Forfatter |
Usse Forum Bruger
Bruger siden: 20 Februar 2006 Lokalitet: Sønderjylland
Status: Offline Indlæg: 697
Sendt: 29 September 2015 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Der var ikke http:// foran linket til billederne.. Prøver lige igen..
__________________ Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Til top |
The Real Wiz Forum Bruger
Bruger siden: 11 Oktober 2010 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 1001
Sendt: 29 September 2015 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Det var bedre. det ser fint ud __________________ Vi hører alle forskelligt
Til top |
andersen31 Forum Bruger
Bruger siden: 04 December 2008 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 214
Sendt: 29 September 2015 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Det lugter sku af go lyd...
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9873
Sendt: 29 September 2015 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Ser hyggeligt ud. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Frolger Forum Bruger
Bruger siden: 23 Maj 2012 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 671
Sendt: 30 September 2015 kl. 00:24 | IP-adresse registreret
Ser lækkert ud med de AN højttalere usse (og også resten af setuppet, da )
har selv haft Snell J3.. de var lidt for hidsige syntes jeg, men de mestrede også til tider evnen til at imponere mig.. Kunne være de AN var prikken
over i'et
Til top |
Usse Forum Bruger
Sendt: 30 September 2015 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Tak for de fine ord.. Det er ren hygge og creme de la creme for ørerne, når musikken pumpes ud i rummet.. AN kan altså noget særligt og
formår at give ekstra dybde og 3D perspektiv til lydbilledet, som jeg ikke har hørt i andetsteds.
Jeg har samlet lidt forskelligt igennem tiden, og er også ret begejstret for Sugden's forstærker grej, det spiller bare musik med nerve og sjæl. Jeg
har ved siden af et par effektblokke (AU51 mk1 og AU51 mk2) og et par forforstærkere (AU51 mk2 og AU41) liggende, jeg vil opbevare indtil jeg
finder noget større at bo i, for også at have plads til denne opstilling.
Sidenhen har jeg fået til-skrabet mig en del vinylplader både nye og gamle. Lige nu mangler jeg at sortere op opstille alle mine cdskiver, som
ligger opbevaret i kasser og så skal jeg da nok lige skyde et billede af min musikkollektion.
Glemte lige at tage et billede af bagsiden
Xindak strømkabler og VDH signal kabler.
Xindak XF-2000ES stikdåse/filter og strømkabler, Supra Lorad strømkabel, Supra Sword ISL RCA
"DIY" højttalerkabel med 2 x QED Signature Revelation samlet til singlewire, samlet i en plastikslange, lyder utrolig godt. Fra mit strømudtag
sidder en adapter der muliggør jordforbindelse til Schuko kabel der løber hen i stikdåsen. __________________ Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Til top |
Rysz Forum Bruger
Bruger siden: 06 Januar 2005 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 1444
Sendt: 30 September 2015 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Ser lækkert ud og spiller garanteret fantastisk.
Og så kan jeg at Supra og Xindak køber ind samme sted. Det strømkabel er fuldstændig mage til det Xindak jeg har siddende :-)
Til top |
Sendt: 30 September 2015 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
På det sidste billede, kan man se, at du har fod på det....... __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Strand Forum Bruger
Tidl. mr nash
Bruger siden: 13 September 2008 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 531
Sendt: 02 Oktober 2015 kl. 07:29 | IP-adresse registreret
Lækker Audio Note, har selv været friste flere gang, top musik formidler..
Til top |
Usse Forum Bruger
Sendt: 03 Oktober 2015 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Ja det Xindak er ikke at kimse af, hvad mener du Rysz med Supra og Xindak køber/løber inde samme sted? Til at starte med oplevede jeg ikke den
vildt store forskel på Xindak stikdåsen, men efter jording og polsøger kan jeg da høre forskellen..
Der er virkelig kommet fod på det, har nu fået monteret og eksperimenteret med et sæt sølvspolediskanter på nogle meget smukke
messingfrontplader, kæft det er kræs for øjne og ører Ja Stand, jeg hoppede desværre i fælden Hvad er du blevet fristet af, og hvad spiller
du på nu ? __________________ Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Til top |
Usse Forum Bruger
Sendt: 06 Oktober 2015 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
AN-E nu med ***bling*** ***bling*** messing og ekstra sølv.. tada..
Fandt tilfældeligvis picture udgaven af albumet Bad med M. Jackson på den lokale loppe, super sprødt..
