Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. maj 2024 | 22:34
Kommentarer til anmeldelser
 HIFI4ALL Forum : Kommentarer til anmeldelser
Emne Emne: Calyx DAC 24/192 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sshd
Bruger siden: 31 Maj 2006
Sendt: 10 April 2011 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Gad vide hvordan den lyder uden blokken af aluminium. Printet var jo pillet ud, så det burde være lige til...
Actionspeax
Bruger siden: 14 Januar 2007
Sendt: 11 April 2011 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Blev der testet på lydforskel mellem strøm via usb og ekstern ? Er meget nysgerrig om der er nogen forskel!
Tak for en god anmeldelse
Til top Vis Actionspeax's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Actionspeax
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 11 April 2011 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg skal ærligt sige, at jeg benyttede den eksterne forsyning under hele testen, da jeg ikke ønskede at trække strøm fra min PC. Og det var kun i starten, at jeg testede via USB. Det meste af testen var via S/P-DIF. Og med ekstern forsyning var der ikke forskel mellem USB og S/P-DIF input.
Mvh, Mikkel
Mindtech
Mindtech - tidl. HNPC
Bruger siden: 04 Januar 2009
Sendt: 06 Maj 2011 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Calyx 24/192 strømforsyning!
Calyx her en intern strømforsyning, en såkaldt charge pump, det er en DC til DC konverter, der bruger kondensatorer til at generere en højere spænding til brug for de analog kredse. Strømmen til Calyx, både den der kommer fra USB indgangen eller fra adapteren bliver konverteret og stabiliseret i dette kredsløbet, det vil sige, at Calyx interne elektronik ikke bliver påvirket af mindre ændringer eller støj i forsyningsspændigen.
Af Calyx måledata fremgår det, at den har et dynakikområde på 123dB, det svarer nogenlunde til, at høre en knappenål falde i et synfoniorkester der spiller for fuld drøn, det fortæller noget om, at Calyx ikke er påvirker af, om det er den ene, eller anden strømforsyning der er tilsluttet. Hvis det havde haft en betydning, ville den ikke være i stand til, at levere en sådan dynamik og et støjtal på -124dB.
Derfor kan det kan alligevel godt være en god ide at udskifte den medfølgende CE mærkede strømforsyning ud med en transformator type, ikke af hensyn til Calyx DAC, men af hensyn til de andre apparater der er tilsluttet samme gruppe eller stikkontakt og som måske ikke er helt ufølsomme overfor en switchmode adapter.
http://en.wikipedia.org/wiki/Charge_pump
Med venlig hilsen
Bjørn
http://www.hnpc.dk/
Calyx, Gemme Audio, Triode Corp.
Til top Vis Mindtech's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mindtech Besøg Mindtech's Websted
kennethjensen
Branchemedlem Audioheaven
Bruger siden: 10 Oktober 2004
Sendt: 20 Maj 2011 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Mikkel...
Hvilken software brugte du til og afspille med!? Og hvilken driver og firmware var Calyxen med?
Kenneth
CianDK
Sendt: 23 Juli 2011 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Lige et hurtigt spørgsmål til Hr. Gige:
Kan du ikke lige nævne et par referencer til musikstykker? Især når du nævner det der 3-i-en stortromme slag? Gerne en
optagelse hvor det er ret tydeligt.
Takker! Og fine anmeldelser iøvrigt!
Edit: Staveplade
Til top Vis CianDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CianDK
