Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. april 2024 | 18:35
Kommentarer til indsigtsartikler
 HIFI4ALL Forum : Kommentarer til indsigtsartikler
Emne Emne: Digital DIY korrektion af højtalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 8
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 08 Januar 2011 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
pof@ skrev:
Måske en PC herfra kan bruges: Link
Lidt dyrt, men uden blæser.
Kan man montere et egnet lydkort i den?
Boman
svdi
Bruger siden: 05 Oktober 2003
Sendt: 08 Januar 2011 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Boman, hvad er grunden til, at du tror, du kan få bas i dit rum uden stående bølger, bare fordi du driver bassen med en dipol? Luftmolekylerne, der svinger frem og tilbage, er da ligeglade med, hvordan højttaleren ser ud, som driver dem. Der er da ikke en "særlig" måde at koble til rummet, en bastone er en bastone. Man kan ikke få retningsbestemt bas, bare fordi man har en dipol. Grunden til, at man ikke hører rummets resonnanser så meget med en dipol er, at der ikke er så meget bas! Dine QUADer har rigeligt med membranareal, men spiller ikke bas fordi de er en dipol.
Bas er en dejlig ting!
Til top Vis svdi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af svdi
Boman
Sendt: 08 Januar 2011 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig kan jeg ikke undgå stående bølger, men der er ingen grund til at exitere dem maksimalt. Udfasningen af udstrålingen fra for- og bagside giver også andre forhold.
Det kan også være, at når bassen er mere ægte/præcis med dipol, er det fordi den ikke går så dybt.
Jeg har læst så meget positivt om lyden fra dipolbasser, at jeg må prøve det.
Da jeg fik dipol højttalere til resten af frekvensområdet, oplevede jeg en større klarhed/renhed end ved normale dynamiske enheder, hvor bagsiden er lukket inde i et større eller mindre kabinet. Det skyldes måske/formodentlig, at man undgår et højt lydtryk bag membranen, som transmitteres gennem den og "forurener" lyden.
Kan jeg opnå samme forbedring i bassen, er meget nået.
Jeg glæder mig til at måle/lytte på dem (formodentlig midt/sidst i februar).
Boman
svdi
Sendt: 08 Januar 2011 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Lydtrykket på bagsiden af membranen er vel ikke højere eller mere forvrænget end lydtrykket på forsiden. Et højttalerkabinet i mellemtone og diskant skal naturligvis dæmpe baglyden, det er derfor man forer dem. I basområdet kan højttalerkassen understøtte højttaleren ved at gøre den mere effektiv ved lave frekvenser, som i en basrefleks. Her er det ikke så meget basportene, der giver lyd, men selve kabinettet er afstemt til en resonnans, der understøtter membranbevægelserne ved lav frekvens. Det er ikke rigtigt, som du skriver i et tidligere indlæg, at basporten er en halv periode efter membranen. Afstanden fra membranen til basportnes åbning er langt mindre end den halve bølgelængde, som er nødvendig for at vende fasen. Basreflekskabinettet hjælper højttaleren til at aflevere sin energi i stedet for at akkumulere energien, som den gør det i et lukket kabinet. Derfor er der mere eftersving i et lukket kabinet, der virker som en fjeder på højttaleren. Det er jo også derfor, at alle seriøse højttalerkonstruktioner arbejder med refleksprincippet.
Jeg er gået den modsatte vej af dig, jeg havde QUAD ELS63 i mange år, og levede med deres udynamiske og lidt trætte lyd, indtil jeg satte en ordentlig bamse af en forstærker på, det livede dem op men brændte dem også af. De har for øvrigt meget pæn bas, hvis man løfter dem ca. 60 cm fra gulvet og stiller dem op ad sidevæggen 1 til 2 meter fra bagvæggen og spiller på langs i rummet.
Højttaleren skal omforvandle elektrisk energi fra forstærkeren til kinetisk energi eller trykenergi i luften. Det kræver en kobling mellem elektriciteten og luften, der er så stor som muligt. Derfor lyder en elektrostatisk højttaler på ½ kvadratmeter bedre end en diskantenhed på et par centimerer, der jo ikke har ordentlig fat i luften, medmindre den sidder i et trykkammer for enden af et horn. Og at prøve at spille bas med en lille open baffel er som at røre i et badekar med en teske, det giver ikke store bølger!
Kjeldsens forbindelser
Sendt: 08 Januar 2011 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Det er jo kun dem der mener refleksprincippet er bedst, der har den holding.
