Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. april 2024 | 03:29
Pladespillere
Emne Emne: Lavt output fra stepup? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
uhog
Tager en pause!
Bruger siden: 19 Oktober 2015
Sendt: 19 Januar 2022 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Efter jeg har indført en SUT i mit vinyl setup, har jeg fået et meget lavt output, hvilket betyder jeg kan skrue helt op uden at der
spilles højt - gode bud på årsag og løsning modtages gerne
Før brugte jeg min PHO-701 i MC mode, nu står den i MM mode.
Min kæde: Ortofon quintet bronze - Ortofon ST-7 - Vincent PHO-701
Til top Vis uhog's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af uhog
Sendt: 19 Januar 2022 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Din Ortofon Quintet Bronze må være en MC pickup med meget lavt output, hvor MM pickupper har væsentlig større output. Når du sætter din RIAA i MM mode, vil en MC pickup ikke give noget særligt brugbart signal. Der findes dog MC pickupper, altså Low output med så stort et output, at MM stillingen ofte kan bruges og så er der MC high output, som skal bruges i stillingen MM ikke MC. Udgangsspændingen på din, er lavt, altså low output og skal køre i MC stillingen og det gør du så ikke nu og derfor det lave signal.
slyd
Bruger siden: 27 Juni 2005
Sendt: 19 Januar 2022 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Er du sikker på du har forbundet st-7 eren rigtigt med in og output, en st-7 giver 24 dB og forskellen mellem MM og MC på pho-701
er 20dB, så du burde have en gain på 4dB.
Mvh Søren
Til top Vis slyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af slyd
7100Vejle
Sendt: 19 Januar 2022 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Han har jo en step up på, så det er ikke problemet.
uhog
Tager en pause!
Sendt: 19 Januar 2022 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
701
Mvh Søren
Jeg tjekket det en ekstra gang inden jeg skrev - de siddet rigtig
uhog
Tager en pause!
Sendt: 19 Januar 2022 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Jeg har nu gennemført følgende test:
1. Min Vincent PHO-701 sat til MM: med og uden ST-7 er lydstyrke den samme i mine højtaler (selvfølge med samme volumen) -
burde der ikke være foreskel?
2. Skiftet mellem MM/MC på Vincent PHO-701, tydelig foreskel - som forventet.
Jeg kan simpelhen ikke forstå at ST-7 ingen hørbar forstærkning giver, det er jo en meget simple konstruktion, så den kan vel
ikke blive defekt.
Høre meget gerne fra andre med kendskab til en ST-7.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 19 Januar 2022 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Enten er din ST-7 stepup defekt, eller også tilslutter du den forkert... du er opmærksom på, at den er opdelt i 2 kanaler med input/output pr. kanal i hver sin side, ikke? Og du har sat farvekoderne korrekt bag på pickup'en?!?!
Mvh, Mikkel
uhog
Tager en pause!
Sendt: 19 Januar 2022 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Yes Mikkel, jeg er opmærksom på det forhold og har fulgt tegningen
Jeg har rigtig svært ved at forstå hvordan den kan blive defekt i begge kanaler, det er jo bare to spoler, en til hver side - enten så virker de eller også virker de ikke…….og så sidder der også de to 15K modstande i udgangen.
Mikkel G
Sendt: 20 Januar 2022 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
Umiddelbart lyder det som om, at signalet løber den forkerte vej gennem din ST-7... det er meget mærkeligt det her!?!?
Mvh, Mikkel
uhog
Tager en pause!
Sendt: 20 Januar 2022 kl. 06:42 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet at bytte om, og så kommer der slet ikke noget igennem, det skyldes nok den 15K ohm modstand der sidder over
udgangen,
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 20 Januar 2022 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Jeg har smidt dine data ind i et Excel beregningsprgram. Det giver 5,76 ,V ud af trafoen eller 5,1 mV efter en parallel modstand på 15k på udgangen.
Med andre ord helt perfekt. Kan det tænkes at modstanden er 1,5 kohm eller måske kun 15 ohm? I så fald vil der ikke være meget output. Uden
modstand kigger pickuppen ind i 117 ohm. Noget højere end Ortofon siger, men mon ikke det lyder helt fint. Trafo og normal aktiv MC er meget
forskellige.
