Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. maj 2024 | 16:00
Emne Emne: Usb isolator Indryk indlægOpret nyt emne
doitttt
Bruger siden: 23 Oktober 2018
Sendt: 03 Oktober 2023 kl. 20:33 | IP-adresse registreret Citér doitttt
analog device adum4166 usb isolator nok den meste effektive usb isolator 480mb der indbygget clock til tage jitter meget effektiv
Til top Vis doitttt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af doitttt
Sendt: 04 Oktober 2023 kl. 06:08 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
Det bliver interessant at høre din beskrivelse af forbedringen, når du modtager den med muligheden for at efterprøve den
beskrevne effekt. Har du problemer med dine USB forbindelser siden du leder efter udstyr af den beskrevne type?
Dalgas
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 04 Oktober 2023 kl. 08:55 | IP-adresse registreret Citér Dalgas
Jeg har prøvet en USB isolator - da jeg brugte PC som lydkilde. Den var en lydforbedring - synes jeg først - men den åd noget af dynamikken og i det
lange løb kunne jeg ikke leve med den.
doitttt
Sendt: 04 Oktober 2023 kl. 19:47 | IP-adresse registreret Citér doitttt
jeg køber færdig produkt, koster 800kr.
søg på ADUM4166 Usb Isolator.
så kina side hvor den er på
ser godt med 2 clock ,til holde jitter nede.
og printet ser også godt ud.
Tommy S.
Bruger siden: 02 November 2005
Sendt: 04 Oktober 2023 kl. 19:57 | IP-adresse registreret Citér Tommy S.
Hvis PC og forstærker har samme jord og der er en fornuftig power supply i PC'en, vil jeg ikke forvente nogen forbedring. Ellers
kunne jeg godt overbevises om at det kunne gøre en forskel.
Jeg ved ikke hvor meget støj der kan være på jord i PC'en og hvor følsom en forstærker kan være på dette.
Selv benytter jeg et optisk kabel, så er jeg fri for de bekymringen.
Til top Vis Tommy S.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tommy S.
doitttt
Sendt: 04 Oktober 2023 kl. 20:08 | IP-adresse registreret Citér doitttt
MEASUREMENTS: Computer USB +5V Power Noise fra Archimago's hjemmeside
doitttt
Sendt: 04 Oktober 2023 kl. 21:41 | IP-adresse registreret Citér doitttt
en laptop gir meget støj ud på usb porten, særlig windows afspilles fra ,og så får oven i hatten masse processer med.
derfor en streamer fra lan eller harddisk,får meget ren lyd
Sendt: 05 Oktober 2023 kl. 06:28 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
processer med. derfor en streamer fra lan eller harddisk, får meget ren lyd
Er du opmærksom på muligheden for afspilning af musik fra PC til en ASIO driver understøttet DAC gennem USB. Ad den vej
kommer du udenom de Windows processer du mener ødelægger gengivelsen. Jeg har brugt fremgangsmåden i snart ti år. Med
min Acer Swift I3 laptop og Tascam UH-7000 ligger støjgulvet mere end -120dB nede. Er det ikke tilstrækkeligt?
Sendt: 05 Oktober 2023 kl. 08:29 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
……. og så glemte jeg - der er INGEN USB insulator eller andre eksotiske tiltag i USB kæden mellem laptop og DAC. Det skulle i
så fald være mit DIY USB kabel. Det hele drives af den medfølgende henholdsvis indbyggede strømforsyninger. Så heller ikke
der kan man argumentere for supplerende tiltag.
doitttt
Sendt: 05 Oktober 2023 kl. 13:07 | IP-adresse registreret Citér doitttt
ja det rigtig kaj
for meste moderne dac med usb ,ligger støj gulvet på under -150db ,det er ikke hørtbar.
men fra bærebar usbport, støjer meget.
kan man sætte extern strøm 5volt med strømforsyning, mellem usbport og usbkabel, der findes forskllig dimser.
kan give lidt mere microdetail i lyden, måske ikke meget.
Sendt: 05 Oktober 2023 kl. 13:22 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
doitttt skrev:
ja det rigtig kaj
Hvad er det for et apparat, du vil strømforsyne udenom den fra USB porten? Hvorfor overhovedet bruge strøm fra USB porten?
doitttt
Sendt: 05 Oktober 2023 kl. 13:34 | IP-adresse registreret Citér doitttt
ok glemt lige sige, jeg bruger gustard u18 til gustard a22
det extern strøm på 5volt ,har jeg prøvet.
jeg prøver mulighed af.
Sendt: 05 Oktober 2023 kl. 14:12 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
Jamen hvad er så problemet? Begge DAC’s har deres egen strømforsyning. Uafhængig af PC’ens USB strømforsyning.
Ud over det kan de begge køre med ASIO drivere, så du, med dem korrekt indstillet, kører helt udenom Windows processerne.
Men forudsætningen er naturligvis at driverne vælges og anvendes korrekt.
Derved kan du glemme alle dine anstrengelser og bekymringer om USB filtre og andet eksotisk.
doitttt
Sendt: 05 Oktober 2023 kl. 14:21 | IP-adresse registreret Citér doitttt
ok lyder godt kaj
