Forfatter |
Mitron Forum Bruger
Bruger siden: 30 April 2019 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 162
Sendt: 26 Marts 2021 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Hej Jeg har vist tidligere nævnt at jeg har wow problemer ved langsomme toner f.eks. fra orgelmusik, på min Thorens TD321.
Jeg har ikke adgang til egentlig måleudstyr men fandt en app som jeg hentede til min mobiltelefon. Den viste wow på -0.2 til +0.14 og efter skift til ny rem blev det -0.11 til +0.08.....bedre.... men alligevel et stykke fra de 0.035 som Thorens opgiver.
Så er jeg faldet over en lille video hvor personen viser et problem med hans Linn Sondec LP12. Han belaster remhjulet på motoren en smule med fingeren og derved begynder motoren at køre med pulserende omdrejninger i stedet for rolig gang. Dette løses ved at skifte nogle kondensatorer i motorstyringen.
Jeg kommer så i tanke om jeg et sted har hørt at IC'en LF347 med fordel kan skiftes til en LM324 men jeg kan ikke huske hvor jeg har hørt det. Og når jeg nu alligevel skal have boardet ud kunne det være oplagt også at skifte denne IC. Vil det være et fordel at skifte den til en LM324 ??
venlig hilsen Preben
Til top |
Morse Forum Bruger
Bruger siden: 18 Maj 2003 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 217
Sendt: 26 Marts 2021 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Med mindre din LF347 er defekt gør det næppe nogen forskel at skifte den. Hvis den er defekt kan en TL064 eller TL084 bruges hvis ikke du kan få fat i en LF347. Men som jeg læser dit problem så bør du prøve at få fastlagt hvordan din pladespiller måler med en rigtig wow-flutter måling. En test plade med en 3150 Hz tone og en computer med et lydkort plus noget software burde kunne gøre det. Mener at programmet "AudioTester" kan måle wow-flutter.
Morse
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 27 Marts 2021 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Hej Morse
hmmmm...det lyder interessant med muligheden for en egentlig måling af wow som du beskriver.....tror endda jeg har en testplade og resten må jeg nok også kunne få til at virke...jeg har i hvert fald fundet softwaren på nettet....tak for det.
En anden ting jeg har undret mig over:
Den pulley der sidder på motoren har en lille plastiktap og længere nede på akslen er der en metalplade med tilsvarende udstansning. Selve pulley'en kan placeres sådan at tappen er over udstansningen i pladen eller pulley'en rykkes ned på akslen så tappen går igennem udstansningen.
Hvilken placering er den korrekte og hvad er det godt for ??
/preben
Til top |
Morse Forum Bruger
Sendt: 27 Marts 2021 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Hej Mitron,
Det skal lige siges jeg har ikke prøvet at bruge AudioTester til at måle Wow-flutter. Men kender flere der har brugt det i anden sammenhæng med gode erfaringer. Og man kan downloade det uden at skulle betale hvor det virker i 10 minutter. Det er sikkert fint nok til at lave en måling.
Men hensyn til pulley'en så skal tapperne i selve plastik pulley delen flugte med undersiden af metal pladen når den sidder normalt. Så tapperne griber i metal-pladen. Hele arrangementet er en glide kobling der gør at når man starter pladespilleren så skal motoren ikke prøve og trække den tunge pladetallerken op i omdrejninger i nærmest èt hug. Det ville resulterer i at remmen vil hoppe af. Så derfor benytter Thorens en glide kobling som er en fin løsning og jo ikke glider når først pladetallerkenen er oppe i omdrejninger.
Din model benytter en 16-polet Berger-Lahr motor som er en rigtig fin motor. På et tidspunkt skiftede Thorens til en 24-polet Berger-Lahr motor hvor pulley'en blev lavet større og uden glidekobling. Jeg er ikke umiddelbart rigtig overbevist om det var nogen som helst forbedring. De bedste modeller i TD32x serien er efter min vurdering MK.2 udgaven med 16.polet motor og MK.2 centerlejet.
Men grundlæggende er TD-32x serien i min optik ret undervurderet. Der findes mange nyere og meget dyrere pladespillere der ikke engang har ligeså fin motor styring som hele TD-3xx serien.
