Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. maj 2024 | 14:26
Emne Emne: Spikes kontra fødder? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jens Mortensen
Bruger siden: 10 Januar 2004
Sendt: 18 November 2021 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Jeg har et par Dynaudio Confidence 50, som i dag står på de flade fødder, som fulgte med, ovenpå et tæppe, der er lidt under 1cm tykt og forholdsvis hårdt. Tæppet hviler på et trægulv, der ikke gynger. Højttalerne vejer omkring 50kg stykket og står på 4 fødder, så de står solidt, og rokker ikke.
Men der er spikes, der fulgte med. De er nærmest kegleformede med en tydelig spids, og jeg vægrer mig ved at sætte dem på af hensyn til dels tæppet, dels gulvet :-).
Så mit spørgsmål er vel egentlig: Kan jeg forvente en forbedring?
Mvh Jens.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 19 November 2021 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Du kan forvente en forandring, alene det at højden på højtaleren måske ikke er helt den samme, men også at du måske kan justere "Rake-angle" på højtalerne mere præcist kan betyde endog rigtig meget.
Et andet alternativ er IsoAcoustics Gaia-fødderne, de får megen god kritik rundt omkring.
Prøv dig frem og start med at købe eller låne nogle spike/gulv beskyttere (de er ret billige).
mvh. Asger
PS: Jeg havde målt rake-angle med en iphone app og troede jeg var OK-ish. Men det var jeg ikke! Uden at gøre andet end at justere rake-angle nu med et vatterpas så de begge tilter bagover måske 1-2 grader gik bassen fra tynd til fyldig (lidt for fyldig faktisk).
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 19 November 2021 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
der er kun en ting at gøre og det er at prøve sig frem
Vi hører alle forskelligt
7100Vejle
Sendt: 19 November 2021 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
mvh. Asger
Hej.
Af ren nysgerrighed hvordan skulle bassen som er omnidirektionel, blive så påvirket ved at blive tiltet et par grader?
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 19 November 2021 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
@Jens Mortensen.
Du kan jo evt lade spidserne pege op i HT.
@7100Vejle.
Når HT tiltes møder de andre reflektioner.
7100Vejle
Sendt: 19 November 2021 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Reflektioner under 80hz? Det er klart at en basenhed tæt på væg eller gulv forstærker lyden. Men det er der ikke tale om, når den tiltes få grader.
nils valla
Sendt: 19 November 2021 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
@7100vejle.
Så vidt jeg læser deler Dynaudio Confidence-50 dybest nede ved 200hz
nils valla
Sendt: 19 November 2021 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
PS 7100vejle
Har du aldrig oplevet ændret lyd efter have vinkle HT (Toe-inn) bare en enkelt cm?
7100Vejle
Sendt: 19 November 2021 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Ikke i bassen.
prime
Sendt: 20 November 2021 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Hej Jens
Som Mercury skriver så er isoacoustics virkelig god afkobling. Benytter selv pucks under mine apparater og isoacoustics Gaia lll under mine højttalerstands. Mine står direkte på parketgulv. Skulle du prøve dem skal du nok bruge 2 sæt carpets disks (der er også spikes under) for bedst afkobling. Samt 2 sæt Gaia ll fødder. I alt en udskrivning på godt 7000 kr, så det er en slags penge. Men omvendt har dine højttalere heller ikke været billige. Lyden blev strammet op hos mig. Klarer mellemtone og fastere bas.
God dag.
Til top Vis prime's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af prime
Anders Petersen
Tager en pause!
Bruger siden: 01 Juni 2016
Sendt: 20 November 2021 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
7100Vejle skrev:
Ikke i bassen.
Hej!
Hvilken bas er omnidirectionel?Er det i de omtalte Dynaudio højtt.?
Til top Vis Anders Petersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anders Petersen
7100Vejle
Sendt: 20 November 2021 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Prøv at søge på omnidirektionel og frekvenser.
Jan Guldberg Ra
Bruger siden: 04 December 2010
Sendt: 20 November 2021 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Er der ikke platter til at lægge under de spiks.
Til top Vis Jan Guldberg Ra's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Guldberg Ra
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 20 November 2021 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Jeg tænker lidt, at de forslag er lidt overkill? En god kobling til gulv er næsten altid at foretrække. Hvis du ikke kan lægge noget
mellem tæppe og gulv som forhindrer huller efter spikes, og ikke kan leve med huller i tæppet, så er den nuværende løsning vel
ok?
Kjeldsens forbindelser
Sendt: 20 November 2021 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Dyb bas er omni og ændrer sig ikke, men resten vil ændre sig. Hvis mellemtone eller diskant ændre sig, så vil klangbalancen også ændre sig.
7100Vejle
Sendt: 20 November 2021 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Det er også min oplevelse. Men at gå fra nat til dag ved at tilte et par grader, har jeg aldrig oplevet.
"Uden at gøre andet end at justere rake-angle nu med et vatterpas så de begge tilter bagover måske 1-2 grader gik bassen fra tynd til fyldig (lidt for fyldig faktisk)."
Mercury
Sendt: 21 November 2021 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Hej Jens,
Hvis du har lyst til at prøve Isoacoustics Gaia-III så har jeg et sæt stående som ikke er i brug, jeg har også tæppe-dimserne til dem. Jeg bor
også i København. Bare kom og lån dem.
mvh. Asger
JeTex
Tager en pause!
Bruger siden: 28 November 2015
Sendt: 21 November 2021 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Dine Gaia lll fødder er ikke til højttalere på 50 kg, her skal der bruges Gaia l, så der vil måske ikke opnås det ønskede resultat.
Ville ønske at ens profil kunne slettes, men nej, du skal tages som gidsel.
Tager ikke en pause, bad om en ordentlig tone på redaktørens indlæg, men det svarer til, at sutten bliver taget fra babyen.
Til top Vis JeTex's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JeTex
Mercury
Sendt: 21 November 2021 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
ønskede resultat.
Korrekt, det er Gaia-I jeg har, mine højtalere vejer 89kg.
mvh. Asger
Jens Mortensen
Sendt: 22 November 2021 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Tusind tak for alle de mange forslag og kommentarer! Jeg har virkelig fået blod på tanden til at forsøge mig frem.
Til Prime: Det vil jeg prøve, når jeg først har prøvet de spikes, der fulgte med. Så kan jeg måske låne et sæt hos High Performance Audio, når først jeg
har prøvet den for mig gratis løsning. Men dejligt at vide, at Gaia-løsningen spiller.
Asger: Tusind tak for tilbuddet, men mine højttalere er for tunge til Gaia III - desværre. Jeg må søge andre løsninger. Men dejligt at læse, at fødderne
virker!
Med venlig hilsen
Jens