Alle topologier har dyre og seriøse konstruktioner rundt omkring i verden.
svdi
Sendt: 08 Januar 2011 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke en eneste moderne seriøs topmodel, der er baseret på en lukket baskonstruktion!
27pH
Bruger siden: 13 Marts 2004
Sendt: 08 Januar 2011 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Magico!
Men det er rigtigt. Der er langt imellem.
vH pH
Til top Vis 27pH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 27pH
svdi
Sendt: 09 Januar 2011 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Når man ser på Magico's hjemmeside, så viser de en frekvenskurve, der takker af allerede ved 60Hz. Ret beset er der vel her tale om en mellemtonehøjttaler og ikke om en bas! Vi skal mindst en oktav længere ned, hvis højttaleren skal klare sig uden en subwoofer.
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 09 Januar 2011 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
What?
Der er utroligt mange forvrængsningskilder i en højttaler, men jeg har dog aldrig hørt om denne? Når det kommer til
forvrængning er basrefleksprincippet i øvrigt en af de bedste.
Peiter
Bruger siden: 10 Maj 2005
Sendt: 09 Januar 2011 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Jeg ser frem til Boman's erfaringer med dipol bas
Digital: Lenovo U510 ---> Slimdevices Transporter® ---> Metrum Octave mk1
Forstærker: Vincent SV-238MK
Højttalere: Aurum Cantus Harmony
Kabler: NLE
Til top Vis Peiter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peiter
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 08:15 | IP-adresse registreret
http://www.marten.se/coltrane/
Og et par andre typer som ikke er den klassiske basrefleks.
Open Baffle
Jamo R909
http://www.jamo.com/na-en/products/r-909-description/
Isobarisk bas
Wilson Benesch
http://wilson-benesch.com/2010/05/chimera-loudspeaker/
27pH
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 08:22 | IP-adresse registreret
Det er rigtigt, hvis du altså sætter den uden for. Inde i en stue vil rummet hjælpe og den skal såmænd nok komme ned til 20-30 Hz uden problemer. Noget af det dybeste bas jeg har hørt fra en højttaler i alm. størrelse var fra en lukket konstruktion.
vH pH
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 08:26 | IP-adresse registreret
vH pH
Lukkede højttalere spiller i sagens natur dybere, det er kun omkring afstemningesfrekvensen en reflekshøjttaler har mere output, herefter falder den hurtigt af.
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Boman
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Jo, det er højere (ikke mere forvrænget). Membranen sender lige meget lyd fremad og bagud, men et lille rum giver et højere lydtryk end et stort rum.
Ja, men det er desværre ikke så nemt at absorbere lyden - desværre.
Det er ikke selve kabinettet der er afstemt til en resonans. Der er - som i andre svingende systemer - tale om en fjeder og en masse (+ dæmpning mm), fjederen er en kombination af enhedens ophæng og stivheden af luften i kabinettet, massen er hovedsagelig massen af luften i basrefleksrøret.
Hvis ikke outputtet fra basporten var forsinket et helt antal perioder, ville outputtet fra membranen og basporten ikke være i fase. Dvs outputtet fra basporten er forsinket een periode.
Årsagen til at stort set alle højttalerfabrikanter anvender basrefleksprincippet er, at de gerne vil sælge deres højttalere, og for at en højttaler kunne sælges, skal den have et passende basløft omkring 60-80 Hz.
Der er ikke mere eftersving i et lukket kabinet - hvis det er konstrueret korrekt. Men i en basreflekshøjttaler er der ikke styr på membranen under afstemningsfrekvensen.
Med den løsning jeg har valgt, har jeg ingen problemer med dynamik fra ELS63.
For øvrigt behøver jeg ikke at spille vanvittigt højt for at høre alle detaljer, fx mens jeg skriver dette, lytter jeg til Jackson Browne ved et moderat lydtryk, og kan høre alle de lækre transienter.
Jeg havde engang samme opfattelse af dipolbashøjttaler, men efter at have studeret emnet, har jeg fået lyst til at prøve det, og med Acourate har jeg mulighed for at få det bedste ud af den.
Hvis man klikker på spl_max1.xls (fra Linkwitz side om dipol højttalere), kan man downloade et Excelark, hvor man kan regne på dipolbasser. Det var efter en del beregninger, jeg blev overbevist om, at det var værd at forsøge med dem.
