Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. maj 2024 | 06:44
Emne Emne: Bypass inputs Leben 600? Indryk indlægOpret nyt emne
bergholt
Bruger siden: 30 Marts 2013
Sendt: 17 Maj 2023 kl. 18:26 | IP-adresse registreret Citér bergholt
Kaj. skrev:
Og så roder jeg rundt i efterlysning af diagram over en gainbuffer før volumenkontrollen hvorefter jeg ved endnu en
gennemlæsning af forstærkerens data ser den kræver 900 mV for at levere 20W.
900mV hvor standarden for en integreret forstærker ligger i omegnen af 200mV.
Måske viser det sig at al kredsløb forud for volumenkontrollen består af omskiftere og passiv ledningsføring. Hvorved du lige så
vel kan benytte preamp indgangen som en af de andre indgange, da de i så fald giver samme udgangseffekt ved brug af din
RIAA. Spændende …….
Hej igen! Nu fik jeg så forsøgt med RIAA direkte til preamp in-stikket. Signalet går fint igennem, omend det subjektivt betragtes som lavere
end normaltilslutning (jeg fik ikke talt 'hak' på volumenknappen).
Men jeg kan med sikkerhed sige, at balancekontrol, basboost & reverse stereo-funktionen stadig virker / ikke-bypasses på den måde.
Jeg opfattede lyden - uden mange lytninger - som en smule mere ulden og ufokuseret.
Jeg ved ikke, om det kommer mysteriets løsning nærmere?
Jeg har også et projekt med at prøve at forstå, hvad de forskellige trioder i de fire dirver-rør (6CS7) gør specifikt. Den er på to do :)
Tak endnu engang for et dejligt forum med supervenlige, -kompentente og rare mennesker.
-- Kasper Bergholt
Til top Vis bergholt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bergholt Besøg bergholt's Websted
Sendt: 18 Maj 2023 kl. 09:16 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
Har du husket at aktivere “pre in” (knappen nederst til venstre på fronten) ved tilslutning til denne indgang?
bergholt
Sendt: 04 Februar 2024 kl. 12:05 | IP-adresse registreret Citér bergholt
Hej igen! Havde overset din kommentar indtil i går, beklager!
Jeg havde et par timer, så jeg gjorde forsøget igen med direkte tilslutning af RIAA til 'preamp in' på forstærkeren - og kontakten slået rigtigt
til (det er jeg 95% sikker på, at den også var sidst).
Resultatet er, som sidst, at det ikke lyder helt godt, synes jeg. Og det lader også til, at forstærkningen er mindre (4-5 'klik' på
volumenkontrollen'), selvom som jeg husker det og læser din kommentar, at 6CS7-rørene ikke bypasses - kunne det eventuelt være
halvdelen af dem der gør (2 ud af 4)?
Så det er lidt svært at blive klog på, h,vad der bypasses, og hvad der ikke gør.
Stereonet havde en måling på et tidspunkt på 37.1 dB, selvom den fra fabrikken kun angives til 23.5 dB. Kan der været noget, der
overstyrer ved direkte tilslutning?
I dag står den på at teste 'tape in' vs en af de normale 'line in'-indgange igen. Har siden tråden blev oprettet kørt via 'tape in' til RIAA'en og
'Line 1' til min DAC.
Fed hobby!
Og go' søndag til alle der læser med :)
-- Kasper Bergholt
<< Forrige Side af 2
