Forfatter |
Olsen Forum Bruger
Bruger siden: 21 Februar 2004 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 884
Sendt: 06 April 2021 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Har højttalere forskellige steder i staldbygningerne med langt imellem og vil kunne skrue op og ned for lydstyrken når jeg går
forbi den enkelte højttaler.
Ikke justere justere lydstyrken på selve forstærkeren.
Findes der mon en tingest, eller lille dims, som ikke bruger strøm og som kan sættes på højttalerledningen ude ved den enkelte
højttaler, som jeg kan stå der fysisk og dreje på den sådan at lydstyrken dæmpes eller skrues op til Max af hvad forstærkeren
står til?
__________________ Venlig hilsen
Olsen
Til top |
Ningbo Forum Bruger
Bruger siden: 15 Oktober 2008 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 741
Sendt: 06 April 2021 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
En L-pad i rigtig mange watt.
Giver dig ikke ligefrem HiFi kvalitet, men kan klare opgaven, nogenlunde.
__________________ mvh
Ningbo
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2744
Sendt: 07 April 2021 kl. 09:04 | IP-adresse registreret
En ordentlig besvarelse kræver viden om højttalernes type og hvordan de er forbundet med hinanden samt oplysninger om
forstærkeren. For er det lavet korrekt fra starten ud fra beskrivelsen af installationen, er der tale om et såkaldt 100 Volt
højttaleranlæg.
Til top |
Mitron Forum Bruger
Bruger siden: 30 April 2019 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 163
Sendt: 07 April 2021 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
I gamle dage var der noget der hed en køkkenhøjttaler ;-)
Disse havde et trådviklet potentiometer på 50 ohm så man kunne justere lydstyrken.
Men det kræver at der ikke ikke er tale om aktive højttalere.
/preben
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 07 April 2021 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Her er et....fåes både i 25 og 50 ohm
https://www.conradelektronik.dk/p/ab-elektronik-4-watt-dreje -tradmodstande-3104603600-444782
Kan ikke lige huske hvordan det skal forbindes ;-(
/preben
Til top |
Olsen Forum Bruger
Sendt: 07 April 2021 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Det er bare et gammel surround-reciever som spiller ens “mono” ud af alle 5 udgange til 5 højttalere.
Højttalerne er fra B&W af 600 serien.
Det er for at kunne skrue op og ned for lydstyrken men stadigvæk høre den samme CD / radio over alt.
Vi er flere der går rundt i lokalerne.
Olsen
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 07 April 2021 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Fint. En højttaler til en forstærkerudgang. Brug en L-pad som foreslået. Det eneste krav til den er at den skal kunne klare
effekten forstærkeren er skuet op til at afgive.
Når der er monteret en L-pas ved hver højttaler skrues de alle op til max hvorefter radioen skrues op til det ønskede lydniveau
og der blive volumen stående!! Derefter kan man dæmpe den enkelte højttaler med L-pad’en.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 07 April 2021 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Google ordene Visaton LC95
Det er en L-pad med 100W belastningsevne. Det er dumt at købe dem for små.
Ved installationen vær opmærksom på varmen der afsættes i dem når lyden dæmpes.
Til top |
klogesen Forum Bruger
Bruger siden: 18 August 2004 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 598
Sendt: 07 April 2021 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Husk at hvis det her er angående baggrundsmusik i en lille fuldtoneenhed, er det kun lidt effekt som afsættes.
Og vær opmærksom på, at hvis det her omfatter meget lange ledningstræk, kan tabet i et lavspændingssystem blive meget høje. Derfor
kan det være nødvendigt at bruge et rigtigt 100 Volt system, lige som man gør i skoler, arenaer, kirker etc.
__________________ venlig hilsen Klogesen.
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 07 April 2021 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
kan det være nødvendigt at bruge et rigtigt 100 Volt system, lige som man gør i skoler, arenaer, kirker etc. |
Super informativt indlæg, ....... Klogesen???
læser du overhovedet, hvad trådstarter skrev?? Højttalerne er fra B&W 600 serien??? __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Olsen Forum Bruger
Sendt: 07 April 2021 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Tak for alle inputs og råd. Jeg googler og kigger nærmere på sådan nogle L-pad, som jeg aldrig havde hørt om. 😊
Olsen
Til top |
Ningbo Forum Bruger
Sendt: 07 April 2021 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Lige en note:
Flere steder står der at en L-Pad dæmper fra 0 dB til 8 dB.
8-tallet skal ligge ned og betyder uendelig, men maskinoversættes altså fejlagtigt til et 8-tal.
Du kan regulere fra fuld styrke til ingen lyd.
Ningbo
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 07 April 2021 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Du skal bare huske, at "ingen lyd" er = al effekten afsættes i L-pad´en.
Så hvis du fyrer 50 watt af fra forstærkeren og skruer helt ne, skal
L-Pad´en være på mindst 50 watt __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
slyd Forum Bruger
Bruger siden: 27 Juni 2005 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 252
Sendt: 07 April 2021 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Det har Kaj allerede gjort opmærksom om!!
Til top |
Kjeldsen Branchemedlem
Kjeldsens forbindelser
Bruger siden: 23 Maj 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 9397
Sendt: 07 April 2021 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
En glimrende klasse d forstærker koster mindre end en L Pad fra
visaton. Der skal jo trækkes strøm og signalkabel, men dog til at
have med at gøre.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 08 April 2021 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Debatfora er karakteriseret ved at der kommer en masse “gode ideer”. Det der glemmes er det allervigtigste. Analysen
af“kundens behov”. I dette tilfælde finde en enkel løsning, men brugbar og holdbar løsning på opgaven. Ikke mindst samtidig
tænke på at det skal kunne holde til brug i en staldbygning.
Til top |
Sendt: 08 April 2021 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
afsættes.
læser du overhovedet, hvad trådstarter skrev?? Højttalerne er fra B&W 600 serien??? |
Hovsa, beklager, det gik for hurtigt! Tak for at du bemærkede det, Boydk. Men selv med B&W 600 vil baggrundslyd ikke trække meget
effekt. Skal der larmes, er det naturligvis noget, som stiller krav til eventuelle L-pads. __________________ venlig hilsen Klogesen.
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 08 April 2021 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Jooooo...... men nu var det en staldbygning mes der arbejdes,
og ikke et lyddødt rum __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 09 April 2021 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
tænke på at det skal kunne holde til brug i en staldbygning. |
Der er netop ingen kunde her. Ind imellem kan den bedste og billigste
løsning være en anden end den der ligger lige for.
Til top |