Boman
Boman
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
What?
Ja, der er ganske få der nævner den form for forvrængning, den er for øvrigt ikke så nem at måle (måske vha en kort puls). Hvis du har læst min artikel, som danner grundlag for disse indlæg, har jeg fortalt om mine erfaringer med lukkede mellemtonehøjttalere.
Boman
Boman
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Den dipolkonstruktion jeg vil forsøge med, giver ifølge spl_max1.xls et max lydtryk ved 35 Hz på 93 dB, ved 40 Hz 96 dB, ved 50 Hz 102 dB.
Hvor højt lydtryk har man/jeg brug for i mit lytterum?
Det ved jeg faktisk ikke, det må tiden vise, men jeg ved, at jeg hellere vil kunne gengive orkestret "perfekt" ved lidt lavere lydtryk, end at gengive det ringere ved autentisk lydtryk.
Det svarer jo bare til at man sidder lidt længere væk fra orkestret, man kan stadig høre den gode lyd - bare ikke så højt.
Når man taler om god bas, hvor dyb skal den så være? Jeg tror, at man mere opfatter området fra 100-50 Hz som basområdet, end området under 50 Hz.
Når man, som jeg, har en bas der går ret ned til 20 Hz, hører man især "rummet" som mere naturtro, og helikopteren på "The Wall" er også som om den lige flyver forbi, men hvor vigtig er frekvenser under 35-40 Hz for musikgengivelsen?
Der er ikke mange musikinstrumenter der går så dybt.
Boman
kappen
Rabu Acoustics
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Boman skrev:
What? Der er utroligt mange forvrængsningskilder i en højttaler, men jeg har dog aldrig hørt om denne? Når det
kommer til forvrængning er basrefleksprincippet i øvrigt en af de bedste.
Hvem er de få der nævner den? - Og hvor?
Jeg har læst din artikel, der taler du om tidsforvrængning i mellemtone enheder og kabinetter (er der noget bestemt du
refererer til?)
Denne tidsforvrængning? Hvad mener du egentlig med det - jeg er ikke bekendt med begrebet? Det er jo ikke
faseforvrængning eller HD/MD du referer til når du viser disse Waterfall plots. Er der blot tale om CSD? Her nævner du også
"(af forskellige (gode) grunde offentliggør højttalerfabrikanterne sjældent den slags kurver)"
Hvad er det for nogle gode grunde? Jeg kan da godt forstå hvorfor de ikke gør det.
Dit udsagn omkring bassrefleks: "Hvis ikke outputtet fra basporten var forsinket et helt antal perioder, ville outputtet fra
Er er ikke helt rigtigt... Porten og enheden er hverken i fase eller modfase. Dvs. porten hverken en halv eller hel periode
forsinket. Du kan jo bare prøve at addere de 2 komplekse bidrag, så vil du også kunne se at du ikke får 6dB's summation.
kappen
Rabu Acoustics
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
I øvrigt nævner du ingen steder i din artikel at du kompenserer for enhedernes egen akustiske minimumsfase og excess fase i
dine FIR filtre. Er dette rigtigt?
Boman
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Jeg er desværre ikke så autistisk, at jeg kan huske, hvor jeg har læst det, men LinkWitz nævner det, og B&W's Nautilus er konstrueret med det formål at absorbere mest muligt af den bagudrettede lyd.
refererer til?)
Tidsforvrængning er et begreb jeg har "opfundet". Har du en bedre måde/bedre ord til at beskrive fænomenet?
Det er jo ikke
Hvad står "CSD" for?
Her nævner du også
Her er vi da enige!
Jeg er desvære for rusten til matamatik til at kunne addere to komplekse bidrag, jeg må nøjes med min nuværende viden og forsøge at konkludere ud fra det.
Bagsiden af højttaleren sætter luften i kabinettet i svingninger, disse svingninger sætter luftsøjlen i basrefleksrøret i svingninger. Det må nødvendigvis være lidt forsinket i forholdt til udstrålingen fra forsiden af membranen. Hvis de to skal adderes, så der opnås et højere output, ska de være i fase (eller næsten i fase). Angående 6 dB summation, outputtet fra membranet - ved afstemningsfrekvensen - er væsentlig lavere end outputtet fra porten, hvis den er afstemt "neutralt", men det er de sjældent (der skal helst være et hæv, så man kan sælge højttaleren).
Boman
<< Forrige Side af 8 Næste >>
