mere så det var stereo.
Der dukkede så en mere op som så kom på surround setup'et. Og endnu en til surround setup'et.
I mellem tiden fandt jeg en AceBass 3 til stereo setup'et. Så blev de to første overført til surround.
På daværende tidspunkt havde jeg et 5.1 setup. Og tanken om at have en sub under hver højttaler var lidt tiltrækkende. Så
da der dukkede endnu en op på KSB, ja så hapsede jeg den. De går ret billigt.
Jeg havde dem på det tidspunkt stående, en i hvert hjørne i stuen samt en under center højttaleren. Men summen af de 5
gav ikke rigtigt det ønskede resultat.
Jeg fik så den ide at bruge det ene hjørne i stuen til alle 5. I et hjørne får man et par ekstra dB. Og det gav pote.
Den øverste sub i stakken får sit signal fra Right pre out fra Yamaha forstærkeren mens den nederste i stakken får fra Left
pre out. De tre miderste får signal fra Sub out. Alle kører gennem en brick wall limiter, da de, hvis de spiller for højt,
simpelthen brækker sig.
Systemet er lavet således, at kun Left/Right subberne er tændt hvis man lytter til almindelig stereo. Jeg fandt nogen
strømskinner i Silvan (Fy, det ved jeg godt !!!!), som tænder og slukker hvis et output trækker strøm. Så når forsærkeren
tænder, så tænder de. De resterende tre subber tænder sammen med fjernsynet.
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9869
Sendt: 18 Maj 2013 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Nice........
__________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 20 August 2013 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
En Buttkicker LFE er landet på matriklen.
Og hvis guderne vil så lander der en Hypex 4.0 imorgen.
Så skal ungerne aktiveres, da en sofa skal skilles ad.
Jeg håber det bliver en rystende oplevelse.
Billeder følger.
Til top |
mx jelle Forum Bruger
Bruger siden: 04 Maj 2009 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 773
Sendt: 20 August 2013 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Feeeeeeedt! Det ser ondt ud når de står der i hjørnet med frontstof på! Sådan en buttkicker er også guf __________________ Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
Til top |
Sendt: 20 August 2013 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
De er ret effektive.
Når de er stacket som på billedet opfører de sig desværre som et line array. Dvs. de bliver direktive.
Så den helt vilde bund findes ikke i lytte position, men i modsatte hjørne af stuen.
Men mon ikke Buttkickeren kan rette op på det ?
Til top |
D A O Forum Bruger
Sendt: 20 August 2013 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
1) Har du forsøgt dig med at have en i hver hjørne og en midt i stuen? Så bassen fordeles jævnt i hele stuen.
Better bass through multiple subwoofers
2) evt som de står (AudioPro B2-50 er jo dejlig aktiv :)
via volume kontrollerne at lave en anden bølge front,
hvor den øverste og nederste spiller 3 dB kraftigere end resten
den anden øverste og anden nederste dæmpes x dB og
den i midten dæmpes x dB mest ?
2 er bare en strøtanke, måske skudt vildt ud i tågen
Akustisk kan du jo ikke gøre ret meget ved de bølgelængder, men måske elektrisk!
flere artikler om subwoofer placering
diyaudio.dk Blog
G+
Til top |
Sendt: 24 August 2013 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Så blev Buttkickeren monteret. Og hvilken fryd !!!
Jeg skal desværre nok have bøvlet lidt rundt med hvor den skal monteres i sofaen.
I øjeblikket opfører den sig mere som en Backkicker. Er der nogen med erfaring udi placering af en Buttkicker ?
Og til DAO :
Øverste og nederste sub hænger på Left og Right. De tre subber i midten sidder på Sub ud, sammen med Buttkickeren.
Jeg har tidligere haft dem stående forskellige steder. Men det samlede output er langt mere effektivt i nuværende opstilling.
Jeg skal have mig taget sammen og få dem ned på gulvet så de peger mod lytteposition. Med det bøvl det medfører.....
Til top |
Sendt: 09 September 2013 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
En lille opdatering...
Der har nu sneget sig et sæt KEF Caprice II ind som centerhøjttaler.
Det er en billig udgave af KEF 103.2. Et kabinet med plastfolie i stedet for finer.
Indholdet er dog præcis det samme som en 103.2. Og så er de sorte så man ser dem ikke rigtigt.
De lever under fjernsynet......
I forhold til KEF C-55 er det et gevaldigt løft i såvel behagelig klang som taleforståelighed.
En gang pink noise i systemet giver samme "tone" fra alle kasser nu.
Nu skal den rigtige balance mellem subs og buttkicker så findes. Men det er ikke helt nemt.
Til top |
boyscoutdk Forum Bruger
Bruger siden: 29 Oktober 2010 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 343
Sendt: 09 September 2013 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Fedt med så mange subs. En buttkicker, hvor købes de?
Jeg har lige erhvervet en brugt Yamaha RX V767 for næsten ingen penge. Jeg er ikke helt klar over forskellen på din 667 og 767 men de har begge
så utroligt mange udvidelsens muligheder at man ikke løber tør lige med det samme.
__________________ Træsider? - Ja tak
Til top |
Sendt: 09 September 2013 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Forskellen på Yamaha*erner vidst nok antallet af HDMI indgange samt evnen til at være AirPlay klient.
Buttkicker...prøv matrixgroup.dk
Til top |
Sendt: 11 Maj 2014 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Jeg har opdateret min stumpeliste i første indlæg da der er dumpet en Usher X-616 ned i mit setup.
Det er en center højttaler der afløser de 2 gamle KEF Caprice. Så mon ikke det bliver godt.
Her så et nyt oversigtsbillede.
Sub'erne er kommet ned på gulvet igen. Dog stadig på 5 på stribe.
Til top |