Morse
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 27 Marts 2021 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Hej Morse
Mange tak for den uddybende forklaring !!
Nu har jeg downloadet en version af Audiotester men synes den ser lidt underlig ud....måske jeg har fået fat i en forkert ?
Den kommer blot med en hvid side hvor der står "Drop files/ folders here".
Hvordan får man lyden fra pladespilleren til PC / Audiotester ?
vh/ preben
Til top |
Tonni Forum Bruger
Bruger siden: 05 Februar 2006 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 1000
Sendt: 28 Marts 2021 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Er din PC en stationær? Hvis den er, har den et lydkort, der kan tage et liniesignal ind. Forestil dig din PC som en båndoptager. Din forstærker har et tape out, ikke? Du sender lyden fra pladespilleren ud til PC en ved at koble et kabel (RCA til 3,5mm Jack (hovedtelefon) stik) til Tape Out, og Over i Line in på PC'en. Så skal du bruge et program, der kan optage lyden til en Wav fil. Du optager din 3150 Hz tone, og dropper filen...
__________________ Bare det GLØDER...
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 28 Marts 2021 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Hej Tonni
Tak for en fin vejledning !
Den stationære PC er kablet op i ét rum og anlægget i ét andet, så jeg håbede lidt at en gammel bærbar kunne bruges..... men jeg må nok flytte lidt
rundt på udstyret for test ;-)
Jeg har Line Out på min forforstærker og kabler har jeg også, men det viser sig at min testplade ikke indeholder et 3150hz afsnit, så det må jeg
have fat i.
vh/ preben
Til top |
Tonni Forum Bruger
Sendt: 28 Marts 2021 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Jeg håber det lykkeds dig, trods den let bumlede vej... __________________ Bare det GLØDER...
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 28 Marts 2021 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Tak ;-)
Nu fandt jeg i hvert fald et lille program til at optage wav-filer og der er faktisk en level control på op til -60dB så jeg måske alligevel kan bruge Line
Out til mikrofon-indgangen på den bærbare ?
.....nu er det så på jagt efter en test record med 3150 Hz sweep ;-)
/preben
Til top |
Morse Forum Bruger
Sendt: 28 Marts 2021 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Hej Mitron,
Fint at Tonni kunne hjælpe. Det eneste jeg lige noterer mig er at du skriver "3150Hz sweep". Jeg er rimelig sikker på du ikke mener sweep. Det skal være en konstant tone.
3150 Hz er en meget benyttet frekvens. Har set 3000 Hz også. Men ved ikke om AudioTester bedst kan lide 3150 Hz.
Lad os høre hvordan det går.
Morse
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 29 Marts 2021 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Hej Morse
Nej...selvfølgelig er det ikke et sweep men en konstant tone og de 3150Hz er mest fordi jeg har set denne frekvens opgivet på et par testplader.
Jeg må se hvilken plade jeg kan få fat i og jeg tror nu heller ikke det betyder så meget om det er 3000 Hz eller 3150Hz.
/preben
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9869
Sendt: 30 Marts 2021 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Der er en løs grå skive, hvor remmen sidder hen over, der kan holdes på og motoren kører endnu. Denne skal forhindre at remmen
trækkes for hårdt i under opstart. Den kan godt blive lidt træg med tiden og kan smøres med en enkelt dråbe olie. Det kan jo være
den, der skaber denne ujævne hastighed. Rens evt dens flade også for gummi rester. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 30 Marts 2021 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
.....øh, nåhe ja.......den hedder en glide kobling...... __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Mitron Forum Bruger
Sendt: 30 Marts 2021 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Tak allanowich
Jeg har haft pulley'en ( det grå hjul ) taget af og renset det samt glidekoblingen og det var herefter jeg var i tvivl om hvor langt nede på akslen jeg
skulle sætte pulley'en.....havde selvfølgelig glemt at kigge efter inden den blev afmonteret ;-)
Men det har Morse givet et fint svar på så nu sidder den som den skal.....
Jeg har også fundet et muligt sted at låne en testplade med en skæring for wow test....så må jeg se om den også lykkes....
/preben
Til top |
