Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. maj 2024 | 08:33
Emne Emne: Opgradering af Vincent SP-T800 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Vingborg
Tidl. HV Fidelity
Bruger siden: 12 Juni 2011
Sendt: 06 Januar 2013 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
Hej allesammen
Så er tiden kommet til at fortælle lidt om opgraderingen af mine monoblokke
Jeg har i tidligere tråde vist og fortalt om anlægget og ombygningen/opgraderingen af min Vincent SA-T8 pre.
Link til forforstærker ombygningen
Link til hele anlægget
Der var ikke noget galt med monoblokkene, men jeg ville gerne give den nogle bedre overførings kondensatorer og skifte
lysdioderne til orange så det hele passer til mit "kobber" look
Og når man nu har sådan en maskine åben, hvorfor så ikke give lidt mere gas!
Billede taget lige som den sidste Vincent SP-T800 monoblok blev færdig.
Følgende er blevet lavet på disse dejlige effekt forstærkere:
Alle seks overførings kondensatorer er bypassed med 0,1uF Jensen kobberfolie.
Lysdioder og formodstande skiftet.
Montering af "driver" kredsløb til power lysdiode samt ændring af multivibratoren så mute og opvarmings blikke intervallet
går langsommere og mere roligt.
Intern kabler er skiftet i linie signal og udgangs signal.
Montering af kraftige skrueterminaler til højttaler A udgang.
Montering af Bitume plade, særligt omkring rør indgangstrinet.
Sådan ser en SP-T800 ud, uden bundskjold og før opgraderingen:
Her er bagpladen vippet bagover. Forrest ses rørenes forsynings kredsløb samt de 4 udgangs relæer og det enkelte soft start
relæ. Bagerst ses ladelytter og 4 stk. Solen 4,7uF overførings kondensatorer. Øverst den store basse af en ringkerne, 15 cm
dia. 11 cm høj
Her har jeg monteret 0,1uF Jensen kobberfolie fra 6922 indgangsrøret til de to 6CG7 rør i hver signal halvperiode. De blå
kabler er de nye intern kabler m. dobbelt leder fra indgangs trinet til effekttrinet. Der mangler bare Bitume plade på stål
chassiset:
De nye skrueterminaler bliver monteret i bagpladen og de gamle bliver sløjfet og alu propper sat i:
Skrueterminal sat i og nye højttaler kabler klar til at blive loddet i. Kabel er Supra Ply 2,0 x 2
Supra kabler loddet på printet:
Close up af formodstandende til højttaler lysdioderne og højttaler A- :
Sådan
Close up af Jensen overføringen og de nye kabler. Den lille røde nederst i billedet er den originale forbindelse fra rørene til
transistorene:
Det lille "driver" kredsløb udviklet af min storebror, til power lysdioden så dens multivibrator kunne forstå en orange diode
som tilsyneladende bruger mere strøm end den hvide:
Færdig og med ild i rørene
Fix og færdig, kraftige terminaler og rørene gløder
Kobber skilt og powerknap samt orange lysdioder - Sådan vil jeg have dem!
Næste projekter vil måske være at skifte diodebroerne ud til effekttransistorene og stærkere intern strømkabler, men det er
nu kun måske.
Uh hvor er jeg dog tilfreds med disse lækre Vincent SP-T800. Der har altid, virkelig været hul igennem på mine forstærkere,
lækkert, gribende.
De nye intern kabler og terminaler kan man jo ikke direkte høre er blevet skiftet, men mange bække små og nu ved jeg da
at det er i orden.
Kobberfolien i overføringerne hjælper rørene med at lade deres varme og bløde, men alligevel kontante detaljerige magi,
bryde igennem!!
Monoblokkenes oprindelige vægt var 18 kg. Nu har de taget 2 kg. på hver og vejer nu gode 20 kg. stykket
Min bror og jeg målte lidt på dem - Øvre grænsefrekvens er 210kHz -3dB. Vincent siger 50kHz -0,5dB, det var først ved
70kHz
Nedre grænsefrekvens kunne vi ikke nå da tonegeneratoren kun gik til 9Hz. Her var den ikke faldet det mindste.. Frekvens
kurven er fuldstændig lineær hele vejen - Flot!
Udgangs effekten målt og beregnet til 280 watt i 6 ohm, selvfølgelig kun vejledende.
Ringkernens elektriske størrelse og formåen (VA) vides ikke med sikkerhed ligesom med dæmpnings faktoren, men Slew
Raten skulle eftersigende ligge på 65-70v/u.sec.
Maskinen er fuldt balanceret og hver forstærker halv-periode kører på +/- 33 volt. Til at skubbe membranerne sidder der 4
Toshiba transistorer og 40.000 uF og det samme til at trække i dem igen. Så er det da klart at disse Vincent blokke er
temmelig ligeglade med hvilke højttalere de bliver præsenteret for, jf div. anmeldelser og test. Crossover kan der vel heller
ikke være meget af, da de opererer i klasse A et stykke op i styrken.
De bruger 130 watt stykket i tomgang uden signal og højttaler på.. Jo tak - De bliver varme
Jeg kan og vil ikke bede om mere og bedre - God formiddag mine herre
Med venlig vinter hilsen
Henrik Vingborg
The songs in my mind, creates the sounds in my world
Mit anlæg
Til top Vis Vingborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vingborg
Sendt: 06 Januar 2013 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Superflot lavet Henrik...... IGEN
mx jelle
Bruger siden: 04 Maj 2009
Sendt: 06 Januar 2013 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Der er altså ikke meget at sætte fingeren på. De bamser har du fået opgraderet rigtig fint!
Beundrer folk som begiver sig ud i sådanne projekter her, og gad godt selv. Det skal nok komme en dag! Dit er bestemt
ikke et dårligt eksempel på et vellykket mod!
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
Vingborg
Tidl. HV Fidelity
Sendt: 20 Januar 2013 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Tak skal I have for de smukke ord
Ja når der er mulighed for opgradering af sådanne forstærkere så kan jeg ikke lade være Min forforstærker var jo et større
projekt med diverse ændringer i kredsløbende, men disse monoblokke var der ikke så mange ben i.
Men ihh for søren da hvor er jeg dog glad for disse dejlige forstærkere - De spiller simpelthen så lækkert
Jeg håber at der er flere som har disse Vincent forstærkere som kigger lidt med, om ikke andet så bare passivt, for at se
hvordan man med små ændringer bringer dem op i en lidt anden klasse.
Med venlig hilsen
Henrik Vingborg
Mit anlæg
