Forfatter |
HP.Christiansen Forum Bruger
Bruger siden: 15 Marts 2020 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 100
Sendt: 23 August 2021 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg er gået i gang med at bygge en passiv subwoofer.
Højttaleren er en 12" enhed. Fs= 39 Hz - Qts= 1,26 Vas=116 ltr. Opg. frekvensgang= 32-7000 hz.
Jeg har bygget et kabinet 38x38x60 cm = 86 ltr. Og anbragt HT i et af ende stykkerne.
Spørgsmål: Jeg har ingen Qes værdi opgivet. Og de formler jeg kender bruger denne værdi til afgøre kabinet type: lukket eller basrefleks.
Er der nogen der kan komme med et tip til kabinet (lukket/basrefleks)?
Skal der kun dæmpes med "glasuld/rockwool på langsiderne?
Er det afhænig af kabinettype? (Jeg har afstivet indvendig mellem de store flader)
Til top |
schlager Forum Bruger
Bruger siden: 20 Februar 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 306
Sendt: 23 August 2021 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Hvad bas er der tale om, mærke, model nr.?
Til top |
Sendt: 23 August 2021 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Subwoofer 12", 8 Ohm med blødt kantophæng. Velegnet til hifi. (Det er en "billig" fætter)
MHB 12, 12", 8 Ohm
MHB 12, 12" Lautsprecherchassis - die folgenden Detailinformationen helfen Ihnen bei der Auswahl und beim Kaufen des richtigen Produktes für Ihre
Belange im Lautsprecher Technik Online Shop:
Spezifikationen
Nominal Diameter (Nennweite) 12"
Nennbelastbarkeit 300 W
Musikbelastbarkeit 500 W
Impedanz 8 Ω
Frequenzbereich 32-7000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 94 dB
Schwingspulendurchmesser 32 mm (1-17⁄64")
Thiele-Small-Parametern
Resonanzfrequenz (Fs) 39 Hz
Gleichstromwiderstand (Rdc) 7.5 Ω
Gesamt-Q-Faktor Qts 1.26
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen (Vas) 116.5 l
Den skal ikke bruges til film/teater "jordskælv" Men jeg regner med at bruge den som sub til mine Dantax Albatross.
Jeg regner at bruge aktiv delefilter, og en klasse D forstærker til subben.
Kabinet er bygget i 19mm MDF plade.
Til top |
Sendt: 23 August 2021 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Uden flere T/S parametre er det lidt svært at forudsige noget præcist om hvordan bassen vil opføre sig i et givent kabinet. Qts opgives,
men den er udledt af den mekaniske Qms og den elektriske Qes og som du selv nævner så skal de bruges. En DATS unit kan måle T/S,
men har du adgang til sådan en?
Til top |
Sendt: 24 August 2021 kl. 06:46 | IP-adresse registreret
Tak for input.
Jeg tror at jeg starter med et lukket kabinet, med lidt dæmpe materiale på de "store" flader.
Så vil jeg prøve at lytte mig frem, og så måske prøve at lave en port, som jeg kan afstemme med en tone generator og en flamme fra et lys. Noget
primitivt, men jeg har hørt at det virker. Jeg har ikke umiddelbart en DATS.
Til top |
Sendt: 24 August 2021 kl. 06:49 | IP-adresse registreret
Bas refleks kræver en noget større kasse end en lukket, men held og lykke med eksperimentet
Til top |
membranole Udelukket fra forum
Over and out!
Bruger siden: 02 Juni 2021 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 24
Sendt: 24 August 2021 kl. 07:10 | IP-adresse registreret
Kan se der står Qts 1.26 det er jo helt vildt højt , så vildt at jeg tror det er en trykfejl , skulle det være rigtigt er enheden absolut kun velegnet til åben
baffel, eller man bør nok snarere sige den er ikke egnet til noget som helst andet end at give en masse upræcis booom booom.
Til top |
Over and out!
Sendt: 24 August 2021 kl. 07:37 | IP-adresse registreret
En mulighed er måske at bruge en Linkwitz Greiner til at bringe Qts ned og dermed få større præcision i bassen med et lukket kabinet , Linkwitz Greiner
findes i forbindelse med Minidsp og analogt med opamps, men det
vil kræve en del ekstra af enheden og forstærkere.
Til top |
Sendt: 24 August 2021 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Tak for tippet.
Til top |
Heine Dupont Forum Bruger
Bruger siden: 06 Maj 2013 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 149
Sendt: 25 August 2021 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Jeg har en DATS V3 og vil gerne hjælpe med at måle din enhed. Det tager nok ca. 5 minutter at få T/S parametrene ud af enheden. Skriv en PB
hvis du er interesseret i det.
Til top |
Sendt: 25 August 2021 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Har sendt en PB.
Til top |
Sven Palvig Forum Bruger
Bruger siden: 13 April 2003 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 788
Sendt: 12 Oktober 2021 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Jeg har subwoofer med 2 x 12 tommere. 250 liter indvendigt volumen. Funger så godt.
Så 125 indvendigt volumen er optimalt.
Til top |
Sendt: 12 Oktober 2021 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Lukket kabinet.
Til top |
Sendt: 13 Oktober 2021 kl. 07:35 | IP-adresse registreret
Sven Palvig jeg håber/tror ikke du mener, at man kan sætte hvilken som helst 12" bas i 125 liter og så virker det optimalt. Bas beregning er
rimelig simpelt, men ikke helt så simpelt.
__________________ Horn må ha' synergy
Til top |