Jan Nielsen
uhog
Tager en pause!
Sendt: 20 Januar 2022 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Har lige tjekket en ekstra gang, det er en 15Kohm modstand der sidder over udgangen. Der er intet over indgangen, den går
direkte ind i trafoen.
Jf. Ortofon er ST-7 bl.a designet til Quintet pickup, så det giver ingen mening
Kan det have noget at gøre med den kapacitet jeg har sat på Vincent PHO-701, den står til 235pF?
Modstanden står til 102 ohm, men det har kun betydning når den står i MC mode.
Jeg har købt den brugt, men at den skulle være defekt i begge kanaler samtidig giver jo ingen mening.
Til info bruger jeg et helt normalt RCA kabel mellem pladespiller og ST-7.
…….jeg fatter det ikk
Astrup
Bruger siden: 18 Februar 2005
Sendt: 20 Januar 2022 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
Og indgang på din riaa er 47Kohm?
Til top Vis Astrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Astrup
uhog
Tager en pause!
Sendt: 20 Januar 2022 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Ja for MM er den fast 47Kohm, det kan ikke ændres.
Astrup
Sendt: 20 Januar 2022 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Du skal ændre indgangsimpedansen på din riaa til 47Kohm. Du skriver den er pt. 102 Ohm
Highmass
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 20 Januar 2022 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Ja det lyder godt nok besynderligt.
Men når den er købt brugt, så er der jo den mulighed, at den tidligere ejer har gjort underlige ting ved den, eksempelvis i et forsøg på at fjerne brum. Så jeg synes at du skal starte med at sikre dig, at den ikke er modificeret. Hvis den er i original stand, så skal der gå en rød ledning fra trafo til hot på outputterminal. Sort skal gå til ydersiden af trafo, og derfra skal der gå en sort til stelterminal. Fra stelterminal skal der gå en sort til stel på output. Modstanden skal gå mellem stel og hot på output. Blå skal gå til hot på input, og gul skal gå til stel på input.
Ortofon anbefaler 200pF til ST-7, men det er noget som de fleste betragter som ukritisk, så det er helt usandsynligt at 235pF (+kabel) skulle være årsag til problemet. Du har ret i, at Pho 701 skal have en impedans på 47k ohm i mm stillingen. Men kunne der være en fejl i Pho 701, således at den belaster ST-7 med 102 ohm i mm stillingen?. Hvis det er tilfældet, så vil det helt sikkert give besynderlige resultater. Jeg betragter det som usandsynligt, at det er tilfældet, men jeg ville nok lige måle impedansen på Pho 701 i mm stilling, bare for at være sikker.
Jeg har nogle få gange været ude for, at nogle rca stik ikke har været kompatible med alle rca bøsninger. Så prøv lige med et andet kabel, bare for en sikkerheds skyld. Jeg har en del erfaring med mc trafoer, og jeg bor Nord for København, så antageligvis ikke alt for langt fra dig. Hvis du har lyst til at kigge forbi, skal jeg gerne prøve at hjælpe dig. Send en pb hvis det har interesse.
Mvh. lars.
Til top Vis Highmass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Highmass
uhog
Tager en pause!
Sendt: 20 Januar 2022 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
For MM er den fast 47Kohm, og for MC er den variabel og står lige nu på 102 Ohm.
7100Vejle
Sendt: 20 Januar 2022 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Er der ikke dip switches under bunden på din riaa?
Anders Petersen
Tager en pause!
Bruger siden: 01 Juni 2016
Sendt: 20 Januar 2022 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Har du prøvet,at køre med en mm p.u. på mm indgangen på din Vincent Riaa?
"How good it sounds,depends on where you`re sitting".
Til top Vis Anders Petersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anders Petersen
uhog
Tager en pause!
Sendt: 20 Januar 2022 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Ja, min kammerat har prøvet min RIAA - det var en åbenbaring, og kort tid efter har han selv købt en RIAA, dog en lidt mindre model
