Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. april 2024 | 13:34
Emne Emne: Køling af rørforstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ole-i-Kbh
Bruger siden: 29 Januar 2015
Sendt: 24 August 2022 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Jeg er den lykkelige ejer af en integreret rørforstærker i et lukket kabinet. Den bliver "pæn varm". Bundpladen er perforeret og
toppen af kabinettet har gode store udluftningriste. Jeg overvejer om følgende er den god idé : At købe en luftpumpe til akvarie,
hvor man på pumpen kan justere hvor meget luft der skal gennem slangen....Herefter føre slangen med et par samlestykker hen
under forstærkeren, således at der ved fire steder under forstærkeren kan blæses "en svag brise" gennem forstærkeren. Vil det
gavne på rørs og elektroniks levetid, eller er det en tåbelig amatørs dårlige idé ?
Til top Vis Ole-i-Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ole-i-Kbh
kevin123
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016
Sendt: 24 August 2022 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Det er bestemt en dårlig ide , så hellere en 80 eller 120 mm blæser , en pumpe giver ikke meget luft .
Mitron
Bruger siden: 30 April 2019
Sendt: 24 August 2022 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Jeg vil også foreslå en eller to små blæsere.....de vil som nævnt give mere luft og så larme de mindre end en akvariepumpe.
/preben
Til top Vis Mitron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mitron
Mitron
Sendt: 24 August 2022 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Glemte lige....at det ikke bare drejer sig om rørenes levetid men bestemt også andre komponenter som f.eks. kondensatorer der tørrer ud over tid
ved højere temperaturer.
/preben
Ole-i-Kbh
Sendt: 25 August 2022 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Tak for svar.... jeg tænker måske at gå videre med en hylde ala Audio Magic opsat på spikes/ben og så have skåret et hul i denne
hylde, hvor der så kan monteres en eller to blæsere der således blæser luft op i forstærkeren, som står ovenover....er dog i tvivl om
det hjælper og er sundt for forstærkeren......
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 25 August 2022 kl. 04:15 | IP-adresse registreret
rør bliver varme og man må formode at den er lavet sådan at der er luftgennemstrømning nok
så længe du ikke har puttet den inde en lukket reol.
men for at svare lidt mere konkret på dit spørgsmål så vil det ikke skade forstærkeren
og det vil sikkert også køle den lidt ekstra ned hvilket ikke er dårlige ting
Vi hører alle forskelligt
gabetta
Bruger siden: 06 Februar 2014
Sendt: 25 August 2022 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
Min RIAA har kun luftriller i siderne, og jeg kunne måle temperaturer i kabinettet (med et stegetermometer) på ca. 60 grader. Jeg har så monteret en PC-blæser inden i der sender luft henover de 4 rør og ud af luftrillen, det har bragt temperaturen ned på ca. 40 grader.
Mine effektforstærkere har også blæsere, de hiver luft ind bag fra og den kommer så ud igennem sprækker under rørsoklerne så de både køler inden i og effektrørene oven på.
Hvis man er nervøs for varmen tror jeg bestemt det er en effektiv måde at gøre det på, og blæserne behøver ikke køre så højt at det kan høres (jeg kan ikke, heller ikke tæt på).
Dagens (sørgelige) griner er når man mener at ens tilværelse bliver bedre af at gøre grin med andre
Max.H
Bruger siden: 27 August 2011
Sendt: 25 August 2022 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
En rør forstærker skal vel være varm før den lyder godt.
Elsker ironi Og hader pral
Jeg har egentlig aldrig lyttet til et kabel der lød dårligt
Til top Vis Max.H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max.H
kevin123
Sendt: 25 August 2022 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
http://www.worldofhifi.dk/?
page=galleries&album=hi-fi_og_elektronik-93_nr-12&img=26137
i denne konstruktion er der 4 blæser , så man kan sagtens have dem i en rørforstærker.
kevin123
Sendt: 25 August 2022 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Rettelse der sidder 2 blæser , en i hver side.
gabetta
Sendt: 25 August 2022 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Nu er der vel forskel på at blæse lidt luft på og ligefrem at forsøge at holde rørene kolde. Lidt ligesom med bordblæseren jeg har kørende nu,
jeg sidder ikke og fryser selv om den blæser direkte ind i hovedet på mig fra 1 meters afstand.