Til top |
Usse Forum Bruger
Sendt: 07 Oktober 2015 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Til top |
HOLBERG Lukket konto
Bruger siden: 17 April 2003 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 1987
Sendt: 07 Oktober 2015 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Flot setup Usse..... Kan ikke undgå at savle over dit Audio Note! Lækre, vellydende sager
Til top |
Mr_Tarantino Forum Bruger
Bruger siden: 15 Oktober 2004 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 1542
Sendt: 07 Oktober 2015 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Hej Don U
Jeg går ud fra du køre lyden fra din PS3 og eventuelle bluray afspiller igennem din DAC?
Hvornår er lyden når du tager den digitale lyd og køre gennem denne til en analog forstærker?
Overvejer at droppe surround og lave et lignende setup, men der bliver spillet en del PlayStation 3 og 4 og set film, så lyden er fortsat vigtig.
Til top |
Usse Forum Bruger
Sendt: 08 Oktober 2015 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Tak for de fine ord Holberg.. Hvad er det lige du spiller på for tiden? Er det ikke dig der har haft nogle Egglestonworks Isabel til salg for ikke så lang tid siden?
Hej Mr. T, jeg har stadig min PS3, men bruger den ikke så meget mere.. men ellers så er det bare at benytte den toslink/optical digitaludgang og køre den ind i DAC'en og sætte lydindstillingen til PCM, som giver en god lyd. (Der findes også DAC's der kan afkode lyd fra HDMI udgangen, så du
sikrer dig LPCM 24 bit/192K, hvis afspilningsenheden kun har toslink som digitaludgang). Jeg bruger istedet min Boxee Box til at afspille film, musikvideo mm. fra min NAS server, der stort set æder alle formater.. For mig er filmlyd i stereo bedre end i snurround, men det afhænger også meget af
ens setup, og det er jo selvfølgelig en smagssag..
Så er efterårsferien gået igang __________________ Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Til top |
Sendt: 10 Oktober 2015 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
Så er efterårsferien gået igang |
Har fået gennemlæst hele din tråd. Spændende hifi rejse du har været på. Jo, det er rigtig nok mig der har haft et sæt Eggs til salg.
I dag spiller jeg på Thorhauge single ended forstærkere og Wave guide monitors fra Auto-Tech - hORNS FP 15. Stadig for nyt til at
jeg kan komme med noget uddybende (måske i en egen tråd senere?) En ting er dog sikkert. Det er noget helt andet end jeg har
ejet tidligere __________________ De bedste hilsner
Holberg
Til top |
Usse Forum Bruger
Sendt: 14 Oktober 2015 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Jo, det har været noget af en rejse, har igennem tiden haft meget mere imellem hænderne end tråden fremviser.. Lyder vildt spændende med dit
Thorhauge SE setup, har dog ikke rigtig fået hørt Thorhauge, men måske lejligheden byder sig til messen.. Kender heller ikke lige til Auto-Tech
FP15, de ser godt nok meget specielle ud, men spiller garanteret som en drøm (vil se meget frem til din klarlægning og oplevelse af lyden fra dit
nuværende setup). Kan sagtens nikke genkendende til din begejstring for SE forstærker, der er noget specielt over lyden.
Er der nogen som har kendskab og erfaring med Audio Note DAC's, jeg har mailet ham der Anders, men venter på svar og kunne egentlig godt
tænke mig at få respons fra reelle brugere. Hvis det skal være af de mindre modeller, skal det være de nye udgaver af 0.1x, 1.1x II. Jeg vil helst
undgå Burr-Brown PCM versionerne. AN 0.1x, som er den næst-mindste-model med TDA1543 chip, har fået meget ros og så fås den til en "fornuftig"
pris. Jeg skal selvfølgelig lytte til de forskellige DAC versioner inden køb, bliver spændende, at se/høre hvad AC tager med på messen i år.
Til top |
Sendt: 14 Oktober 2015 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Hvad er der da galt med lyden fra Burr Brown? __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Usse Forum Bruger
Sendt: 14 Oktober 2015 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Jeg er bare mere til lyden af de gamle Philips TDA chips, og især TDA1541/TDA1543 har overrasket mig.. Jeg har dog ikke hørt AD chips, men der
skrives utrolige mange gode anmeldelser om dem og især med AN DAC's (skulle være utrolig analog klingende).
Til top |
Sendt: 14 Oktober 2015 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Ok. Min Dac 10, har også disse Burr Brown og den lyder da meget røragtigt med sin livlige dynamik og detalje formidling. Det er en DSD 1792. De hedder vist Texas Instruments i dag. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
