Forfatter |
The Real Wiz Forum Bruger
Bruger siden: 11 Oktober 2010 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 1001
Sendt: 21 September 2021 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Jeg har lige fået nogen Linlai 811a rør hjem, har ikke hørt dem endnu.
jeg har også kigget på deres 6sn7 rør de ser meget spændende ud
og der er rigtig gode udtalelser om dem og linlal der ude på nettet.
jeg vil høre om der nogen der har prøvet Linlai rør her inde og hvad de mener om dem
Det er nogen udbrydere fra Psvane der har lavet Linlai og Psvane var i øvrigt udbryder fra Shuguang i sin tid
https://linlaiglobal.com/__________________ Vi hører alle forskelligt
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 21 September 2021 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Hvis du går ind på Linlai´s hjemmeside, som du linker til,
er 811a ikke noget de producerer.
Så hvis du ikke har købt dem direkte, eller fra den enste autoriserede sælger, de refererer til på siden,
kan jeg ikke tro andet, end at du har fået fake rør, der ikke er produceret af Linlai.
__________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 21 September 2021 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
det har jeg set men de er købt hos BTB i Tyskland som er en seriøse for handler som
jeg ikke kan tro vil have med den slags at gøre.
de har i øvrigt også andre Linlai rør
jeg tror ikke at linlais hjemmeside er fuldt opdateret
Til top |
Sendt: 22 September 2021 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Er der virkelig ingen der har nogen erfaringer med Linlai rør.
indtil videre tegner 811A rørene rigtig godt.
de ska dog lige have noget mere tid.
men nu får vi at se øøøø høre hvordan de udvikler sig
Til top |
mcshamus Udelukket fra forum
Tager en pause!
Bruger siden: 16 August 2003 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 110
Sendt: 04 Januar 2022 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Jeg købte inspireret af The Real Wiz’ indlæg et sæt 101D i luksususgaven til min forforstærker.
Rørene dukkede hurtigt op fra Kina, og de ryddede i den grad op i gengivelsen - især i bunden - at jeg fik blod på tanden og i
samme serie købte et sæt 2A3 og et sæt 6SL7 (hvoraf jeg dog kun har brug for et enkelt rør).
De sidstnævnte rør dukkede op endnu i dag.
Jeg satte dem i forforstærkeren og lod dem stå og komme til sig selv nogle timer indtil for et øjeblik siden.
Du milde Moses.
Absolut stilhed og en så på alle måder præcis gengivelse, jeg ikke havde forventet fra nogen rørforforstærker og det med alle
fordelene i behold.
Det er for at sige det ligeud ret godt, og jeg har kun godt at sige om sælger - meget fair priser, lynhurtig levering (FedEx) og
formidabel indpakning.
Jeg har i tidens løb haft mange forskellige rørenheder, og jeg har tilsvarende gjort mange - om end ikke særligt kyndige - forsøg
på at nyde fordele og fornøjelse ved tube rolling.
Det er første gang, det for alvor virker hos mig.
Til top |
Peter ht-byg Forum Bruger
Bruger siden: 24 Maj 2006 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 170
Sendt: 04 Januar 2022 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Har hørt deres 211 rør i en Mingda integreret rørbamse og det spiller og lyder helt fint :-)
__________________ Selvgjort er velgjort, brug ørene til at lytte med, ikke øjnene!
Til top |
Sendt: 05 Januar 2022 kl. 02:08 | IP-adresse registreret
jeg nyder stadig mine linlai rør og jeg syndes at de er bedre end selv de org rca nos rør.
faktisk har det aldrig lyt så godt her i huset,
specielt efter at jeg opgraderede kondensatorerne i effekttrinene.
jeg gik fra miflex kpcu-01 til duelund cast Sn-Cu wow siger jeg bare de lyde fantastisk.
jeg troede ikke at de kunne være så meget bedre end miflex men de er de altså.
linlai rørene har ikke noget problem med at afsløre forskellen imellem de to og de op og ned ture man typiske høre under tilspilningen
Til top |
Jens-B Forum Bruger
Bruger siden: 28 Februar 2009 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 665
Sendt: 05 Januar 2022 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Linlai fremstiller et 300b med Mesh plade til ca. 250 euro.
Hvis du kører btb's hjemmeside på tysk, så kan du se, at det sammenlignes med Full Music's C-rør, som jeg kender fra 2a3. Og det er i hvert
fald ikke ringere .
