Forfatter |
Ductrolden Forum Bruger
Bruger siden: 18 Januar 2013 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 83
Sendt: 21 Oktober 2021 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Jeg har købt en riaa forstærker, som erstatning for den rørriaa jeg har i forvejen. Jeg har ikke noget brum på rørriaa'en, el
hvis jeg kører pladespilleren direkte i den indbyggede riaa i forforstærkeren, men så snart jeg kommer den nye riaa ind i
systemet brummer det rimeligt højt. Jeg har før prøvet med en anden riaa og der havde jeg samme brum. Jeg har prøvet
med en passiv kontrol unit og anden pladespiller, men resultatet er det samme, brum
Riaa'en fejler ikke noget, da den spiller helt lydløs i et andet system.
Så hvis nogen har prøvet det før el har nogle gode råd, modtages de med kyshånd,
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4535
Sendt: 21 Oktober 2021 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Jeg formoder, at du har stel mellem pladespilleren og riaa'en... men har du også stel mellem riaa'en og din forstærker? Det er nogle gange nødvendigt. __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Tonni Forum Bruger
Bruger siden: 05 Februar 2006 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 1000
Sendt: 21 Oktober 2021 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Hvad med stelledningen fra grammofonen? Går den til stelskruen på riaa'en? Eller hvordan har du forbundet det sammen? Og ikke mindst, hvad har du?
__________________ Bare det GLØDER...
Til top |
Sendt: 22 Oktober 2021 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
og din forstærker? Det er nogle gange nødvendigt. |
Jeg har prøvet alle muligheder for stel, uden at det hjælper
Til top |
Sendt: 22 Oktober 2021 kl. 01:04 | IP-adresse registreret
forbundet det sammen?Og ikke mindst, hvad har du? |
Stel prøvet på det hele, både til riaa og stel til forforstærker.
Jeg har en Well Tempered Amadeus GTA pladespiller og en gammel Technics SL-QLo1, rørriaa'en er en EAR 834 klon og
den nye er Skinbjerg Pickup forstærker, det er så tilsluttet en Gamut C2R som kører balanceret til en Music Lab 220 effekt
Jeg har så prøvet at tage Gamut'en ud af ligningen, ved at køre fra pladespiller til Skinbjerg riaa'en, til en kontrol unit fra
Sirius og derefter til effekt, men det giver ligeså meget brum
Til top |
Tonni Forum Bruger
Sendt: 22 Oktober 2021 kl. 08:34 | IP-adresse registreret
Så det er tilpasningen, mellem RIAA og pre, det går galt med.Plus muligvis balanceret til ubalanceret. Kabelfejl, som en del af forklaringen måske?
Til top |
Rosewind Forum Bruger
Bruger siden: 24 November 2008 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 210
Sendt: 22 Oktober 2021 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Har du forsigtigt også rørt ved kabler og pick-up-ledninger for at høre om brum blev bedre eller værre af det? Byt rundt på kabler, også. Evt. kontakt Skinbjerg for at høre, hvad han kunne foreslå.
Til top |
Sendt: 22 Oktober 2021 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Kabelfejl, som en del af forklaringen måske? |
Jeg har prøvet at tage en alm phonoudgang fra pre og sat over i effektforstærkeren , så den Ikke køre balanceret, men der
er stadig samme brum.
Tilpasning mellem riaa og pre var en mulighed, men da jeg har samme brum, ved at bruge en passiv kontrol unit, hvor der
ingen strøm er sat til, kan jeg ikke umiddelbart ikke se at det er pre der er problemet.
Jeg har så lige prøvet at sætte en Primare forforstærker ind, istedet for Gamut og den passive, men igen samme brum
Er godt ved at blive lidt frustreret om denne problematik,
Til top |
Sendt: 22 Oktober 2021 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
af det? Byt rundt på kabler, også. Evt. kontakt Skinbjerg for at høre, hvad han kunne foreslå. |
Jeg har prøvet forskellig kabler Inc Skinbjerg eget, og han er inde over og synes også det er mærkeligt, så han er gået i
tænkeboks
Til top |
The Real Wiz Forum Bruger
Bruger siden: 11 Oktober 2010 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 1001
Sendt: 22 Oktober 2021 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
det kan også være jordren i strøm ledningerne eller mangel på jord i strøm ledningerne der laver balladen.
det har jeg haft et problem med efter jeg fik lavet separat strøm til anlægget
__________________ Vi hører alle forskelligt
Til top |
7100Vejle Forum Bruger
Bruger siden: 22 September 2018 Lokalitet: Jylland
Status: Online Indlæg: 336
Sendt: 22 Oktober 2021 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Jeg har engang haft en Rogue Audio riaa som også brummede. Så byttede jeg selve strømkablet, som var et standard som fulgte med riaa'en
med et andet standard jeg havde i gemmerne. Underlig nok løste det problemet. Jeg prøvede det faktisk også med en subwoofer fra Maridian.
Det er i hvert fald værd at prøve, og det koster jo ikke noget.
Til top |
Sendt: 24 Oktober 2021 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Problemet blev løst ved at lægge et stykke plastic mellem pickuppen og den monterings plade, som sidder på armen.
Hvorfor der så ikke var brum på når jeg brugte forforstærkerens egen riaa, er mig stadig en gåde.
Så nu skal der testes og sammemlignes 😁
Til top |
Sendt: 24 Oktober 2021 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Til top |