Til min 2a3 har jeg bestilt deres efterligning af Shuguang's Treasure rør. Jeg har hørt dem begge, og Linlai's er langt det bedste,
I begge tilfælde koster Linlai lige lidt over halvdelen af, hvad de andre rør koster. De er også fantastisk smukt opbygget.
Nu skal jeg lige spare lidt sammen, så jeg kan nå "længere op ad stigen" __________________ mvh
Jens-B
Til top |
Jens-B Forum Bruger
Sendt: 13 Januar 2022 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Har modtaget og monteret mine nye Linlai 2a3 rør i min Audio Classic 2a3 lx, de starter altid med en voldsom og grov bas og lidt hvislen på s'erne, men det har allerede fortaget sig efter ca. 10 timer. Så efter ca. yderligere 50 - 100 timer, skulle de gerne være oppe på deres normale, meget musikalske niveau.
Jens-B
Til top |
pnnh Forum Bruger
Bruger siden: 06 Marts 2010 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 880
Sendt: 14 Januar 2022 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Har Linlai 2a3 rør. Det er den billigste udgave. Virkeligt godt rør til prisen.
Overvejer et 6sl7 også fra Linlai. Er i samme prisklasse som det billige 2a3 rør.
Til top |
Sendt: 12 December 2022 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
jeg er nød til at tage mine ord i mig igen , jeg vil ikke længere anbefale Linlai 811a rørene.
Efter at der var problemer med at få det til at køre i min forstærker (troede det var forstærkerens skyld) har de kørt et lille års tid
og det ene rør begyndte at spille lavere
så jeg fandt et sæt helt nye frem og sat dem i, de nye trak alt for meget strøm og blev rød glødende med det samme.
så nu har jeg fået sat min forstærker tilbage til standart 811a rør og både PSVANE og de originale RCA rør køre fint
jeg har en mistanke om at de billige Linlai rør skal man holde sig fra og ikke kun 811a rørene
ØV __________________ Vi hører alle forskelligt
Til top |
Music-Nerd Lukket konto
Eget valg!
Bruger siden: 04 Februar 2022 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 162
Sendt: 13 December 2022 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
Bummer! Fejl på nye rør er en sjældenhed, da de jo gerne skulle være kvalitetstestet. Jeg har aldrig oplevet det hverken på nye eller NOS rør fra de
kendte nuværende og tidligere (NOS) producenter. Eneste forskel for mig er tonen. Jeg rullede rør tre gange med min amp og nu sidder lyden lige i
skabet med NOS National India og National Yugoslavia (Telefunken OM), TAD og Electro Harmonix. Sus høres kun ved øret tæt på HT og styrke på ½ af
max. Da jeg hører højt musik på "kl 11" er der praktisk taget sort baggrund. Mikrofoni / høj tone har jeg kun oplevet for år tilbage på en knap så god rør
amp og JJ rør. Men selv JJ har vel styr på det nu.
Til top |
Sendt: 13 December 2022 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
JJ er ret gode for tiden, burger faktisk selv JJ 6v6gts Cryo fra watford købt før brexit til at trække 811erne og har et ekstra sæt liggende i skuffen
Til top |
Musikelsker Forum Bruger
Bruger siden: 03 September 2019 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 44
Sendt: 14 December 2022 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Kineserne fremstiller mange af de rør vi efterspørger. Jeg arbejder mest med gamle NOS rør, men med hensyn til udgangs trioder, så er det
vanskeligt at komme uden om Kina eller Rusland. Og i øvrigt andre øst-europæiske lande. Det gælder fx 2a3, 300b, 45, PX25 osv
Min er faring er at pris og kvalitet følges ad på de kinesiske rør. De billigste fx Shuguang, lyder mindst attraktive og er mindst stabile. PS Svane og
LInLai er bedre rør. Og nogle af dem er jo ganske kostbare. Du får hvad du betaler for; WE eller RCA er langt bedre, men koster også langt mere.
Og det er jo ganske fornuftigt og naturligt.
Markedet og efterspørgslen sætter prisen. Og er noget for billigt til at være sandt - så er det nok fordi det ikke er sandt? Der findes også andre
spændende fabrikanter som EML og KR - som koster lidt mere end de billigste, men mindre end fx WE
Til top |
Sendt: 14 December 2022 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
der laves vist ikke nogen nyproducerede rigtige højkvalitets 811a rør desværre.
Til top |
